Strona 1 z 3
Krótkie pytania krótkie odpowiedzi
: 18 lut 2022, 18:12
autor: Andrut
Czyli szybkie pytania co i czym zrobić, jakiego kosmetyku użyć kto co poleca itp
np.
Czym usunąć asfalt z samochodu?
odp
Tar and glue remover np proickbort
Re: Krótkie pytania krótkie odpowiedzi
: 13 mar 2022, 20:34
autor: MarcinC
1. Czy możecie polecić jakąś tanią gąbke/rękawice/pędzel do mycia felg? Czasem używam deironizera na myjni, ale w zagłębieniach zostaje mi brud.
2. Jest jakiś sensowny środek, który pozwoli mi usunąć robale z lakieru i jednocześnie pozbędzie się plamki asfaltu?
: 14 mar 2022, 20:44
autor: Mrcnsb
MarcinC pisze: ↑13 mar 2022, 20:34
1.
Jeśli chodzi o pędzelki to polecam firmy workstuff, i do felg lepiej ze sztucznym włosiem, bo wolniej się zużywają od tych z naturalnym. Jeśli nie pędzelek, to szczotki wheel woolies, drogo ale naprawdę porządne.
2. Do tego i tego jednocześnie raczej środków nie ma, ale środki działające na asfalt, zauważyłem, ze tez jako tako sobie z owadami radzą. Tak czy inaczej do owadów raczej polecam coś dedykowanego (i w każdym przypadku uważać z tymi środkami na reflektory, bo bardzo często lubią je matowić). A do asfaltu ja od zawsze używam prickborta 124 i bardzo sobie chwalę.
: 17 mar 2022, 6:54
autor: KyRy
Czym najlepiej usunąć starą, przegrzaną słońcem naklejkę z daszka zegarów?
: 17 mar 2022, 11:30
autor: Mrcnsb
KyRy pisze: ↑17 mar 2022, 6:54
To co się da usunąć to paznokciem, a to co zostanie (zapewne resztki z klejem) to również środkiem prickbort 124. Najlepiej posmarowac naklejkę i przyłożyć kilka wacików nasączonych też tym płynem, po kilkunastu minutach powinno odpuścić.
: 17 mar 2022, 17:15
autor: Andrut
Mrcnsb pisze: ↑17 mar 2022, 11:30
Z daszka zegarów nie wiem czy bym sie odważył. bał bym sie że odbarwi
: 17 mar 2022, 17:34
autor: Mrcnsb
Robiłem wielokrotnie na plastikach NA/NB/NC/ND i nigdy żadnego problemu. Kłopot z tymi wszystkimi płynami typu Tar&glue pojawia się w sytuacji gdy tworzywo jest malowane, a nie barwione na etapie produkcji, ale malowanych elementów wnętrza w fabrycznych samochodach za często się nie spotyka.
: 17 mar 2022, 21:38
autor: Andrut
Mrcnsb pisze: ↑17 mar 2022, 17:34
dobrze wiedzieć
: 18 mar 2022, 15:03
autor: Grabol
Cześć. Szybkie pytanie, czy czyścił ktoś tłumik z zewnątrz? Wymalowałem wahacze, rozpórki i strasznie mnie drażnią te żółto brązowe przebarwienia. Widziałem na allegro jakieś sprawę do czyszcenia kolektorów w motocyklach, pytanie czy to działa? Dzięki
: 18 mar 2022, 15:15
autor: Mrcnsb
Grabol pisze: ↑18 mar 2022, 15:03
Polecam wełnę stalową grubszej gradacji, a następnie pasta autosol do metalu + twardy filc na wiertarkę/maszynę polerską. Sporo roboty, ale można zrobić lustro.
: 18 mar 2022, 15:43
autor: Grabol
Mrcnsb pisze: ↑18 mar 2022, 15:15
Dzięki, będę działał:) Dzięki temu działowi zakupiłem już maszynę DA i zrobiłem korektę w 2 daily (plusy pracy zdalnej z zasięgiem wi fi w garażu
: 18 mar 2022, 16:46
autor: mutra
Grabol pisze: ↑18 mar 2022, 15:43
Jak to wydech z nierdzewki to kup kanisterek kwasu solnego albo tani żel do WC ( na bazie kwasu a nie podchlorynu sodu) I posmaruj kilka razy. Działa bardzo ładnie
: 18 mar 2022, 17:15
autor: Grabol
mutra pisze: ↑18 mar 2022, 16:46
Zwykły OEMowy wydech.
: 19 mar 2022, 20:28
autor: Andrut
ja robiłem filcem i pasta mothers
: 21 mar 2022, 16:18
autor: jd45das
Cześć, temat dachu winylowego. Z tego co sam wstępnie ustaliłem to do umycia preparat do czyszczenia Sonax, a konserwacji 303 aerospace. Będzie okej, czy coś innego polecacie? Jak wygląda wydajność takich produktów do konserwacji, butelka 300ml starczy na cały dach? Ewentualnie jakieś specjalne procedury typu rozgrzewanie czy pozostawienie do wyschnięcia na ileś godzin?
: 21 mar 2022, 16:23
autor: mutra
jd45das pisze: ↑21 mar 2022, 16:18
Wyczyścić możesz czymkolwiek co nie jest zbyt agresywne (szampon/apc)
Ja zawsze używam miękkiej szczotki do mycia dachu -lepiej wyciąga brud niż rękawica.
: 22 mar 2022, 22:08
autor: Andrut
Co do czyszczenia wiele zależy od tego w jakim stanie jest dach. Jak jest mocno zapuszczony to zdecydowanie polecam cos dedykowanego np renove lub 303
jeśli chodzi o konserwacje to np puszka sonaxa robiłem dach 2 razy - ale mam wprawę
co do polecanych środków konserwujacych
-sonax
-303
-renovo
-kochchemi
Pamiętaj aby okleić resztę auta tak żeby środoki konserwujące nie miały kontaktu z guma lub lakierem
Co do suszenia to dach musi być idealnie suchy ja polecam zostawić go na noc w ciepłym pomieszczeniu - cierpliwość odwdzięczy się trwałością
: 07 maja 2022, 18:35
autor: Konioczynka
Cześć detailerzy
Dziś przygotowałem autko na sezon - wosk, skóry, odkurzanie ale z jednym nie mogę sobie poradzić - plamy na szybie. Głównie tylna szyba tam gdzie jest czarna. Na pewno wiecie o co chodzi, jakby syf po deszczu zostawił plamy nie do umycia. Trzy różne płyny do szyb i IPA (chyba najlepiej wyczysciła) ale pamy dalej są widoczne. Co z tym zrobić?
: 08 maja 2022, 22:22
autor: stpman
Spróbuj jeszcze glinki, a potem IPA.
: 12 maja 2022, 17:00
autor: Andrut
Konioczynka pisze: ↑07 maja 2022, 18:35
Cześć detailerzy
To kamień.
Są specjalne środki do usuwania water spotów
Mozesz też zakupić kwaśny szampon np adbl i spróbować to umyć mocno skoncentrowanym roztworem,
: 12 maja 2022, 19:35
autor: mutra
Czym usunąć overspray ( klar) z klosza przedniej lampy?
: 13 maja 2022, 8:54
autor: Mrcnsb
Jeśli to klosz to napewno nie chemicznie.
Najlepiej spróbować samą pastą polerską, a jeśli nie da rady to poprzedzić papierkiem ściernym 3000.
: 13 maja 2022, 11:10
autor: mutra
Mrcnsb pisze: ↑13 maja 2022, 8:54
No tego się obawiałem
osobiście zaczynał bym od 2000 a może nawet 1500 a potem zmniejszał gradacje i na koniec polerował
: 17 cze 2022, 9:05
autor: czarobest
Czym wyczyścić dach materiałowy przed impregnacją? Czy może to być odpowiednio rozcieńczony środek do prania tapicerki? Bo mam akurat Shiny Garage Carpet Cleaner i fajnie by móc wykorzystać, zamiast kupować kolejny produkt, bo jednak czeka mnie jeszcze wydatek na impregnat, środki do skóry, a w torbie już trochę dużo tego wszystkiego się robi
: 20 cze 2022, 8:01
autor: Scyzor
czarobest pisze: ↑17 cze 2022, 9:05
Ja bym chyba nie ryzykował środków do prania dywanów...
Inna rzecz, że specyfiki do konserwacji dachów to nie jest jakiś majątek. Ja za taki komplet zapłaciłem w ub.r. mniej niż 100zł, a szczerze polecam:
- 20210714_162426.jpg (2.47 MiB) Przejrzano 3530 razy
: 20 cze 2022, 10:11
autor: czarobest
Scyzor pisze: ↑20 cze 2022, 8:01
Niby niektórzy piorą ekstrakcyjnie te dachy, w końcu to też materiał, a wszędzie widziałem opinie, że wystarczy zwykłe APC do czyszczenia, stąd rozcieńczony płyn do tapicerki nie wydaje się tak bez sensu. No ale może faktycznie lepiej nie, choć w sumie nie wiem co mogłoby pójść nie tak
Ja dałem 9 dyszek właśnie za Gtechniq, efekt na filmach na mnie zrobił, więc może będę zadowolony
: 20 cze 2022, 17:50
autor: Scyzor
czarobest pisze: ↑20 cze 2022, 10:11
Ja tylko napisałem, że bym nie zaryzykował
Ale też nigdy mohera nie prałem niczym innym niż dedykowane środki.
: 20 cze 2022, 18:57
autor: czarobest
Scyzor pisze: ↑20 cze 2022, 17:50
Spoko i dzięki, ja po prostu już tak mam, że czasem lubię drążyć, szczególnie jak na "swoją logikę" nie widzę przeciwskazań
: 05 lip 2022, 11:27
autor: WalterW
Czy dach z winylu należy czymś zabezpieczyć? Jakiś wosk do tworzyw sztucznych?
: 05 lip 2022, 16:27
autor: mutra
WalterW pisze: ↑05 lip 2022, 11:27
Preparat do gumy i vinylu. Taki jak do zewnętrznych plastików. Np autoglym vinyl&rubber
