Pleśń wewnątrz dachu - jak się pozbyć? Do kogo się zgłosić?
: 29 sty 2022, 12:32
autor: RaiL
Dzisiaj zauważyłem, że w samochodzie praktycznie cały dach od wewnątrz pokryty jest białym nalotem - wygląda to tragicznie, pleśń jest praktycznie wszędzie, nawet na windshocie są ogniska tego grzyba.
Jest jakaś możliwość pozbycia się tego? Kogo w ogóle szukać, kto by mógł się tym zająć? Ludzie od detalingu, pytać na myjni samochodowej? Ktoś z Was miał może taki problem i wie jaki byłby orientacyjny koszt takiego "zabiegu", i do kogo w ogóle się zgłosić? Zakładam że samemu raczej nie będę w stanie tego zrobić, auto cały czas trzymane jest na dworze, a garażu nie mam.
Jaka może być przyczyna tego, że cały dach zgnił w środku w przeciągu paru dni(jeszcze kilka dni temu było wszystko w porządku
)? Ani tapicerka ani dywaniki nie są wilgotne, dach nie przecieka(raptem kilka lat temu nowy uszyty). Jestem załamany, cały środek wygląda obrzydliwie, jest jakakolwiek szansa to odratować, czy raczej już pora się żegnać z Miatą?
Re: Pleśń wewnątrz dachu - jak się pozbyć? Do kogo się zgłosić?
: 29 sty 2022, 13:25
autor: mutra
Niestety standard w kabrioletach trzymanych na zewnątrz. Duże zmiany temperaturywe wnętrzu i kondensacja pojawia się na dachu. Zainwestuj w pochłaniacz wilgoci i sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności na uszczelkach.
Biała pleśń schodzi bez problemu środkami do prania tapicerki. Możesz to potem potraktować jakimś dezynfektantem ale bez rozwiązania problemu wilgoci efekt może być mierny
: 29 sty 2022, 13:58
autor: RaiL
mutra pisze: ↑29 sty 2022, 13:25
Które uszczelki sprawdzić, i w jaki sposób? Woda do środka się nie leje w żadnym miejscu. Jedyne uszczelki jakie kojarzę to te przy drzwiach, czy są jeszcze jakieś inne?
Polecisz jakieś konkretne środku? Co to jest dezynfekant?
A jaka może być jeszcze przyczyna poza nieszczelnością?
: 29 sty 2022, 14:24
autor: mutra
RaiL pisze: ↑29 sty 2022, 13:58
Prochem robi dobry środek do prania dywanów (pod warunkiem że masz odkurzacz który odsysa wodę)
Dezynfektant to środek który dezynfekuje, szukasz czegoś co zabija pleśń ale nie odbarwia materiału.
Uszczelki masz w swoim aucie wszędzie: między dachem a szybami, między dachem a ramką szyby. Masz odpływy dachu które mogą być zapchane, odpływy przy ramce szyby które mogą być zapchane. Masz rynnę dachu między dachem a tyłem auta która może cieknąć - temat rzeka, wszystko jest na forum
: 04 mar 2022, 4:59
autor: osmiumraver
Miałem podobny problem mimo, że auto stało w garażu, dało się go w miarę łatwo rozwiązać samemu. Wyczyściłem dach od wewnątrz jakimś randomowym środkiem do prania dywanów/kanap w piance, potem spryskałem miejsca gdzie wcześniej była pleśń octem przelanym do spryskiwacza. Ocet zmniejsza pH na kwaśne i pleśń nie ma prawa istnieć w takim środowisku. Póki co tydzień minął i nie widać nawrotów pleśni
: 04 mar 2022, 8:01
autor: Lucas Z
apc i spokojnie zejdzie
: 04 mar 2022, 15:00
autor: Andrut
Lucas Z pisze: ↑04 mar 2022, 8:01
i usuniesz ją tylko z zewnątrz... za chwilę z nów wyjdzie
Anty grzyb firmy 4nano tylko i wyłacznie
@Fiveopac przeniesiesz temat do detailingu?
: 05 mar 2022, 11:52
autor: Fiveopac
Andrut pisze: ↑04 mar 2022, 15:00
Gotowe
