Krótkie pytania krótkie odpowiedzi
co z czym i do czego
1. Czy możecie polecić jakąś tanią gąbke/rękawice/pędzel do mycia felg? Czasem używam deironizera na myjni, ale w zagłębieniach zostaje mi brud.
2. Jest jakiś sensowny środek, który pozwoli mi usunąć robale z lakieru i jednocześnie pozbędzie się plamki asfaltu?
- Moderator Detalingu
Jeśli chodzi o pędzelki to polecam firmy workstuff, i do felg lepiej ze sztucznym włosiem, bo wolniej się zużywają od tych z naturalnym. Jeśli nie pędzelek, to szczotki wheel woolies, drogo ale naprawdę porządne.
2. Do tego i tego jednocześnie raczej środków nie ma, ale środki działające na asfalt, zauważyłem, ze tez jako tako sobie z owadami radzą. Tak czy inaczej do owadów raczej polecam coś dedykowanego (i w każdym przypadku uważać z tymi środkami na reflektory, bo bardzo często lubią je matowić). A do asfaltu ja od zawsze używam prickborta 124 i bardzo sobie chwalę.
Sposób na piękny lakier !
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
Czym najlepiej usunąć starą, przegrzaną słońcem naklejkę z daszka zegarów?
To co się da usunąć to paznokciem, a to co zostanie (zapewne resztki z klejem) to również środkiem prickbort 124. Najlepiej posmarowac naklejkę i przyłożyć kilka wacików nasączonych też tym płynem, po kilkunastu minutach powinno odpuścić.
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Z daszka zegarów nie wiem czy bym sie odważył. bał bym sie że odbarwi
Robiłem wielokrotnie na plastikach NA/NB/NC/ND i nigdy żadnego problemu. Kłopot z tymi wszystkimi płynami typu Tar&glue pojawia się w sytuacji gdy tworzywo jest malowane, a nie barwione na etapie produkcji, ale malowanych elementów wnętrza w fabrycznych samochodach za często się nie spotyka.
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
dobrze wiedziećMrcnsb pisze: ↑17 mar 2022, 17:34Robiłem wielokrotnie na plastikach NA/NB/NC/ND i nigdy żadnego problemu. Kłopot z tymi wszystkimi płynami typu Tar&glue pojawia się w sytuacji gdy tworzywo jest malowane, a nie barwione na etapie produkcji, ale malowanych elementów wnętrza w fabrycznych samochodach za często się nie spotyka.
Cześć. Szybkie pytanie, czy czyścił ktoś tłumik z zewnątrz? Wymalowałem wahacze, rozpórki i strasznie mnie drażnią te żółto brązowe przebarwienia. Widziałem na allegro jakieś sprawę do czyszcenia kolektorów w motocyklach, pytanie czy to działa? Dzięki
Polecam wełnę stalową grubszej gradacji, a następnie pasta autosol do metalu + twardy filc na wiertarkę/maszynę polerską. Sporo roboty, ale można zrobić lustro.
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
Dzięki, będę działał:) Dzięki temu działowi zakupiłem już maszynę DA i zrobiłem korektę w 2 daily (plusy pracy zdalnej z zasięgiem wi fi w garażu )
Jak to wydech z nierdzewki to kup kanisterek kwasu solnego albo tani żel do WC ( na bazie kwasu a nie podchlorynu sodu) I posmaruj kilka razy. Działa bardzo ładnieGrabol pisze: ↑18 mar 2022, 15:43Dzięki, będę działał:) Dzięki temu działowi zakupiłem już maszynę DA i zrobiłem korektę w 2 daily (plusy pracy zdalnej z zasięgiem wi fi w garażu )
Zwykły OEMowy wydech.mutra pisze: ↑18 mar 2022, 16:46Jak to wydech z nierdzewki to kup kanisterek kwasu solnego albo tani żel do WC ( na bazie kwasu a nie podchlorynu sodu) I posmaruj kilka razy. Działa bardzo ładnie
Cześć, temat dachu winylowego. Z tego co sam wstępnie ustaliłem to do umycia preparat do czyszczenia Sonax, a konserwacji 303 aerospace. Będzie okej, czy coś innego polecacie? Jak wygląda wydajność takich produktów do konserwacji, butelka 300ml starczy na cały dach? Ewentualnie jakieś specjalne procedury typu rozgrzewanie czy pozostawienie do wyschnięcia na ileś godzin?
Wyczyścić możesz czymkolwiek co nie jest zbyt agresywne (szampon/apc)jd45das pisze: ↑21 mar 2022, 16:18Cześć, temat dachu winylowego. Z tego co sam wstępnie ustaliłem to do umycia preparat do czyszczenia Sonax, a konserwacji 303 aerospace. Będzie okej, czy coś innego polecacie? Jak wygląda wydajność takich produktów do konserwacji, butelka 300ml starczy na cały dach? Ewentualnie jakieś specjalne procedury typu rozgrzewanie czy pozostawienie do wyschnięcia na ileś godzin?
Ja zawsze używam miękkiej szczotki do mycia dachu -lepiej wyciąga brud niż rękawica.
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Co do czyszczenia wiele zależy od tego w jakim stanie jest dach. Jak jest mocno zapuszczony to zdecydowanie polecam cos dedykowanego np renove lub 303jd45das pisze: ↑21 mar 2022, 16:18Cześć, temat dachu winylowego. Z tego co sam wstępnie ustaliłem to do umycia preparat do czyszczenia Sonax, a konserwacji 303 aerospace. Będzie okej, czy coś innego polecacie? Jak wygląda wydajność takich produktów do konserwacji, butelka 300ml starczy na cały dach? Ewentualnie jakieś specjalne procedury typu rozgrzewanie czy pozostawienie do wyschnięcia na ileś godzin?
jeśli chodzi o konserwacje to np puszka sonaxa robiłem dach 2 razy - ale mam wprawę
co do polecanych środków konserwujacych
-sonax
-303
-renovo
-kochchemi
Pamiętaj aby okleić resztę auta tak żeby środoki konserwujące nie miały kontaktu z guma lub lakierem
Co do suszenia to dach musi być idealnie suchy ja polecam zostawić go na noc w ciepłym pomieszczeniu - cierpliwość odwdzięczy się trwałością
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Cześć detailerzy
Dziś przygotowałem autko na sezon - wosk, skóry, odkurzanie ale z jednym nie mogę sobie poradzić - plamy na szybie. Głównie tylna szyba tam gdzie jest czarna. Na pewno wiecie o co chodzi, jakby syf po deszczu zostawił plamy nie do umycia. Trzy różne płyny do szyb i IPA (chyba najlepiej wyczysciła) ale pamy dalej są widoczne. Co z tym zrobić?
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
To kamień.Konioczynka pisze: ↑07 maja 2022, 18:35Cześć detailerzy
Są specjalne środki do usuwania water spotów Mozesz też zakupić kwaśny szampon np adbl i spróbować to umyć mocno skoncentrowanym roztworem,
Jeśli to klosz to napewno nie chemicznie.
Najlepiej spróbować samą pastą polerską, a jeśli nie da rady to poprzedzić papierkiem ściernym 3000.
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
- czarobest
- Wersja: Icon 1.8
Czym wyczyścić dach materiałowy przed impregnacją? Czy może to być odpowiednio rozcieńczony środek do prania tapicerki? Bo mam akurat Shiny Garage Carpet Cleaner i fajnie by móc wykorzystać, zamiast kupować kolejny produkt, bo jednak czeka mnie jeszcze wydatek na impregnat, środki do skóry, a w torbie już trochę dużo tego wszystkiego się robi .
- Scyzor
- Wersja: Memories II
Ja bym chyba nie ryzykował środków do prania dywanów...czarobest pisze: ↑17 cze 2022, 9:05Czym wyczyścić dach materiałowy przed impregnacją? Czy może to być odpowiednio rozcieńczony środek do prania tapicerki? Bo mam akurat Shiny Garage Carpet Cleaner i fajnie by móc wykorzystać, zamiast kupować kolejny produkt, bo jednak czeka mnie jeszcze wydatek na impregnat, środki do skóry, a w torbie już trochę dużo tego wszystkiego się robi .
Inna rzecz, że specyfiki do konserwacji dachów to nie jest jakiś majątek. Ja za taki komplet zapłaciłem w ub.r. mniej niż 100zł, a szczerze polecam:
- czarobest
- Wersja: Icon 1.8
Niby niektórzy piorą ekstrakcyjnie te dachy, w końcu to też materiał, a wszędzie widziałem opinie, że wystarczy zwykłe APC do czyszczenia, stąd rozcieńczony płyn do tapicerki nie wydaje się tak bez sensu. No ale może faktycznie lepiej nie, choć w sumie nie wiem co mogłoby pójść nie tak .
Ja dałem 9 dyszek właśnie za Gtechniq, efekt na filmach na mnie zrobił, więc może będę zadowolony .
- Scyzor
Ja tylko napisałem, że bym nie zaryzykowałczarobest pisze: ↑20 cze 2022, 10:11Niby niektórzy piorą ekstrakcyjnie te dachy, w końcu to też materiał, a wszędzie widziałem opinie, że wystarczy zwykłe APC do czyszczenia, stąd rozcieńczony płyn do tapicerki nie wydaje się tak bez sensu. No ale może faktycznie lepiej nie, choć w sumie nie wiem co mogłoby pójść nie tak .
Ale też nigdy mohera nie prałem niczym innym niż dedykowane środki.
