Krótkie pytania krótkie odpowiedzi
co z czym i do czego
- Moderator Detalingu
Wygrzej dobrze po lakierowaniu na słońcu, najlepiej miesiąc. Potem delikatna korekta lakieru, porządne odtłuszczenie i na to najlepiej jakąś ceramikę. Jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś to polecam Cquartz UK 3.0 albo Aqua Coating one.
Sposób na piękny lakier !
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
Czego użyć do odświeżenia jasnej, skórzanej tapicerki? Brud powłaził w hmm "żyły", widziałem na jutubie jak kręcili szczotkami na wiertarkach z dosyć dobrym efektem, ale jaka chemia do tego, no i jaka szczotka?
- krystian1916
- Model: NC FL2
- Wersja: PRHT 2.5
Polecam zestaw soft od colourlock
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Najlepiej to pokaż w jakim sa stanie te skóry. Nie polecam wiertaki bo mozesz lakier uszkodzić.
jesli chodzi o marke produktów to np KecaV jest super. Chodź ja nie lubie tych płynnych odzywek do skór i sam używam raczej kremów.
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Z tego zdjęcia wynika że niewiele tu juz ugrasz.
Niestety wykończenie już trochę popękało i jest to naturalne zużycie. Ewentualnie mozna kupic odzywke która troche zamaskuje te rysy np od furniture clinic
Drodzy detailerzy, temat czyszczenie materiałowego dachu w NC
Aktualnie moje podejście do czyszczenia, to płukanie wodą na myjce samoobsługowej, a co jakiś czas miękka szczotka i dedykowany środek do czyszczenia.
W dziale nie znalazłem jeszcze postu z opinią osób bardziej doświadczonych, więc na początek szybkie pytania:
1. Woda pod ciśnieniem z myjki, czy szlauch? Miękka szczotka i dedykowany sonax, czy może rękawica z mikrofibry i szampon do mycia auta też da radę, a może jeszcze coś innego?
2. Myjnie samoobsługowe - z jakich programów warto korzystać, a jakich unikać? Tylko płukanie, czy może coś więcej?
Jak masz zaimpregnowany dach to specjalnie nie ma co myć - ja spłukuje myjką (moja ma robocze ciśnienie 90bar i z odległości metra nie ma problemu) I wygląda na czysty.pulmoll45 pisze: ↑27 mar 2023, 12:45Drodzy detailerzy, temat czyszczenie materiałowego dachu w NC
Na samoobsługowej ja bym żadnej chemii na dachu nie używał. Płukanie wodą zdemineralizowaną i powinno być ok.
Pojawiły mi się przebarwienia na dachu. Czym to najlepiej usunąć i zabezpieczyć na przyszłość.
Dzięki!
Dzięki!
- 2D2AB492-C2A8-4A75-8CAA-75E643FA5D33.jpeg (4.14 MiB) Przejrzano 4955 razy
- 62252060-5B1D-4933-B67F-213370718C8C.jpeg (4.67 MiB) Przejrzano 4955 razy
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Odnosnie mycia dachu to ja zawsze myłem normalnie rękawica i szamponem i 0 problemów.
Chemia na myjniach bezdotykowych jest dość agresywna (na BP nawet Ph13) więc nie jest ona obojetna zabezpieczeniu na lakierze czy materiale.
Czy myc czy nie myć hmm myjnia bezdotykowa jest do spłukania a nie mycia. I mniejszym złem bardzo często jest spłukanie niz nie spłukanie. Ja np klienta zalecam wizytę na bezdotyku po każdej trasie tak żeby owady nie smazyły się na lakierze
Do kolegi odnosnie "przebarwień"
jak na moje oko on jest po prostu brudny. Kup dedykowany środek do czyszczenia dachów. Wyszoruj go porządnie daj mu wyschnąc a następnie zabezpiecz. jeśli to nie da porządanego efektu to zotaje lakierowanie środkami renovo
Nie potrzebujesz pianki. Potrzebujesz miękkiej szczotki- takiej jak ta do skóry od colourlock. Ewentualnie szczotka do paznokci vikana. Coś co ma miękkie i cienkie włosie. Bierzesz jakieś apc i okrężnymi ruchami pod różnym kątem szczotkujesz. Bez przyciskanie- tak żeby włosie się nie uginało. Wtedy końcówki włosia powinny powyciągać brud z zagłębień.
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Dziecko zostawiło mi odciski palców (smar od szyberdachu...) na jasnej podsufitce....
...co z nią zrobić?
...co z nią zrobić?
Szukaj APC (all purpose cleaner) do rozcieńcznia z wodą. Jak małe stężenie nie pomaga to zwiększasz. Dostępne w detailing shopach. Przydaje się też w domu do uporczywych zabrudzeń.
Zablokuj jej telefon na tydzieńpistenbully pisze: ↑18 maja 2023, 9:04Dziecko zostawiło mi odciski palców (smar od szyberdachu...) na jasnej podsufitce....
...co z nią zrobić?![]()
A poważnie to też możesz użyć APC. Działa cuda.
Jak masz jakieś apc to apc. A jak nie masz to płyn do naczyń też może być.
Weź parę skarpetek. Nakładasz skarpetki na dłonie, owijasz taśmą w nadgarstkach i problem rozwiązany. Jak masz starsze dziecko i ściąga skarpetki to możesz trytytką przymocować do szlufki od spodni - po jednej ręce z każdej strony.pistenbully pisze: ↑18 maja 2023, 9:04Dziecko zostawiło mi odciski palców (smar od szyberdachu...) na jasnej podsufitce....
- pistenbully
Jak użyję miejscowo, to nie zostaną jakieś jaśniejsze ślady?
To chyba zależy od apc i rozcieńczenia. Generalnie neutralne apc nie powinno sprawić problemów. Problem w tym że jeżeli to był smar to najlepiej by się zmył czymś super zasadowym albo rozpuszczalnikiem
- pistenbully
To właśnie miałem z tyłu głowy...
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Tylko ważna sprawa nie przemocz podsufitki. najlepiej weź jakas fibrę czysta ale jakas taką starszą sztywniejszą. wypłucz w ciepłej wodzie. Bardzo porządnie ją wyciśnij a potem nanieś na nią apc/bonett/środek do prania tapicerek w odpowiednim rozcieńczeniu i wyczyść okrężnymi ruchami. jeśli to nie da rady za 1 razem daj jej przeschnąc i powtórz. Jeśli nadal nic to jest jeszcze jedna metoda ale to dawaj znać i napiszę co zrobić
- pistenbully
Drogi @Mrcnsb w odniesieniu do dwu powyższych cytatów, mam pytanie, z amatorskiego punktu siedzenia, dla nowego samochodu rozpocząć przygodę z użytkowaniem od:
A. Cermiki?
B. Po prostu wosku?
Jeżeli A, to czy wybrać polecane Cquartz UK 3.0 albo Aqua Coating one, czy też Gyeon np. Can Coat/Gyeon Q2M One Evo? - z punktu widzenia idiotoodporności w użyciu? Oczywiście najchętniej oddałbym w ręce profesjonalnej firmy, ale do czasu wprowadzenia 800+ mogę nie uzbierać... (pacjent nosi się w czarnym uni).
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
generalnie temat wypada rozpocząc od dekontaminacji odkamieniania i conajmniej jakiegos finiszowego polerowania.
Co do powłok bardzo idiotoodporna jest Aqua 9h. One też jest spoko ale trwałość /3
Jak to czarne UNI na nowym BMW lub audi/VW to szedłbym w stronę jakiegoś polimerowego zabezpieczenia typu sonax netshield albo krótkotrwałej powłoki typu gyeon Cancoat. Dlaczego ? Bo te lakiery są ładne tylko jak chuchasz i dmuchasz i z każdą ptasią kupą/owadami/ żywicami latasz odrazu na bezdotyk umyć, wytrzeć i przetrzeć QD. Jak to samochód na codzień i normalnie go użytkujesz to uważam, że lepiej raz w roku sobie taki lakier odświeżyć, bo nawet z pełnoprawną powłoką taki lakier po roku zwykłego codziennego użytkowania będzie wyglądał średnio.pistenbully pisze: ↑31 maja 2023, 19:35
A. Cermiki?
B. Po prostu wosku?
Jeśli już ma być powłoka to bym chyba szedł w aqua 9h, głównie ze względu na to, że przyjmuje bardzo mało waterspotów i jest stosunkowo łatwa w aplikacji.
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
