Uszkodzony silnik 2.0
Ktoś miał taki przypadek?
03 wrz 2024, 17:12
2017, 160KM, 97.000km, bez jazdy po torze, OEM osprzęt, OEM olej, zmieniany co rok.
Ktoś ma pomysł co tu mogło się stać? Chyba nigdy jeszcze nie słyszałem o takim przypadku.
Co myślicie?
EDIT: jednak nie wszystko tutaj jest jak byc powinno... ten motor przejechal na oleju ostatnie 50.000km :D
wszsytko juz jasne.
KorppX
03 wrz 2024, 18:18
W sumie podepnę się pod wątek. U mnie na rozgrzanym silniku i delikatnie falują obroty, jest to prawie niewidoczne, jednak w momencie gdy podczas falowania wskazówka się podniesie idą drgania na budę. Obroty spadają, drgań nie ma i tak w kółko. Problem nie występuje na zimnym silniku oraz w czasie równej jazdy. Wydaje mi się, że świece do wymiany? Ktoś miał podobny problem?
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2024, 4:51 przez KorppX, łącznie zmieniany 1 raz.
MMRS
03 wrz 2024, 18:36
bjorm pisze:
03 wrz 2024, 17:12
Co myślicie?
wszsytko juz jasne.
50k km bez wymiany oleju?
03 wrz 2024, 19:21
MMRS pisze:
03 wrz 2024, 18:36
:kciuk:
MMRS
03 wrz 2024, 22:10
bjorm pisze:
03 wrz 2024, 19:21
MMRS pisze:
03 wrz 2024, 18:36
:kciuk:
….ale że chyba go również zabrakło ? Czy nieeee? 🤣
03 wrz 2024, 23:00
MMRS pisze:
03 wrz 2024, 22:10
bjorm pisze:
03 wrz 2024, 19:21
MMRS pisze:
03 wrz 2024, 18:36
:kciuk:
tego nie wiemy, bardzo mozliwe
MMRS
04 wrz 2024, 11:43
A to Twój motor? Ciebie raczej nie podejrzewam o to że takie long lajfy stosujesz… 😁
04 wrz 2024, 16:50
MMRS pisze:
04 wrz 2024, 11:43
Nie, to nie moj. Ktos tu w Norwegii zglosil taka historie z tym motorem :)
MMRS
04 wrz 2024, 19:11
bjorm pisze:
04 wrz 2024, 16:50
MMRS pisze:
04 wrz 2024, 11:43
Zbyt często widocznie na łososia latał 🤣
05 wrz 2024, 20:59
No coz, zdarza sie zapomniec o oleju, :D
KorppX
13 kwie 2025, 19:31
Panowie mam już ponad rok ND i cały czas się zastanawiam czy ten silnik chodzi ok. Nie miałem jeszcze styczności z benzyną na bezpośrednim wtrysku ale czy to normalne że z otwartą maska chodzi niewiele ciszej niż diesel. Patrząc po filmikach z YouTube chyba jest ok.
https://youtube.com/shorts/dehq6xnTfgc? ... Jf4l4yO_qU
Zastanawiam się jeszcze Ty takie lekkie falowania obrotów jest normalne? Auto ma moc, nie przerywa, brak błędów po obd.
https://youtu.be/MkJdNrE8WNs?si=ahhx0XqFIQuGlvLA
waran
Wersja: Polift
13 kwie 2025, 20:45
Heh, od kilkunastu dni jeżdżę ND2 i zastanawiałem się dokładnie nad tym samym - ale chyba tttm :)
Ubi bene, ibi patria
13 kwie 2025, 22:02
Nie potrafię sobie teraz przypomnieć kto mi to tłumaczył i co to dokładnie jest, ale cykanie to nie sam motor tylko jakiś pierdolnik z osprzętu i to całkowicie normalne. Jak dobrze pamiętam to, podwyższenie obrotów sprawia, że to cichnie.
ace
13 kwie 2025, 22:38
Wtryski są głośne. Jak w NC zdejmie się plastik z wygłuszeniem z silnika to też mega to słychać.
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
13 kwie 2025, 22:49
Ten typ tak ma. Moja ma już 9 lat i nadal żyje choć pracuje dokładnie tak.
Mi akurat to odpowiada, dziki silnik w dzikim samochodziku:-)
17 kwie 2025, 8:05
Jeżeli słyszycie wtryski to macie zbyt ciche wydechy 😜
