Dach ociera o zagłówek
: 30 kwie 2022, 17:56
autor: mutra
Panowie(I Panie)
Krawędź dacu mi w miazdzie obciera o tył nakładki na zagłówe. Tylko od strony kierowcy i tylko przy zamykaniu.
Jest na to jakiś patent? Mniejsza z zagłówkiem ale szkoda dachu bo w końcu wytrze dziurę
Re: Dach ociera o zagłówek
: 30 kwie 2022, 18:50
autor: bjorm
: 30 kwie 2022, 21:04
autor: mutra
dzięki
: 30 kwie 2022, 21:33
autor: MaciekW
U mnie było tak samo. Na gwarancji wymienione obie nakładki style barów i pewnie coś jeszcze, bo ocierać przestało. Jak masz samochód jeszcze na gwarancji, to nie ma problemu, ale jak po, to nie wiem. Skoro była akcja serwisowa, nie powinno być kłopotu, ale ja o takowej nie pamiętam.
: 01 maja 2022, 8:32
autor: mutra
MaciekW pisze: ↑30 kwie 2022, 21:33
W marcu się skończyła
: 04 maja 2022, 15:16
autor: Wojtek Wawa
1. zostawić otwarty, dociśnięty mocniej dach na kilka dni (jeśli masz na to bezpieczne miejsce:-) - tak sugerowało przy mnie ASO koledze krystek, gdy odbierał swoje ND2, a ja odkryłem, że jego egzemplarz ma ten sam feler, jak moje ND1
2. moje ND naprawiało ASO dwa razy - raz zmienili tylko zagłówki, zamontowali podkładki przesuwające dach o parę mm i nic to nie dało. Za drugim razem inne ASO wymieniło dach na cieńszy (na początku w ND1 były fajne cichsze jak w fiacie 124) i dobrze to wyregurowali. I od tego czasu spokój. W ND2 dach masz już na pewno cieńszy, więc kwestia regulacji
3. można po prostu dach składać wyłącznie z zewnątrz, wtedy odpowiednio przykładając siłę do obtarcia nie dojdzie - to sugerował mi sprzedawca mojej ND gdy pokazałem mu że jest problem (kupowałem po zapoznaniu sie z wszystkimi TSB).
BTW jakbyś potrzebował fabrycznie nowy dach z ND2 w dobrej cenie to w Warszawie można je dostać.
: 04 maja 2022, 15:48
autor: mutra
Wojtek Wawa pisze: ↑04 maja 2022, 15:16
Dzięki za sugestie. Wydaje mi się że u mnie ociera niezależnie od tego czy składam ze środka czy z zewnątrz
: 04 maja 2022, 22:11
autor: Fifkers
Ja widziałem, że można papierem zeszlifować tą ostrą krawędź na osłonie pałąka i ponownie polakierować. Nie widać różnicy, a problem się rozwiązuje.
: 04 maja 2022, 23:29
autor: mutra
Fifkers pisze: ↑04 maja 2022, 22:11
Tak też chyba zrobię, doczytam tsb ale wygląda na to że mój egzemplarz już ma wszystkie poprawki wprowadzone a mimo to ociera dalej.
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=736708
Także pozostaje szlifowanie. Albo wywalenie tych nakładek i zamontowanie rollbara
: 05 maja 2022, 4:59
autor: pistenbully
@biszkopt_85 pokazywał mi następujący patent: po otwarciu dachu dociskasz z góry jego środek, dach wówczas układa się nieco głębiej i bardziej do tyłu, więc po zwolnieniu blokady przy zamykaniu już w żaglówek nie trafia. Oczywiście, jest to dobre, gdy wóz ma jednego kierowcę, no bo weź wytłumacz tę procedurę własnej żonie
: 05 maja 2022, 7:30
autor: miarek20
mutra pisze: ↑04 maja 2022, 23:29
szlifuj, wychodzi ładnie, śladu nie ma
: 05 maja 2022, 7:48
autor: mike_d
Trochę offtop - czy jest różnica w hałasie przy prędkościach autotradowych top up pomiędzy grubszym a cieńszym dachem?
: 05 maja 2022, 11:16
autor: Wojtek Wawa
Ciężko mi to stwierdzić, bo wcześniej miałem tę rurę tłoczącą hałas z komory silnika do wnętrza. I wg mnie usunięcie jej dało zauważalną różnicę. Nie byłem na autostradzie w wariantach różniących się wyłącznie dachem...
: 05 maja 2022, 19:22
autor: LikelyJupiter8
Mój dach został również wymieniony na gwarancji. Te same objawy. Przetarty od zagłówków.
Na plus, że teraz jest nowy i nie przetarty ale jest też minus. Jest cieńszy. I często przy prędkości 80-90 dziwnie hałasuje.
Ludziki z ASO, którzy go wymieniali sami przyznali, że nie dostają szczegółowych instrukcji z Mazdy. Jadą na żywioł.
Byłem nakręcony na wymianę z ASO na gwarancji. Myślałem, że będę 100% kontent. Dzisiaj chyba bym olał. Poprzedni fabryczny dach przynajmniej nie hałasował.
Zresztą bez różnicy. Kocham ten samochód. Wiele mu wybaczam. Nawet z byłą żoną nie miałem takiego związku jak ze swoją mx5
[sarkazm - dodaję dla emigrantów]
: 06 maja 2022, 10:42
autor: Adam_F
Ja też miałem dach wymieniany na gwarancji dwa razy !
Raz to co wyżej ocieranie o pałąki
drugi raz przetarcie na boku zgięciu dachu
Czyli teraz mam 3 dach i sytuacja z przetarciem znowu zaczyna się powtarzać , auto już po gwarancji
: 06 maja 2022, 20:01
autor: Wojtek Wawa
A teraz kojarzę, że na bardzo szybkiej autostradzie, grubszy dach był znacznie lepszy. Ale tak już nie jeżdżę. Odczuwa się to powyżej 200, teraz wolę 120kmh, top down i tempomat.
: 06 maja 2022, 21:35
autor: Saren
Nie jest wymieniany dach tylko jego poszycie, wymienia się osłony oraz montuje podkładki mające na celu przesunięcie stelaża aby już więcej nie tarło. Materiał dachu potrafi się przetrzeć do samego stelaża podczas ocierania o elementy zagłówków.
Ja kto woli, ja bym jednak dążył do wymiany poszycia oraz montażu tych podkładek.
: 07 maja 2022, 13:53
autor: dudek_t
Miałem naprawiany. Jakieś podkładki regulacyjne + wymiana tych wytartych nakładek na zagłówki. Po 3 użyciach to samo - porysowane nakładki i przetarty dach. Zgłosiłem ponownie - Mazda stwierdziła pie*dol się, tak ma być (żelazna logika!). Więc się zawinąłem i szlifuje.
: 25 maja 2022, 9:57
autor: Arek_W
była akcja serwisowa. 2 lata temu zrobili w ASO.
