Opony letnie
Czesc,
rozgladam sie za nowym kompletem opon letnich do Miatki.
Najbardziej rozwazam ponizsze 2 modele PS5 jako zbierajace dobre opinie i Potenzy jako nastepce gumy montowanej seryjnie w Miacie.
Michelin Pilot Sport 5
Bridgestone Potenza Sport
W podobnej klasie sa jeszcze te 3 modele.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Pirelli P Zero
Michelin Pilot Sport 4
Co byscie polecali odradzali, wszystkie powyzsze modele sa w tej samej kategori cenowej.
Dzieki i Pozdrawiam
Pirelli P Zero
Dzieki i Pozdrawiam
viewtopic.php?f=25&t=415&p=567008&hilit ... ny#p567008JaneeeeK pisze: ↑10 kwie 2023, 11:16Czesc,
Pirelli P Zero
Dzieki i Pozdrawiam
- Wersja: ND1
Dogrzebie temat ale w nieco innym kontekście: co sądzicie oponie 225/45. Felga 7,5 cała wiec założę.
Przy tej szerokości wybór opon jest większy niż 215/45. Koło będzie o Ok 3%wieksze niż seryjne ale to nie jest szalona różnica od 215.
- Wersja: ND1
Ale przy jakim ET felgi reza? Jeśli dobrze pamietam trze jak sie założy do seryjnej felgi 20mm dystans czyli ET będzie 25.
Ja mam 38 wiec dużo zapasu będzie. Camber mam ok 2 stopnie.
Edit: przy feldze 7,5 mam koło głębiej o 6,5 mm.
Trze o przód plastikowego nadkola. Mniej więcej na jego środku. Imho ET bez znaczenia. Za to niski kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy może ustawić koło bardziej do tyłu. Pamiętam, że wtedy miałem powyżej 9°.
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Ja na gwincie -30mm nie miałem problemu aby wyciągnąć 7-8 stopni, dzieje się to oczywiście kosztem pochylenia koła. Ostatecznie wychodzi mi negatyw -2.30 stopnia i WSZ 7.30 stopnia co przy małej kierownicy jest akurat.
@Danillo Po moich doświadczeniach felgowo oponiarskich, dla zdrowia psychicznego, nawet nie podchodziłbym do opony 225/45R17, szczególnie w jakimś Semi, które jak wiemy są w każą stronę większe niż drogowa guma.
- Barchuckie
To jest rozmiar 235/40. Koło ma mniejszą średnicę niż przy 215/45
- Wersja: ND1
To sporo wyjaśnia. Dzięki.Barchuckie pisze: ↑28 sty 2024, 14:44To jest rozmiar 235/40. Koło ma mniejszą średnicę niż przy 215/45
