Świszcząca klimatyzacja (zimą?)
michalm
Wersja: SkyFREEDOM 2018
11 mar 2021, 20:37
Szanowni,
Czy możecie potwierdzić, lub zaprzeczyć, że w okresie zimowym każde załączenie klimatyzacji w ND wiąże się z dość głośnym świstem? Nagrałem efekt - słychać to pomiędzy 3 i 6 sekundą: https://photos.app.goo.gl/zUmemSTojZbk1shy9
Latem problemu nie uświadczyłem. Mam mieszane uczucia - zgłaszałem to przy jednym z pierwszych przeglądów, coś tam posprawdzali i pomajstrowali, niby nic specjalnego znaleźli, ale problem ustąpił. Być może ustąpił dlatego, że zaczęło się akurat robić ciepło i tak to jest w tym modelu. A może został uzupełniony czynnik - niestety nie pamiętam. W każdym razie efekt powtarza się co zimę. Ten typ tak ma?
mm
dudek_t
12 mar 2021, 7:15
Na filmie nic nie słyszę ale u mnie bardzo hałasuje z okolic nóg pasażera. Dodatkowo w ostatnich dniach sama wyłączyła mi się lampka a/c. We wtorek jadę do ASO. Obstawiam ubytek czynnika.
Marcin_L
05 gru 2022, 6:06
Mam to samo.
Czy rozwiązaliście ten „problem”?
vodka
Wersja: RF AT
05 gru 2022, 11:11
No w sumie u mnie też świszczy...
hornet1982
21 gru 2024, 12:38
U mnie też. Wiadomo od czego to może być?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sun
Wersja: Skyenergy
21 gru 2024, 15:36
Świszczy z okolic nóg pasażera?
hornet1982
21 gru 2024, 16:08
Jak prowadzę to zdawało mi się, że z prawego wywiewu ale po Twoim pytaniu jak się przysłuchałem to raczej z okolic właśnie nóg pasażera.
Sun
Wersja: Skyenergy
22 gru 2024, 21:03
hornet1982 pisze:
21 gru 2024, 16:08
Jest to dmuchawa nawiewu. Wedlug mnie latem czesciej jezdzi sie bez dachu i tego tak nie slychac.
Mozna sprobowac wkleic jakis material wygluszajacy na obudowe dmuchawy.
hornet1982
30 gru 2024, 8:40
Sun pisze:
hornet1982 pisze:
21 gru 2024, 16:08
To by się nawet zgadzało, bo tak samo „brzęczy” przy załączonym i wyłączonym AC. Zastanawiam mnie tylko czemu też niezależnie od nastawy kierunku wylotu powietrza. Czy ta dmuchawa przepuszcza powietrze zawsze, niezależnie od nastawy?
Sun
Wersja: Skyenergy
30 gru 2024, 12:44
hornet1982 pisze:
30 gru 2024, 8:40
Sun pisze:
hornet1982 pisze:
21 gru 2024, 16:08
Według mnie tak, bo masz 1 dmuchawe która pcha powietrze do kanałów, które wychodzą w desce.
