[ND] mocowanie gaśnicy
: 19 lip 2020, 13:56
autor: mike_d
Hej,
Czy ktoś " u nas" robi mocowania gaśnicy do ND montowane w kabinie? Chodzi mi o coś takiego:
- nd_fire_ex_bracket.jpg (49.43 KiB) Przejrzano 1638 razy
W ostateczności mogę kupić za granicą ale raz że ceny są mało rozsądne; dwa że jeśli mogę to wolę zostawić PLN w lokalnej firmie.
Alternatywnie - jak w inny sposób zamontować gaśnicę żeby nie przeszkadzała w codziennym użytkowaniu (nie chodzi mi o czysto torowe rozwiązania) a jednocześnie była w 100% odporna na "miatowanie" po zakrętach?
Re: [ND] mocowanie gaśnicy
: 26 wrz 2022, 9:56
autor: Danillo
Odkopię temat, może po 2 latach są już rozwiązania na rynku? Teraz gaśnica lata luzem po bagażniku.
: 26 wrz 2022, 11:50
autor: TerminatorPi
https://sqiirlmods.com/shop/nd
Okeeeej. Próbowałem wysłać odpowiedź praktycznie z samym linkiem i dostałem 403. Ciekawe czy teraz z komentarzem pójdzie.
: 26 wrz 2022, 12:48
autor: Kim Son San
: 26 wrz 2022, 17:00
autor: Danillo
Faktycznie jest Cybul, dzięki
: 26 wrz 2022, 18:48
autor: Leeo
Masz moze foto jak to wyglada na aucie?
: 27 wrz 2022, 8:05
autor: mike_d
Ooo, ktoś wie czy cybulowa jest montowana po stronie kierowcy czy pasażera (czy gdziekolwiek)?
: 27 wrz 2022, 12:36
autor: Danillo
Ja już kupiłem i jak zamontuje to pokaże. Po stronie pasażera się montuje.
: 27 wrz 2022, 12:39
autor: mike_d
Eh, na to mi pasażerka nie pozwoli (i tak jest tam już za mało miejsca na nogi i torebkę :/
: 27 wrz 2022, 21:08
autor: Danillo
Sprawdzę czy pasuje pod fotel kierowcy bez utraty komfortu i bezpieczeństwa prowadzenia. A swoją drogą ND zaczyna mi przypominać motocykl, gdzie przed wyprawą trzeba było sie mocno zastanawiać gdzie co upchnąć żeby zamknąć bagażniki
: 27 wrz 2022, 21:25
autor: mydlo
Danillo pisze: ↑27 wrz 2022, 12:36
Danillo czekm na fotki! miałem mocowanie od cybula ale było pod fotel kierowcy
: 03 paź 2022, 8:33
autor: Kanosky
mike_d pisze: ↑27 wrz 2022, 12:39
Ja mam cybula z linka teraz i wchodzi pod stopy kierowcy.
: 03 paź 2022, 11:15
autor: mike_d
Fajnie, dzięki
A napiszesz jeszcze czy regulacja fotela przód-tył z zamontowaną gaśnicą działa?
: 03 paź 2022, 11:33
autor: Kanosky
mike_d pisze: ↑03 paź 2022, 11:15
Fajnie, dzięki
Działa, nie sprawdzałem co prawda czy do końca do przodu da się przesunąć, ale tyle na ile odsuwam bez problemu - nie wpadło mi do glowy ze coś może przeszkadzać do tej pory szczerze mówiąc
Pewnie będzie zależeć od wielkości gaśnicy, u mnie mała 1kg wiec miejsca sporo.
Za to wsiada się do auta zdecydowanie trudniej, bo tam gdzie wcześniej stawiałem stopę teraz jest gaśnica wiec trzeba się teraz bardziej do auta „wsunąć”.
: 08 mar 2023, 6:34
autor: latar
@Kanosky możesz wrzucić zdjęcie jak to wygląda w kabinie?
A kojarzy mi się, że @irekJ ty też je masz, możesz ewentualnie przyfocić?
: 08 mar 2023, 7:49
autor: irekJ
U mnie brak. W nd nigdy nie miałem.
: 08 mar 2023, 9:44
autor: Danillo
Ja kupiłem i zrezygnowałem z montażu. Może miałem przyzwyczajenie wyścigowe ale do cywilnego auta średnio mi tam pasowało pod nogami kierowcy. Muszę na giełdę wrzucić.
Umieszczę na rzepach za fotelem kierowcy.
: 08 mar 2023, 21:24
autor: Danillo
I żeby nie być gołosłownym:
- 6D89CB48-3C47-426B-960B-4959E2783A74.jpeg (749.42 KiB) Przejrzano 700 razy
Działa oczywiście dla średniowysokich, którzy nie odsuwają fotela maksymalnie do tylu.
: 10 mar 2023, 8:50
autor: Kanosky
latar pisze: ↑08 mar 2023, 6:34
Dzisiaj mi przychodzą w końcu odpowiednie blaszki do tego, ja zamontuje w aucie to wrzucę zdjęcie. Ale gaśnica 2kg wchodzi bez problemu, ja żadnej różnicy w komforcie nie widzę poza ciut inną metodą wsiadania (trzeba prawą nogę włożyć od razu bardziej do przodu pod kierownicę.
: 08 kwie 2023, 10:35
autor: latar
@Kanosky wrzucisz fotę jak masz to ostatecznie zamontowane?
Trochę inne pytanie: Jak wozicie gaśnicę w bagażniku? Ten fabryczny pasek po lewej stronie to jakiś żart jest. Macie je jakoś zaczepione? Gdzie?
: 09 kwie 2023, 7:41
autor: Sun
U mnie gasnica miala uchwyt metalowy. Uchwyt jest przyczepiony na wkrety do lewego boczka w bagażniku.
: 11 kwie 2023, 10:49
autor: Kanosky
latar pisze: ↑08 kwie 2023, 10:35
Jeszcze nie mam - blaszki nie podeszły do mocowania, ale szczerze mówiąc zastanawiam się nad przywierceniem uchwytu przed fotelem pasażera.
: 14 kwie 2023, 13:03
autor: 4ndr3_pl
Jak zawinąłem zmyślnie (trzeba dobrze regulację długości paska na ilość owinięć wokół wyczuć
) to trzyma się ciasno i nie lata. Ma to jakiś sens.
