Ryglowanie zamka klapki wlewu paliwa
10 lis 2023, 13:52
Ahoj,
Spotkał się może ktoś z dziwnym zachowanie zamka od klapki wlewu paliwa w ND?
Nie potrafię sobie teraz dokładnie przypomnieć czy to przy otwieraniu zamków z pilota, a następnie drzwi, czy po zatrzymaniu auta i wysiadaniu, ale normalnie powinien się odryglować zamek wlewu paliwa.
U mnie ten siłownik w klapce wlewu zazwyczaj powtarza tę czynność kilka razy i jest to niekonsekwentne. Zazwyczaj jest to 2-3x ale czasem bywa więcej, rzadko, ale zdarza się, że prawidłowo jeden raz wydaje z siebie dźwięk.
Na razie jest to tylko irytujące, ale boję się, że któregoś dnia nie będę mógł zatankować auta pośrodku niczego. Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny takiego zachowania?
towi
10 lis 2023, 14:05
jest na bank w instrukcji opisana procedura awaryjna, nie mam teraz pod ręką.
W bagażniku jest jakieś cięgło czy coś takiego.
10 lis 2023, 14:26
towi pisze:
10 lis 2023, 14:05
Nawet mi to przez myśl nie przeszło, dzięki, sprawdzę.
No i jest:
https://owners-manual.mazda.com/gen/en/ ... 00100.html
