Chlapcze
: 11 lut 2023, 22:21
autor: mutra
Ma ktoś zamontowane w ND (tył) czeka mnie 1000kilometrów po szutrach niedługo i się zastanawiam czy mają sens.
Re: Chlapcze
: 15 lut 2023, 19:29
autor: Danillo
Brak doświadczeń z chlapaczami ale pod jedna trasę w ciężkich warunkach rozważyłbym oklejenie narażonych na porysowanie części przezroczystą folią- zwykłą, którą potem można łatwo zdjąć, nie ppf bo to droga zabawa.
Nie wiem czy progi z przodu nie będą bardziej narażone na odpryski.
Re: Chlapcze
: 15 lut 2023, 20:16
autor: mutra
Danillo pisze: ↑15 lut 2023, 19:29
O progi się nie martwię bo to plastik;) nie chcę tych fur które za mną jadą piaskować
Re: Chlapcze
: 15 lut 2023, 20:40
autor: Danillo
To te mini chlapacze nie pomogą raczej na takie okoliczności..,
Re: Chlapcze
: 16 lut 2023, 4:24
autor: pistenbully
Re: Chlapcze
: 16 lut 2023, 7:16
autor: bjorm
Zrob chlapacze w takiej formie i wielkosci jakiej chcesz. Troche gumy z ''gumofilcow'' i zda egzamin. Poszukaj w watku @irekJ
Re: Chlapcze
: 16 lut 2023, 8:09
autor: mutra
No ale ja chciałem żeby to wszystko pasowało ładnie i oem-owo. Chociaż te czerwone sparco wyglądają jak wszystko czego mi brakowało przed latami w moim kadecie D 1.2
Re: Chlapcze
: 16 lut 2023, 8:42
autor: latar
Re: Chlapcze
: 16 lut 2023, 9:18
autor: mutra
No jest to jakieś rozwiązanie chociaŻ to wchodzi na błotnik obok fabrycznego elementu - u mnie koła aż tyle nie wystają żeby tamtędy kamienie leciały
Re: Chlapcze
: 16 lut 2023, 11:13
autor: Danillo
No to może ppf na przód dla tego co będzie z Tobą jechał
Ja założyłem na daily po zakupie, bez tego po 3 latach maska nadaje się do lakierowania.
Re: Chlapcze
: 16 lut 2023, 14:30
autor: irekJ
Nie mam teraz foto pod ręką ale gdzieś w wątku powinno być. Chyba nawet w dziale technicznym szablon wrzuciłem.
To co zrobiłem jest p&p i wygląda jak fabryka niemalże. Do tego bardzo szybko i łatwo się opatrza i nie wali po oczach.
Ale co najważniejsze robi robotę.
Fajny efekt uboczny to jak słyszę mocne przytarcie chlapaczy np o próg czy krawężnik to wiem że podłoga mija się o ok 1cm.
Lub co bardziej istotne jak mam wątpliwości czy auto przejdzie a chlapacze tylko lizną przeszkodę to wiem, że można śmiało dawać do przodu
Re: Chlapcze
: 16 lut 2023, 15:09
autor: mutra
irekJ pisze: ↑16 lut 2023, 14:30
Patrzyłem w Twoim wątku ale jeszcze nie znalazłem.
Re: Chlapcze
: 16 lut 2023, 16:45
autor: irekJ
viewtopic.php?t=33143
Przy czym zrobiłem wersję V2 od tego czasu z tego materiału który sprawdził się 10/10
https://allegro.pl/oferta/czarna-podkla ... 9307136396
Sylikon się poddawał przy dużych prędkościach.
Re: Chlapcze
: 16 lut 2023, 17:42
autor: mutra
Dzięki. Szukałem w wątku Twojego ND
Re: Chlapcze
: 17 mar 2023, 9:59
autor: 4ndr3_pl
@irekJ te spinki się podważa rdzeń żeby go wyjąć i cała spinka da się wyjąć odblokowana?
Ot cykam się żeby nie połamać.
Patrząc na to że w Lesznowoli mamy syf, zamiast mieć wiecznie upaćkane drzwi postanowiłem zaeksperymentować i mata czarna 1mm zamówiona.
Re: Chlapcze
: 17 mar 2023, 10:05
autor: mutra
4ndr3_pl pisze: ↑17 mar 2023, 9:59
Środek podważasz małym płaskim śrubokretem
Re: Chlapcze
: 17 mar 2023, 10:18
autor: irekJ
Do wtrzasków i spinek warto mieć zestaw do ściągania tapicerki itp. Zestawy można kupić na allegro za 50-100zł. Zaskakująco często się przydają nawet w domu.
https://allegro.pl/oferta/sciagacze-klu ... 2564402627
Re: Chlapcze
: 27 mar 2023, 19:28
autor: 4ndr3_pl
Wczoraj wjechały chlapacze z maty polipropylenowej i powiem że wydaje się sztos. Przy przelotowej nic nie hałasuje (ani nie odpadło). Chlapacz na koniec dnia okazało się nazbierał sporo syfu więc jest szansa że i auto ochronił (acz patrząc jak jest brudna to wizualnie testu nie przeprowadzę).
Co najtrudniejsze? Równo wyciąć, bo ciąłem żyletką i bolą palce.
Osobiście zmasakrowałem matę za 15zł
https://allegro.pl/oferta/podkladka-mat ... 9989794351
z jednej spokojnie można zrobić kilka zestawów... tylko się błyszczy. Ale to pewnie już niedługo.
Re: Chlapcze
: 28 mar 2023, 19:52
autor: irekJ
Jedno, że zostaje dużo syfu i błota na chlapaczu.
Ale poczekaj jaką ulgę poczujesz jak wjedziesz na jakiś remont drogi z rozsypanym żwirkiem na kilku kilometrach... i usłyszysz jak te wszystkie kamyki odbijają się od chlapacza, a nie od drzwi
