[połączony] Olej w skrzyni biegow - dobór i wymiana
mx5rally
09 wrz 2010, 14:59
ja też się zdecydowałem na Millersa - rewelacja - ten CRX 75w90 NT zawiera nanocząstki, czytałem trochę o tym i wyszło że jest zdecydowanie najlepszy. Poza tym te oleje z Motorsportu przekładniowe z LS są stosowane w skrzyniach kłowych i sekwencyjnych w rajdówkach.
andi68
03 cze 2011, 22:59
Odkopię temat.
Jakiś czas temu wymieniłem olej w dyfrze na 75w90 Castrola.
Pojawił się hałas z tyłu przy ok 60-65km/h nasilający się najbardziej do 80-90.
Obstawiam dyfer.
irakleo pisze:Olej do dyfra o specyfikacji SAE90 to coś diametralnie innego niż 75W90. Z długoletnich, własnych doświadczeń okupionych niejednokrotnie poniesionymi kosztami (rozszczelnione albo wyjące dyfry) wiem że nie należy przedobrzać z użytkowaniem syntetyków w miejscach gdzie wcześniej był mineral.
Nie wiem jaki był olej wcześniej wlany fabrycznie (skrzynia 6, Torsen).
irakleo pisze:....wszystkim dyfrom zalanych syntetykiem szczerze życzę bezawaryjnej i długiej pracy, ja u siebie leję SAE90 zgodnie z zaleceniem producenta
Czy wymiana oleju może dać takie coś.
Gumis
10 cze 2011, 9:29
Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie ilosci oleju do skrzyni 5 biegowej. 2litry starcza na gore i dol ? czy potrzeba wiecej ?
sebna
10 cze 2011, 9:30
Moim zdaniem na 95% wystarczy bo do skrzyni nie wchodzi pełne 2l.
dymen
30 cze 2011, 12:55
Mam konkretne pytanie:
Amsoil SVG Severe Gear, kupić GL-5 czy GL-4 do skrzyni?
sebna
30 cze 2011, 13:53
Sprawdził bym Ci w instrukcji ale zgubiłem ją gdzieś - jak masz swoją to znajdziesz w niej info.
dymen
01 lip 2011, 12:05
w instrukcji jest napisane że oba są ok:)))
no i bądź tu człowieku mądry.. ech..
sebna
01 lip 2011, 12:13
No to skoro tak to weź tańszy albo poczytaj o różnicy między GL4 a 5 i wybierz na tej podstawie.
Niestety ja już nie pamiętam co to za różnica dokładnie była.
dymen
01 lip 2011, 12:16
biegi mają wchodzić leciutko, poczekam może ktoś będzie wiedział:)))
sebna
01 lip 2011, 13:05
Z mojego doświadczenia mogę Ci zagwarantować, że Redline do skrzyni na pewno wpłynie pozytywnie na lekkość zmiany biegów.
Z chęci przeczytam o Twoich doświadczeniach z Amsoilem
dymen
01 lip 2011, 15:37
i w końcu kupiłem Motul Gear300 75w90:))
ech..
sebna
01 lip 2011, 15:40
Było trzeba brać Redline albo Amsoila :P
dymen
01 lip 2011, 16:02
Dostałem super cenę przy zakupie oleju i filtra:)))
Zawsze go moge komuś sprzedać a o oleju Amsoil nie znalazłem żadnych opini:))
Kinio
18 sty 2012, 16:35
Czy taki olej z intercars:
do skrzyni i dyfra będzie ok?
18 sty 2012, 17:52
Kinio pisze:do skrzyni i dyfra będzie ok?
Tak. Tylko ta cena to trochę drogawo jak za tego mobila.
Kinio
18 sty 2012, 19:38
majkel_c pisze:Tak. Tylko ta cena to trochę drogawo jak za tego mobila.
Może masz jakiś sklep tani godny polecenia w naszych okolicach. Sprawdzałem intercars bo mogę odebrać sobie na lazurowej u nich.
Jeszcze się zastanawiam tylko jak wlać tam tę oliwę na dole. Nie wiem gdzie dostanę taką pompkę jak była w linku z miata.net, no chyba, że wężyk i grawitacyjnie :).
18 sty 2012, 19:42
Kinio pisze:Może masz jakiś sklep tani godny polecenia w naszych okolicach.
Sprawdź w Cobrizo, mają dobre ceny na mobile silnikowe, może na skrzyniowe też. Mieszczą się na Kiermaszowej chyba (takie przedłużenie Gimnazjalnej w stronę Górczewskiej), pod koniec ulicy po prawej stronie.
Kinio
20 sty 2012, 15:46
Jestem w trakcie wymieniają gum i oleju u góry więc proszę o szybka odpowiedź.
Czy pod mała guma drazka powinna być jakąś uszczelka? Jest taka papierowa, ale chodzi mi o metalową część skrzyni która ma trzy otwory do przykrecenia drazka.
Nie powinno być na niej jakiejś gumowe uszczelki? Po prostu przykrycam drazka do metalu i ta cienka papierowa część ma trzymać olej w środku?
Proszę o szybka odpowiedź bo już nalalem nowy olej i miałem zakrecac.
michal_j
20 sty 2012, 17:37
tak, powinno to być spasowane w ten sposób, ta papierowa uszczelka jest uszczelnieniem
Kinio
20 sty 2012, 18:01
Tak przykrecilem, troszkę śmierdzi olejem ale jest ok. sprawdze za jakiś czas czy nic nie cieknie.
Dzięki
michal_j
21 sty 2012, 6:12
u mnie też przez dzień lub dwa było czuć tym olejem w kabinie, ale on po prostu ma taki specyficzny zapach bo jest syntetykiem (ja lałem motul 75w-90)
pozdr
MJ
kapoost
05 lut 2012, 9:47
Czy ktoś z Was używał w skrzyni/dyferencjale oleju Royal Purple? Mam drobny nadmiar funduszy (mój zimowóz jest na lpg) i chciałbym zalać 'małej' coś lepszego.
Rozpatruję też Amsoil.
Może spotkaliście się z zestawieniem/porównaniem?
dokładnie chodzi mi o:
http://allegro.pl/olej-royal-purple-max-gear-75w90-0-946-l-i2091772047.html
http://allegro.pl/amsoil-svg-75w-90-1q-i2084433075.html
hella_flush
05 lut 2012, 15:31
1. Nie kupuje się olejów na Allegro.
2. Nie kupuje się olejów na Allegro.
3. Nie kupuje się olejów na Allegro.
Nie mam doświadczenia z RP czy Amsoil. Moje zdanie, od dosyć dawna (i tylko się w nim utrwalam) jest takie - chcesz w PL "coś lepszego" to lejesz Valvoline, czy do skrzyni/dyfra czy do silnika. Sprawdzone, świetne oleje, dosyć duża sieć dystrybutorów z gwarancją oryginalności.
Stay Tuned!
05 lut 2012, 17:27
hella_flush pisze:1. Nie kupuje się olejów na Allegro.
Oczywiscie wiesz o tym, ze sprzedajacy - Innochem jest jedynym przedstawicielem RP na Polske? :geeejj:
michal_j
05 lut 2012, 17:37
Jeśli chodzi o bardziej popularne marki to polecam http://www.jarooil.pl/
Kupuję tam wszystko z Motula (oleje i inne płyny eksploatacyjne), ceny bardzo przystępne a też ogłaszaja sie na allegro - są oficjalnym przedstawicielem Motula na Polskę. Daty produkcji z roku bieżącego, więc produkty są "świeże".
pozdr
MJ
irakleo
05 lut 2012, 17:54
Firma "PPHU Filtry" z Gdańska sprzedaje w bardzo dobrej cenie oleje Motul oraz Valvo, zaopatruje się w niej połowa "rajdowego" Trójmiasta i nikt jie narzeka.....a sprzedają również masę towaru na Allegro :wink:
sebna
05 lut 2012, 18:07
Z tych dwóch do skrzyń lepszy będzie Amsoil.
hella_flush
05 lut 2012, 20:39
Fiveopac pisze:Oczywiscie wiesz o tym, ze sprzedajacy - Innochem jest jedynym przedstawicielem RP na Polske? :geeejj:
Na oficjalnej stronie Royal Purple NIE MA informacji o tym, że Innochem jest przedstawicielem na Polskę. To samozwańcy, coś sobie z USA ciągną, ale co to jest - ja tego nie wiem.
Pewnie działają uczciwie ale wolałbym nie sprawdzać na swoim silniku/skrzyni mając bezproblemowy dostęp do innych, sprawdzonych "płynów ustrojowych".
Stay Tuned!
Wroniasty
06 lut 2012, 16:53
irakleo pisze:Firma "PPHU Filtry" z Gdańska sprzedaje w bardzo dobrej cenie oleje Motul oraz Valvo, zaopatruje się w niej połowa "rajdowego" Trójmiasta
I ja też, i ja też. Polecam
Wersja: 2.0 Power by Five
06 lut 2012, 18:20
No faktycznie cena jest dobra - jeśli faktycznie idzie za tym jakość i rekomendacje jakie tu czytam to chyba warto bo np. za Motula 5w40 w Intercarsie zapłaciłem 60 zł więcej - uwzględniając nawet koszt przesyłki. Ciekawe też że Valvoline 5w40 jest u nich droższy od motula - odwrotnie niż w Intercars :roll:
