Opony letnie
: 10 kwie 2023, 11:16
autor: JaneeeeK
Czesc,
rozgladam sie za nowym kompletem opon letnich do Miatki.
Najbardziej rozwazam ponizsze 2 modele PS5 jako zbierajace dobre opinie i Potenzy jako nastepce gumy montowanej seryjnie w Miacie.
Michelin Pilot Sport 5
Bridgestone Potenza Sport
W podobnej klasie sa jeszcze te 3 modele.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Pirelli P Zero
Michelin Pilot Sport 4
Co byscie polecali odradzali, wszystkie powyzsze modele sa w tej samej kategori cenowej.
Dzieki i Pozdrawiam
Re: Opony letnie
: 10 kwie 2023, 14:29
autor: mutra
JaneeeeK pisze: ↑10 kwie 2023, 11:16
Czesc,
Pirelli P Zero
Dzieki i Pozdrawiam
viewtopic.php?f=25&t=415&p=567008&hilit ... ny#p567008
Re: Opony letnie
: 10 kwie 2023, 18:28
autor: JaneeeeK
Dzieki, uzywalem lupki ale nie doprowadzila mnie do tego watku
Re: Opony letnie
: 27 sty 2024, 14:49
autor: Danillo
Dogrzebie temat ale w nieco innym kontekście: co sądzicie oponie 225/45. Felga 7,5 cała wiec założę.
Przy tej szerokości wybór opon jest większy niż 215/45. Koło będzie o Ok 3%wieksze niż seryjne ale to nie jest szalona różnica od 215.
Re: Opony letnie
: 27 sty 2024, 15:32
autor: latar
Koło o średnicy 626mm (215/45) już solidnie reza nadkola a to będzie miało 634. Chyba, że koze masz ale w to wątpię
Re: Opony letnie
: 27 sty 2024, 15:42
autor: Danillo
latar pisze: ↑27 sty 2024, 15:32
Ale przy jakim ET felgi reza? Jeśli dobrze pamietam trze jak sie założy do seryjnej felgi 20mm dystans czyli ET będzie 25.
Ja mam 38 wiec dużo zapasu będzie. Camber mam ok 2 stopnie.
Edit: przy feldze 7,5 mam koło głębiej o 6,5 mm.
Re: Opony letnie
: 27 sty 2024, 16:28
autor: latar
Trze o przód plastikowego nadkola. Mniej więcej na jego środku. Imho ET bez znaczenia. Za to niski kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy może ustawić koło bardziej do tyłu. Pamiętam, że wtedy miałem powyżej 9°.
- 20230411_125817.jpg (3.39 MiB) Przejrzano 1203 razy
Re: Opony letnie
: 27 sty 2024, 19:31
autor: mydlo
latar pisze: ↑27 sty 2024, 16:28
Olaboga! skąd taki kąt wsz wziąłeś? u mnie podobno max jaki się udało ustawić to w okolicy 7
Re: Opony letnie
: 27 sty 2024, 20:46
autor: latar
To było na ProKitcie. Potem jak założyłem Timbura i zszedłem niżej z zawiasem to max kąt jest <6°.
Re: Opony letnie
: 28 sty 2024, 10:22
autor: Danillo
Ja mam wsz w okolicach 6,5 st. Auto nie jestctez mocno zglebione. Ale trzeć może
Re: Opony letnie
: 28 sty 2024, 11:05
autor: irekJ
Ja na gwincie -30mm nie miałem problemu aby wyciągnąć 7-8 stopni, dzieje się to oczywiście kosztem pochylenia koła. Ostatecznie wychodzi mi negatyw -2.30 stopnia i WSZ 7.30 stopnia co przy małej kierownicy jest akurat.
@Danillo Po moich doświadczeniach felgowo oponiarskich, dla zdrowia psychicznego, nawet nie podchodziłbym do opony 225/45R17, szczególnie w jakimś Semi, które jak wiemy są w każą stronę większe niż drogowa guma.
Re: Opony letnie
: 28 sty 2024, 13:51
autor: Danillo
Irek, dlaczego, na pewno będzie obcierać? Chłopaki na MC na 235 jeżdżą, choć nie wiem jaka ścianka boczna jest.
Re: Opony letnie
: 28 sty 2024, 14:44
autor: Barchuckie
To jest rozmiar 235/40. Koło ma mniejszą średnicę niż przy 215/45
Re: Opony letnie
: 28 sty 2024, 17:09
autor: Danillo
Barchuckie pisze: ↑28 sty 2024, 14:44
To sporo wyjaśnia. Dzięki.
Re: Opony letnie
: 02 lut 2024, 0:16
autor: heretic
Danilo, przy takich parametrach felgi jak Twoje, B12, wsz ok 7-8 i pochyleniu 2.20 obciera lekko tylko w okolicach max skrętu kół. PS4 225/45R17.
Re: Opony letnie
: 02 lut 2024, 7:35
autor: Danillo
heretic pisze: ↑02 lut 2024, 0:16
Dzieki za informacje. Teraz poszedłem w 215/45. Moze kiedyś sprobuje. Jaka masz wysokość zawieszenia- liczone od środka kola do błotnika?
Re: Opony letnie
: 23 mar 2024, 11:31
autor: heretic
Ok 31.8cm, ale w międzyczasie wpadły regulowane wahacze, więc może być to minimalnie inny wymiar niż był na OEM.
