Hoi,
Po raz kolejny pozwolę sobie odpalić temat "zbiorczy". Immobilizer i tematy kluczykowe parę razy się przewijały w jakichś losowych wątkach, ale nie odkopałem odpowiedzi na problem, z którym się borykam.
Od jakiegoś czasu mam taki oto objaw związany z odpalaniem auta a najprawdopodobniej z immobilizerem:
Wariant 1:
1. Wciskam "Start" bez sprzęgła 2x, jest zapłon
2. Wciskam "Start" aby odpalić silnik, ten zakręci, zazwyczaj pochodzi do 1 sekundy i gaśnie
3. Gaszę auto, zamykam, otwieram, wszystko działa jak należy
Wariant 2:
1. Wciskam "Start", nie ma reakcji na zegarach
2. Na desce mruga czerwony kluczyk a z okolic przycisku "Start" lub zegarów (ciężko stwierdzić) dobiega ciche cykanie
3. Zazwyczaj zbliżenie kluczyka do przycisku lub zamkniecie/otwarcie auta rozwiązuje problem
ROZWIĄZANIE -> viewtopic.php?p=579951#p579951
Powyższe dwa warianty pojawiają się losowo bez żadnego wzorca, średnio raz na jakąś grubszą pojeżdżawkę 500km.
Testowałem obydwa kluczyki z nowymi markowymi bateriami, rezultaty bez zmian.
Nie pamiętam kodu błędu, ale komputer loguje coś pokroju "Theft Detected Vehicle Immobilized" co wskazuje na immobilizer.
W Miacie nie mam żadnych dodatkowych alarmów, immobilizerów na pastylki itp, czysta fabryczna instalacja.
No i tu pojawia się pytanie, ktoś coś? Jest tam jakaś antena, odbiornik cokolwiek co może paść i być wymienione?
Fabryczny immobilizer / dostęp bezkluczykowy
- szy
- Wersja: GT-S
Z góry przepraszam, bo to zabrzmi jak voodoo, ale jest tak łatwe do sprawdzenia, że nie zaszkodzi - jesteś pewien, że masz sprawny i naładowany akumulator?
Miałem objawy podobne do Twojego wariantu 2 jakiś czas przed tym, jak się zorientowałem, że pada mi bateria. Później były inne dziwne rzeczy, ale od wymiany aku wszystko minęło. Na 99% to nie to, ale jeśli jesteś w stanie "zreprodukować" problem, to może spróbuj najpierw naładować aku?
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Było to jedno z podejrzeń, ale akumulator jest nowy i był ładowany z prostownika. Choć z drugiej strony Miata ma wielodniowe przestoje, więc jeszcze pozostaje kwestia czy jest w pełni naładowany. Odpukać ostatnio rzadziej się to zdarza. Parę razy miałem nawet kluczyk w bagażniku a zapłon i tak zaskoczył bez problemu.
- irekJ
Zostawiam info dla pomnych. Chyba udało się rozwikłać zagadkę dla wariantu 2 opisanego w pierwszym poście:
Okazuje się, że jest to informacja o NIEodblokowanej kierownicy. Serwisówka mówi, aby po wciśnięciu zapłonu poruszać lewo/prawo sterami.
@flatline dziękuję za wynalezienie tego. Tym razem znowu odpaliłem po prostu próbując raz po raz, następnym razem postaram się przetestować powyższe rozwiązanie. W tej chwili klaruje mi się też jakiś powtarzalny schemat. Często parkując auto, przytulam się do ściany/krawężnika a co za tym idzie auto zostaje na skręconych kołach, możliwe, że ten bolec w kolumnie nie potrafi sobie sam dać rady jak ma klina.
https://www.mazdausa.com/static/manuals ... 20unlockedWariant 2:
(Locked steering wheel) (Some Models)
If the push button start indicator light (green) is flashing and the beep sound is heard, this indicates that the steering wheel is not unlocked. To unlock the steering wheel, press the push button start while moving the steering wheel left and right.
