Permanentne wyłączenie i-Stop
08 maja 2022, 6:50
Czy ktoś z was próbował?
Wiem, że da sie forscanem ale obecnie nie czuje się na siłach by grzebać w sofcie auta.
Znalazłem parę filmów na YT gdzie pokazują, ze istop nie działa kiedy odepnie się zawleczkę przy zamku klapy przedniej.
Nie wiem jak i dlaczego i jakim cudem ale ponoć to działa. Sprawdzę jak tylko odbiorę auto, bo miałem istop juz w Mazdzie 6 i wtedy bardzo mnie wpieniał ten system.
https://www.youtube.com/watch?v=goj-C_V ... lvinLester
W kawałki papieru między przyciskami nie będę szedł. Głaskać hamulca tez nie bede zeby uniknac aktywacji stopa ale czy prawdą jest żę na stale wlaczone wianie na szybe czy jakikolwiek nadmuch, powoduje ze istop nie wlącza się nigdy?
08 maja 2022, 8:01
bjorm pisze:
08 maja 2022, 6:50
O nawiewie słyszałem nie sprawdziłem bo wyłączam to gówno przy każdym starcie
08 maja 2022, 8:14
08 maja 2022, 8:25
mutra pisze:
08 maja 2022, 8:01
bjorm pisze:
08 maja 2022, 6:50
O nawiewie słyszałem ,nie sprawdziłem bo wyłączam to gówno przy każdym starcie.
Edit: ten myk z maską to polega ponoć na aktywacji jakiegoś czujnika który wykrywa że maska jest w położeniu serwisowym i wyłącznie i-stop
08 maja 2022, 9:00
Testujcie, koszt zero złotych ryzyko żadne
jest: Niseko L5/RomDrop 8-)
08 maja 2022, 10:26
W opisie stoi że nie rozmawia z MX5.
08 maja 2022, 19:16
bjorm pisze:
08 maja 2022, 10:26
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
09 maja 2022, 7:02
bjorm pisze:
08 maja 2022, 6:50
Prawdą jest żę na stale wlaczone wianie na szybe czy jakikolwiek nadmuch, powoduje ze istop nie wlącza się nigdy?
Prawdą to jest (przynajmniej w ND1, nadmuch na szybę) - sam tak jeżdziłem dopóki iStop sam z siebie nie przestał działać
09 maja 2022, 7:13
Też potwierdzam, że przy nawiewie na szybę istop nie działa w ND1. Nawet na wyświetlaczu wtedy któraś z trzech ikonek nie świeci się na niebiesko i jest info, że istop nie gotowy.
09 maja 2022, 7:14
To przepiękne info panowie, dziękuję :)
Wersja: Summer Edition '12
09 maja 2022, 15:02
Fifkers pisze:Też potwierdzam, że przy nawiewie na szybę istop nie działa w ND1. Nawet na wyświetlaczu wtedy któraś z trzech ikonek nie świeci się na niebiesko i jest info, że istop nie gotowy.
Przecież to jest w instrukcji, tak samo dało się to ominąć już w Mazdzie 3 2010.
09 maja 2022, 20:20
monkahead pisze:
09 maja 2022, 15:02
Przeciez jakbym to wiedzial to bym nie zakladal watku :P
09 maja 2022, 20:37
bjorm pisze:
09 maja 2022, 20:20
monkahead pisze:
09 maja 2022, 15:02
No ale przecież w Mazdzie 3 było już w 2010 roku. Ogarnij się!
09 maja 2022, 20:49
mutra pisze:
09 maja 2022, 20:37
Lecę, a nóż jakieś samobiczowanko uda się dokonać :D
23 maja 2022, 21:26
Znalazłem i podłożyłem plastik pod styk. Zobaczymy jutro czy działa.
23 maja 2022, 22:35
bjorm pisze:
23 maja 2022, 21:26
Dawaj znać jak poszło :kciuk:
24 maja 2022, 7:01
Na co ja patrzę? Możecie rozwinąć temat? Jak to robi off psuja to też tak chcę.
24 maja 2022, 7:40
irekJ pisze:
24 maja 2022, 7:01
Ponoć w nd2l jest czujnik otwarcia maski. Internety mówią że ja się go zablokuje w pozycji otwartej to istop się nie uruchamia
24 maja 2022, 8:02
To jest chyba w kazdej mazdzie z tym systemem, po ktoryms tam roku.
W ND nie da sie tego tak latwo odkrecic bo jest malo miejsca na odkrecenie srubki. Ale za to dostep jest bezposredni, otwierasz maske i masz to przed soba, zadnych plastikow itp jak na filmiku. Ja podlozylem tylko kawalek folii plastikowej pod klapke małą ktora koles odkreca na filmiku.
24 maja 2022, 8:37
Nie mam teraz jak do auta podejść. Rozumiem, że po zamknięciu maski te blaszki są zwarte?
Trik polega na tym aby były odizolowane po zamknięciu?
24 maja 2022, 13:26
Najlepiej ten caly mechanizm przymocowany srubka, odkrecic. Ja tam wsadzilem miedzy blaszke a zworke, plastik. Ale o dziwo istop nadal mi dziala.
Musze sprobowac zdemontowac blaszke. Wszystko pokazane na filmiku.
24 maja 2022, 13:32
To czekam na rezultaty testów. Jak sie sprawdzi to chętnie zaimplementuję u siebie.
24 maja 2022, 18:33
Cos tam u mnie srednio dzialal ten plastik. Udalo mi sie odkrecic srubke i przerzucilem caly klikacz na strone od frontu.
Ta sama dziurka tylko przypiety od frontu a nie od silnika. Sprawdzalem czy klapa i jej mocowania nie beda sie na tym opierac ale nie, jest wolna przestrzen. Teraz powinno dzialac :D
Arek_W
25 maja 2022, 9:56
Qrde, a wystarczy nawiew na szybe............
25 maja 2022, 12:14
Arek_W pisze:
25 maja 2022, 9:56
No tak różnie, ja lubię sobie włączyć chłodek na nogi w ciepłe dni i często zapominam o istopie. Jak wykręcenie wichajstra załatwia temat to super patent.
25 maja 2022, 12:38
Arek_W pisze:
25 maja 2022, 9:56
Ja używam nawiewu po obu stronach kierownicy żeby mi ręce nie marzły. Więc w moim przypadku nie wystarczy...qurde
25 maja 2022, 12:55
Arek_W pisze:
25 maja 2022, 9:56
To jezdzij z nawiewiem caly czas ON, nie widze problemu :)
Wole jedna srubke przekrecic niz caly czas z nawiewem na szybe jezdzic.
25 maja 2022, 14:53
A w końcu wyśrubkowanie sprawiło, że istop przestał działać?
25 maja 2022, 15:41
irekJ pisze:
25 maja 2022, 14:53
Nie mialem dzis opcji sprawdzic, mozliwe ze jutro sie uda.
26 maja 2022, 15:41
Wygląda na to że działa.
Nawiew na korpus, jazda, postój i silnik chodzi. Tak parę razy i stabilne wyniki operacji ☺️
