Chlapcze
Błotochrony/fartuchy ochronne przeciwbłotne
- Wersja: ND1
Brak doświadczeń z chlapaczami ale pod jedna trasę w ciężkich warunkach rozważyłbym oklejenie narażonych na porysowanie części przezroczystą folią- zwykłą, którą potem można łatwo zdjąć, nie ppf bo to droga zabawa.
Nie wiem czy progi z przodu nie będą bardziej narażone na odpryski.
O progi się nie martwię bo to plastik;) nie chcę tych fur które za mną jadą piaskowaćDanillo pisze: ↑15 lut 2023, 19:29Brak doświadczeń z chlapaczami ale pod jedna trasę w ciężkich warunkach rozważyłbym oklejenie narażonych na porysowanie części przezroczystą folią- zwykłą, którą potem można łatwo zdjąć, nie ppf bo to droga zabawa.
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Może uniwersalne fartuchy rajdowe?
https://allegro.pl/oferta/chlapacze-spa ... 7088596919
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Nie mam teraz foto pod ręką ale gdzieś w wątku powinno być. Chyba nawet w dziale technicznym szablon wrzuciłem.
To co zrobiłem jest p&p i wygląda jak fabryka niemalże. Do tego bardzo szybko i łatwo się opatrza i nie wali po oczach.
Ale co najważniejsze robi robotę.
Fajny efekt uboczny to jak słyszę mocne przytarcie chlapaczy np o próg czy krawężnik to wiem że podłoga mija się o ok 1cm.
Lub co bardziej istotne jak mam wątpliwości czy auto przejdzie a chlapacze tylko lizną przeszkodę to wiem, że można śmiało dawać do przodu
Patrzyłem w Twoim wątku ale jeszcze nie znalazłem.irekJ pisze: ↑16 lut 2023, 14:30Nie mam teraz foto pod ręką ale gdzieś w wątku powinno być. Chyba nawet w dziale technicznym szablon wrzuciłem.
- irekJ
viewtopic.php?t=33143
Przy czym zrobiłem wersję V2 od tego czasu z tego materiału który sprawdził się 10/10
https://allegro.pl/oferta/czarna-podkla ... 9307136396
Sylikon się poddawał przy dużych prędkościach.
Dzięki. Szukałem w wątku Twojego NDirekJ pisze: ↑16 lut 2023, 16:45viewtopic.php?t=33143
- Wersja: 2.0 184KM
@irekJ te spinki się podważa rdzeń żeby go wyjąć i cała spinka da się wyjąć odblokowana?
Ot cykam się żeby nie połamać.
Patrząc na to że w Lesznowoli mamy syf, zamiast mieć wiecznie upaćkane drzwi postanowiłem zaeksperymentować i mata czarna 1mm zamówiona.
- irekJ
Do wtrzasków i spinek warto mieć zestaw do ściągania tapicerki itp. Zestawy można kupić na allegro za 50-100zł. Zaskakująco często się przydają nawet w domu.
https://allegro.pl/oferta/sciagacze-klu ... 2564402627
- Wersja: 2.0 184KM
Wczoraj wjechały chlapacze z maty polipropylenowej i powiem że wydaje się sztos. Przy przelotowej nic nie hałasuje (ani nie odpadło). Chlapacz na koniec dnia okazało się nazbierał sporo syfu więc jest szansa że i auto ochronił (acz patrząc jak jest brudna to wizualnie testu nie przeprowadzę).
Co najtrudniejsze? Równo wyciąć, bo ciąłem żyletką i bolą palce.
Osobiście zmasakrowałem matę za 15zł
https://allegro.pl/oferta/podkladka-mat ... 9989794351
z jednej spokojnie można zrobić kilka zestawów... tylko się błyszczy. Ale to pewnie już niedługo.
- IMG_1753.jpeg (3.23 MiB) Przejrzano 387 razy
- irekJ
Jedno, że zostaje dużo syfu i błota na chlapaczu.
Ale poczekaj jaką ulgę poczujesz jak wjedziesz na jakiś remont drogi z rozsypanym żwirkiem na kilku kilometrach... i usłyszysz jak te wszystkie kamyki odbijają się od chlapacza, a nie od drzwi
