Strona 3 z 3
Re: Jakie stabilizatory?
: 10 lut 2023, 9:28
autor: francmiko
SrogaDroga pisze: ↑10 lut 2023, 9:19
francmiko pisze: ↑10 lut 2023, 9:09
No właśnie i jeszcze napisali że by to naprawić trzeba zmienić przekładnie:(
Yyy, nie wiem, gdzie tak napisali, ale w tym filmie gość mówi tylko, że by to naprawić, trzeba ustawić bardzo duży caster, a w nowszych już niekoniecznie. Ja bym nie dramatyzował i ustawił camber z przodu na maksa (bo z tego co się orientuję, w ND seryjnie ciężko uzyskać więcej niż 2 stopnie), camber z tyłu taki sam albo o 0,5 stopnia mniejszy, caster na maksa, a zbieżność (toe-in) to już zależnie od Twoich preferencji i zawieszeniowych modów.
Ale ja nigdy nie miałem ND, więc nie wiem, czemu się tutaj w ogóle wypowiadam
No tak panika się zakradła nie przeczytałem całej odpowiedzi hehe niby się da wszystko ustawić
: 10 lut 2023, 9:41
autor: SrogaDroga
mutra pisze: ↑10 lut 2023, 9:25
Dobrze mówisz. Camber na maksa (byleby równo)
Zbieżność flyin miata radzi ustawić 8stopni - u mnie dało się zrobić tylko 7
Popraw może, żeby nie było wątpliwości
: 10 lut 2023, 10:00
autor: mutra
SrogaDroga pisze: ↑10 lut 2023, 9:41
: 10 lut 2023, 11:33
autor: vodka
Dobrze mówisz. Camber na maksa (byleby równo) Caser flyin miata radzi ustawić 8stopni - u mnie dało się zrobić tylko 7
U mnie było dokladnid jak u mutry, w sumie to mamy chyba taki sam zawias i springi (b6 + stock).
: 10 lut 2023, 17:30
autor: irekJ
Zwiększając pochylenie koła ucieka wyprzedzenie i odwrotnie. Z moich testów wynika, że sensowne minimum to 7'20" do tego maksymalne pochylenie jakie wyjdzie przy danej wysokości zawieszenia. Przy czym u mnie kierownica 330mm więc odczucia też trochę inne.
