[połączony] Świece zapłonowe do MX-5
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Z innej beczki, ale też o świece: Z jaką siłą należy dokręcić świece w NB?
Chyba formalnie nie jest to określone. Ale niezbyt dużą, w K20 na przykład dokręca się niecałe 20 Nm.
- grzes
- Wersja: 93' LE
święte księgi podają:
spark plug: 11-17 foot-pound czyli jeżeli dobrze z łba liczę ~15- 23 Nm, vel. 2kg siły.
wiem już że najlepsze świece do mojego silnika to: ngk BKR5E11. Teraz pozostaje kwestia przewodów, które też chcę wymienić i mam takie pytanie czy kojarzy ktoś taką firmę SEIWA (ponoć japan:) czy sensowne jakieś?
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Nie kombinuj, kupuj ngk. Nie są takie drogie, za 170 da się kupić
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
azbest, wbij "seiwa" w wyszukiwarkę forumową i poczytaj. Generalnie: przyzwoite kable w przyzwoitej cenie, a przy tym łatwo dostępne (chociażby w sieci IC).
MX-5 ND SkyFreedom
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Dżunior pisze:azbest, wbij "seiwa" w wyszukiwarkę forumową i poczytaj. Generalnie: przyzwoite kable w przyzwoitej cenie, a przy tym łatwo dostępne (chociażby w sieci IC).
Tylko jak dobrze pamiętam, to obecnie chodzą po 140-150zł
90 dych na allegro;]
chwilowo brakazbest1983 pisze:90 dych na allegro;]
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
już nie brak
właśnie dzisiaj dostałem paczkę SEIWA, stówka z przesyłką. Wizualnie robią pozytywne wrażenie, jeszcze tylko na świece czekam i pierwszy punkt z jesienno-zimowych porządków mogę odhaczyć, później rozrząd, parę innych dupereli i aby do wiosny
a dokładnie 112,-azbest1983 pisze:stówka z przesyłką
http://allegro.pl/przewody-zapl-kable-mazda-mx-5-1-6-1-8-1990-98r-i1954452766.html
przy okazji
http://allegro.pl/przewody-napiecia-mazda-mx-5-i1958617010.html jest tego wart
I jeszcze jedno: jeśli w moim radiu na słabszym sygnale słychać regularne tyr-tyr zmieniające się wraz z obrotami silnika, to czy to ma coś wspólnego z przewodami, czy też wina leży gdzieś indziej
516 566 767
Co do tych "racingowych" byłbym sceptyczny - zapewne produkt azjatycki.
W podobnej cenie masz sprawdzone NGK, które sprawują się OK. Chyba nie warto ryzykować. Moja mazda miała tendecję do podszaprpywania na niskich obrtotach po zmianie na zestaw: świece NGK V-Line '6' (chłodniejsze od 5) + kable NGK chodzi jak zegarek.
vox pisze:a dokładnie 112,-
a tam się czepiasz
W postach o swoim aucie może trochę zbyt szczegółowo rozpisałem się nt. świec. Myślę, że osobom, którym kiedyś może przytrafić się podobny problem, przyda się ta wiedza, dlatego przenoszę ten wątek tutaj:
A tak mi się jeszcze przypomniało... jak już tak zacząłem pozdrawiać....że chciałem pogratulować któremuś z poprzednich właścicieli bardzo inteligentną i umiejętną próbę wymiany świec. Dzięki Tobie zapieczona świeca na pierwszym garze miała tak zjechany sześciokąt, że tylko szczęście, dobranie i spreparowanie idealnie dopasowanego klucza który wszedł do pierścienia na świecy, oraz kupa czasu odkręcania, uratowało mnie od ściągania bloku silnika i rozwiercania świecy.
Całe szczęście, że gwint w bloku silnika nie został uszkodzony. Poniżej piękne zdjęcie na pamiątkę:
rzeczywiście było ciężko :/
Przy okazji chciałbym pokazać Wam na czym polega złe dopasowanie klucza do świec i łatwe spieprzenie sześciokąta świecy:
Głowica w pewnym miejscu posiada podtoczenie, które wypada akurat w połowie wysokości sześciokąta na wkręconej świecy.
W związku z tym, jeśli nasadzimy klucz, który ma zbyt grubą średnicę, złapie tylko połowę sześciokąta a nie całość, ponieważ zatrzyma się na obtoczeniu.
Co gorsza wiele kluczy skonstruowanych jest w taki sposób,
że tuz przy krawędzi klucza sześciokąta nie ma, jest zjazd, który teoretycznie przy poprawnym nałożeniu klucza, osadza się pierścieniu świecy. W naszym przypadku, gdy taki klucz jest "za gruby", ten spad, to kolejne stracone milimetry, przez co klucz siedzi na świecy do połowy, a przekręcając nim, pięknie ukręcamy sześciokąt
Nie ma to jak rysunki techniczne w excelu
Wiesz, wszystko zależy od zewnętrznej średnicy klucza. Jeśli jest zbyt duża, klucz zatrzyma się na obtoczeniu głowicy. Później skocze do garażu, zmierzę klucz suwmiarą. Napiszę ile powinien mieć.
seteman, średnica zewnętrzna mojego klucza, to 20,5mm
Pozdr!
kwijatkowski pisze:Niezła mordęga musiała byc z tą świecą
seteman pisze:chyba klucze do świec motocyklowych powinne zdać egzamin...
[url=http://obrazki.elektroda.net/67_1326025302.jpg][url=http://obrazki.elektroda.net/67_1326025302_thumb.jpg]Obrazek[/url][/url]
Pozdr!
- grzes
- Wersja: 93' LE
porządny klucz do świec rozpoznamy przede wszystkim po tym że w stosunku do "zwykłej" 16 długiej ma mniejszą średnicę zew. nie kręcimy nim dużych sił bo jedynie drobne kilogramy więc taka nasadka po prostu ma prawo mieć słaby przekrój. Jeżeli w naszym zestawie klucz do świec ma identyczną średnicę co tradycyjna 16 a jego atrybutem specjalnym jest tylko gumka to powinno to od razu dawać do myślenia.. swoja drogą nie zła robota z ta odratowaną świecą, gdybym widział coś takiego na żywo to raczej nie dałbym zbyt wielkich szans na odratowanie sytuacji "górą", fajnie że się udało!
Też gratuluję, do takiego pasztetu aż się prosi o cienkie i długie Spline, ale niestety nie widziałem nigdzie takowego. Napisz jakiego producenta nasadki użyłeś, ja mam do świec cienkościennego Yato i, odpukać, lajtowo wszystko wychodzi.
Stay Tuned!
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Jakie świece brać:
Denso K16PR-U11 czy NGK BKR5E11?
Sigma pisze:NGK BKR5E11
po lekturze tego wątku kupiłem te w tym tygodniu i będę je montował, ale na stronie NGK polecane są NGK BKR6E11...zaufałem doświadczeniu praktycznemu forumowiczów
Tatowóz: Citroen C4 Grand Picasso, 2.0 HDI 136 KM
do zabawy i na golfa: Marysia 2.0 - NBfl Silver Blues 2003, 1.6
Sigma pisze:Jakie świece brać:
Obie tak samo dobre.
feamor pisze:po lekturze tego wątku kupiłem te w tym tygodniu i będę je montował, ale na stronie NGK polecane są NGK BKR6E11...zaufałem doświadczeniu praktycznemu forumowiczów
Akurat to Twojego silnika to standardowo są chyba 6E11, ale nic mu się nie stanie jak pojeździ na 5E11.
Różne generacje i wersje silnikowe potrzebują 5 albo 6. Do NBfl 1.8 są potrzebne 5. Do NA musisz sprawdzić ale z tego co pamiętam to 6 (mogę się mylić)
Jak te Denso są dokładnie tą ciepłotą i gapem, który potrzebujesz to ja bym brał Denso. Fajniej mi na nich silnik chodził niż na NGK. Następne będą Denso u mnie.
EDIT: Pisałem równo z Majkelem
- Dżunior
sebna pisze:Fajniej mi na nich silnik chodził niż na NGK.
Fajniej?
Rozumiem do testów zakupiłeś dwa nowe komplety?
MX-5 ND SkyFreedom
Jak to często z Tobą bywa Dżunior mylisz się.
Auto było na starych i zmęczonych Denso, które zostały wymienione na świeżutkie i pachnące NGK, na których od razu silnik chodził gorzej niż na starych Denso...
Także nie było potrzeby porównywania dwóch porównywalnych kompletów bo komplet który był stary i zmęczony wypadł lepiej niż nowe NGK.
- Dżunior
sebna pisze:Auto było na starych i zmęczonych Denso, które zostały wymienione na świeżutkie i pachnące NGK, na których od razu silnik chodził gorzej niż na starych Denso...
To znaczy? Przerywało? Nie chciało jechać do pracy? Strzeliło focha? Miało zły dzień? A może grymasiło, nie chciał jeść benzyny i poprosiło o olej napędowy...?
Z całym szacunkiem: lubię czytać Twoje posty, gdzie często zbierasz do kupy i systematyzujesz pewne zagadnienia, ale czasami IMHO zdarza Ci się palnąć głupotę i nie sposób tego nie skomentować.
Patrz: chociażby Twoja teoria na temat skrzyni biegów której oporna praca miałaby być spowodowana sportowym charakterem Miaty.
Świec Denso w NBfl nigdy nie miałem. Miałem natomiast kilka kompletów NGK, podobnie jak setki osób na tym forum, i jak zapewne setki osób na tym forum nie miałem z nimi nigdy jakiegokolwiek problemu. Silnik pracował zupełnie normalnie.
Teorię o wyższości świec Denso nad świecami NGK w tym wypadku traktuję jako bajkę i tworzenie dziwnych, mylnych teorii (legend?). Dziękuję.
sebna pisze:Jak to często z Tobą bywa Dżunior mylisz się.
Ojej, naprawdę tak często? I dopiero teraz mi to piszesz?
MX-5 ND SkyFreedom
- Sigma
- Wersja: Unplugged
funky pisze:ja niedawno założyłem Denso K20PR-U11, ale z tego co widzę powinny być K16. Świece dobierał Carspeed po VINie. Czy nie lepiej wrócić do cieplejszych?
K20PR-U11 = BKR6E11
K16PR-U11 = BKR5E11
Czyli w Sportive mogą być K20
dymen pisze:Silnik pracuje równiej (ale to może być autosugestia), natomiast na bank samochód pali mniej rzędu 0,5 litra na 100km. Pozdr
To bardzo ciekawe co piszesz (dzięki za PW).
Ktoś ma może podobne albo jakie kol wiek doświadczenia ze świecami Irydowymi w Miatce?
Jak by mi miało spaść spalanie o 0.5 na sto to by mi się zwróciły takie świece w dwa tygodnie a potem to już czysty zysk...
- Dżunior
Świece irydowe mają kilkukrotnie większą żywotność (jeśli patrzeć na zalecenia producentów) - żywotność takich świec określana jest na minimum 100-120kkm.
Teoretycznie ułatwiają zimny rozruch i są mniej podatne za zalewanie (mówi się że mają bardziej skupioną - silniejszą iskrę).
W spadek spalania na poziomie 0,5l ciężko mi uwierzyć - gdyby tak było, producenci i użytkownicy aut masowo wymienialiby zwykłe świeczki na irydowe, a póki co jest to produkt mało popularny.
MX-5 ND SkyFreedom
- grzes
- Wersja: 93' LE
Osobiście jestem zdania że zamiast wydawać duże pieniądze na irydowe świece lepiej wymieniać co sezon zwykłe. W ich bezpośredni wpływ na spalanie nie wierzę, nie ma cudów.
Co do "odporności" na zalewanie.. raczej nie widzę tego na co dzień. Jak auto jest przelane na zimnym i wolnych obrotach to zaleje wszystko jednakowo
i nic nie pomoże.
Pewnie zawsze znajdzie się przypadek gdzie taka świeca nagle okazuje się że jest lepsza od tradycyjnej, np. w aucie z gazem, albo w jakimś projekcie gdzie rozwiązuje nie wiedzieć czemu jakiś problem, ale nie przypisywał bym im z tego powodu cudownych własności.
Nie polecam, nie odradzam, u siebie wymienię na "nowe" zwyczajne i będę pewny co mam.
