- Wersja: ND1
05 sty 2023, 15:22
Kombinuje podwyższenie podłokietnika w konsoli środkowej (klapki zamykającej schowek) tak, żeby po oparciu ręki nie dotykać guzika od infotainment - mocno irytujący ficzer to jest.
I mam prośbę: czy ktoś moze sprawdzić organoleptycznie o ile trzeba podwyższyć żeby omijać ten guzik? Niestety nie mam dostępu do konsoli.
Mysle o czymś podobnym jak na fotce.
- BA0843ED-9CD9-4826-B79E-A481E84E683A.jpeg (273.65 KiB) Przejrzano 1161 razy
latar
05 sty 2023, 15:56
Zdjecie masz z mx5things.
https://mx5things.com/products/padded-armrest
a tam jest komentarz:
The higher padding on this pulls your forearm and elbow up to a comfortably level for shifting. But more importantly, it prevents your forearm from continuously mashing the infotainment control knobs, which messes everything up. The quality of the pleather and stitched is above average though not flawless. Especially at the rear of the cushion, whRead more about review stating Perfect height to rest elbow during shiftsere it tucks below the console near the hinge, there is some lumpy stitching that doesn't look fully stuffed with packing material to keep it plump.
Może po prostu gotowiec?
- Wersja: ND1
05 sty 2023, 16:31
Chetnie bym kupił oryginał ale nie mają takiej wersji jak chce.
- Wersja: ND1
05 sty 2023, 16:31
05 sty 2023, 17:24
Ja wzialem OEM podlokietnik i wyslalem do obicia na nowo wraz z jego podwyzszenie o jakies 2cm vs oEM + twarda gabka zeby lokiec sie nie zapadal. Firma ktora mi obszywa kierownice odmowila zrobienia tego bo nie maja na tyle twardej gabki, wiec odpuscilem temat.
Ciekawe opcje maszs jeszce tutaj, ale ceny sa mocno pojebane.
https://zymexx.de/abarth/124-spider/int ... -naht-rot/
latar
05 sty 2023, 17:31
A może wysłać do Guardiana?
- Wersja: ND1
05 sty 2023, 19:08
No własne o 2-2,5 cm myślałem. Ale chetnie usłyszę czy miałem racje.
Firma z która rozmawiam ma się podjac tematu. Zamiast gąbki proponuje mikrogumę.
Zymexx i MX5things wspólnie zrobili ten podwyższony podłokietnik.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2023, 20:37 przez
Danillo, łącznie zmieniany 1 raz.
05 sty 2023, 19:31
Danillo pisze: ↑05 sty 2023, 19:08
No własne o 2-2,5 cm myślałem. Śle chetnie usłyszę czy miałem racje.
Firma z która rozmawiam ma się podjac tematu. Zamiast gąbki proponowi mikrogumę.
to jak sie dogadasz z ta firma to ja mam jeden wolny podlokietnik, chetnie wysle go do zrobienia z twoim.
- Wersja: ND1
05 sty 2023, 21:02
bjorm pisze: ↑05 sty 2023, 19:31
Na razie robota stoi bo się zastanawiam o ile podwyższyć ale podłokietnik już u nich jest.
06 sty 2023, 7:00
Mi sie wydaje ze po polozeniu lokcia to musi lokiec byc co najmniej 2cm wyzej niz obecnie, wiec sama struktura powinna chyba miec z 3cm.
- Wersja: ND1
06 sty 2023, 7:54
bjorm pisze: ↑06 sty 2023, 7:00
A weź do garazu 3 skis Ko: 2, 2,5 I 3 cm I przymierz co?
06 sty 2023, 8:55
No mierzylem, i tak mi to wlasnie wychodzi, zalezy duzo jaki material wrzuca, zeby nie byl za miekki. Powyzej 3cm to bezdie juz pokracznie wygladac raczej.
- Wersja: ND1
06 sty 2023, 9:08
bjorm pisze: ↑06 sty 2023, 8:55
Właśnie uczulałem żeby nie było miękkie i padła ta mikroguma. Dam znaka jak zrobią.
06 sty 2023, 9:26
@Danillo Zdradzisz jaki koszt takiej zmiany podlokietnika?
- Wersja: ND1
06 sty 2023, 14:27
@bjorm Jak bede wiedział dam Ci znac.
Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
09 sty 2023, 10:12
BTW próbowaliście trzymać prawą rękę na ręcznym (he he)? Tak naturalnie mi tam leży, nic wtedy się nie wycisza.
- Wersja: Mocny Full
09 sty 2023, 18:30
Tak czytam i za bardzo nie rozumiem problemu. Dużo jeżdżę i nigdy nie zdarzyło mi się nic przypadkiem przycisnąć.
09 sty 2023, 20:10
irekJ pisze: ↑09 sty 2023, 18:30
Mi tez nie, ale wyzej lokiec na pewno bedzie przyjemniejszym rozwiazaniem niz oem wysokosc/miekkosc. imo
09 sty 2023, 20:22
bjorm pisze: ↑09 sty 2023, 20:10
Ja przyciskałem Non stop przez pierwsze dwa miesiące. Strasznie mnie to denerwowało
- Wersja: ND1
09 sty 2023, 22:36
Mam tak samo jak
@mutra W czasie jazdy nic mi się nie przyciska bo trzymam ręce na kierownicy ale już każde położenie ręki w czasie postoju na podłokietniku automatycznie powodowało naciskanie tego dużego guziora od infotainment. Irytujące, bardzo.
@Wojtek Wawa Ostatni raz rękę na ręcznym w czasie jazdy trzymałem w Golfie i oczywiscie w zimie i na parkingu
Teraz ani Golfa ani zimy cholera...
Sun
- Wersja: Skyenergy
11 sty 2023, 17:31
Ja nie naciskam nic, ale z chęcią bym podłokietnik obił czymś miększym niż plastik
- Wersja: ND1
13 sty 2023, 10:25
Tak to wyszło w alcantarze:
- E42FC4C5-F875-40A0-BB44-1AF69765248C.jpeg (218.86 KiB) Przejrzano 848 razy
13 sty 2023, 13:00
Dla mnie super robota, zamawiam na pewno bo mam wolny jeden podlokietnik
18 sty 2023, 12:36
bjorm pisze: ↑18 sty 2023, 12:27
Tak wyszedl moj, bez alcantary i pod oem nitke. Mi sie podoba.
Twój jest wyższy czy tylko tak wygląda?
18 sty 2023, 14:16
@mutra zamawiałem taki sam jak Danillo. Możliwe że jest wyższy, nie ma opcji by je porównać. Ale może rzeczywiście trochę tak wygląda?
Sun
- Wersja: Skyenergy
19 sty 2023, 17:24
Jaki koszt takiej przeróbki?
