Strona 1 z 2
[ND] deaktywacja/demontaż DHS Deployable Hood / system ochrony pieszego
: 27 maja 2020, 15:58
autor: LikelyJupiter8
Jakiś czas temu przy okazji któregoś wątku pisaliśmy o tym systemie ochrony pieszego - nie mogę znaleźć teraz więc założę nowy temat dedykowany tylko temu systemowi - jednak forum szydełkowania, do którego również należę ma trochę lepszy system wyszukiwania
...... ale do rzeczy....
Ja się zbieram do zakupów długo - nie dlatego, że jestem jakimś dusigroszem ale po prostu zakup dodatkowych akcesoriów/części musi mieć dla mnie uzasadnienie praktyczne (dopasowane do mojego sposobu użytkowania pojazdu) oraz musi być przemyślany pod względem zmian jakie przyniesie/jakie wiążą się z modyfikacją ..... ale do rzeczy
Myślę ostatnio m.in. o zmianie grila - ten fabryczny jest jednak nijaki. Na początku była koncepcja Zunsport ale ostatecznie stanęło na Spyder Grille od Carbonmiata. Jedyny problem jak myślałem jaki może powstać to montaż tablicy rej. - czyli najlepiej byłoby jej nie montować na tym grilu ale wiadomo - milicja.
I już miałem zamawiać - pisałem nawet do Marca - właściciela Carbonmiata a moim oczom ukazał się wątek na miata.net o problemie dopasowania tego grila do wersji MX5 z EU. Powodem jest obowiązek relokacji czujników wyzwalających ochronę pieszego w czasie uderzenia - w skrócie wywalających twoją maskę w powietrze.
Marc przesłał mi video z instalacji ich grila w wersji EU:
https://www.youtube.com/watch?v=NxX11o8sujQ&t=50s
Nie wiem czy ta operacja nie spowoduje zwiększenia prawdopodobieństwa przygody z ewentualnym przypadkowym uruchomieniem systemu - w końcu zmieniamy miejsce instalacji istotnego mechanizmu - wyzwalającego uruchomienie całego systemu.
Czujniki przy zmianie grila są relokowane na dół zderzaka ale ja przypomniałem sobie, że niektórzy z was myśleli o jego całkowitym wymontowaniu. Czy ktoś to już zrobił?
Może wystarczy wymontować te czujniki ze zderzaka, odkręcić w masce siłowniki wystrzeliwujące maskę i pozostanie jedynie zgaszenie lampki w ECU. Czy dobrze myślę? Czy ktoś już sobie z tym poradził?
Re: [ND] deaktywacja/demontaż DHS Deployable Hood / system ochrony pieszego
: 17 wrz 2020, 10:19
autor: irekJ
Najprościej jest odpiąć kostki od pirotechniki i wpiąć rezystory. Nie wywala błędów, wszystko gra i buczy.
: 17 wrz 2020, 15:20
autor: Scorpio
irekJ pisze: ↑17 wrz 2020, 10:19
Testowałeś to u Siebie? Jakiej oporności rezystory i jak je wpiąć w kostki?
: 17 wrz 2020, 15:41
autor: irekJ
Przetestowane, sporo osób z tym jeździ, wartości rezystora niestety nie pamiętam.
: 17 wrz 2020, 16:23
autor: cezarr
2,2Ω
: 17 wrz 2020, 17:38
autor: Scorpio
cezarr pisze: ↑17 wrz 2020, 16:23
2,2Ω
Dzięki wielkie.
Możecie dać namiar na kogoś, kto to zrobi na Śląsku lub Podbeskidziu
: 17 wrz 2020, 19:18
Scorpio pisze: ↑17 wrz 2020, 17:38
2,2Ω
Dzięki wielkie.
ja też to chcę - Warszawa
Jak ktoś ma/zrobił niech opisze coś więcej - dla mniej kumatych [proszę w imieniu innych kolegów
: 17 wrz 2020, 20:34
autor: MMRS
kolega zdzicha pisze: ↑17 wrz 2020, 19:18
2,2Ω
Dzięki wielkie.
Podjedź do chłopaków z Fa-Bryka 22 to Ci to zamontują. Jak powiesz żeby maski nie wysadziło to Konrad będzie wiedział o co chodzi
: 18 wrz 2020, 10:20
autor: dudek_t
Ostatni argument w mojej głowie, przeciwko obniżaniu, właśnie padł. Dziękuje Panowie
: 18 wrz 2020, 11:09
autor: wojteczekm16
MMRS pisze: ↑17 wrz 2020, 20:34
Potwierdzam, ja byłem, zrobione, kasa to przysłowiowe na flaszkę, a działa idealnie. Przestałem się martwić, że przez jakąś głupotę typu najad na coś złapie czujnik i walnie mi maska, błotnik i reflektory
: 18 wrz 2020, 14:13
autor: TerminatorPi
Swoją drogą, zastanawiam się czy nie można tego całego systemu po prostu forscanem wyłączyć...
: 28 wrz 2020, 10:31
autor: rumi89
wojteczekm16 pisze: ↑18 wrz 2020, 11:09
Wybaczcie głupie pytanie ale czy wystarczy podjechać do Fa-Bryka 22 i oni to ogarną czy wcześniej muszę coś kupić ?
Z góry dzięki za odpowiedź
: 28 wrz 2020, 11:13
autor: MMRS
rumi89 pisze: ↑28 wrz 2020, 10:31
Wystarczy podjechać
: 28 wrz 2020, 12:53
autor: rumi89
MMRS pisze: ↑28 wrz 2020, 11:13
Wystarczy podjechać
Umówiony, dzięki !
: 28 paź 2021, 15:29
autor: towi
hej,
może głupie pytanie, ale w serwisie mazdy powiedzieli mi, że rozpięcie kabelków tego systemu (chodzi o sporadyczne jazdy na torze) może wyłączyć również poduszki powietrzne w całym aucie ?
Ktoś to potwierdzi ?
: 28 paź 2021, 15:35
Ale tego się nie wyłącza - tylko montuje opornik na końcu kabla, żeby system wiedział, że to działa i jest sprawne (i nie wyświetla kontrolki na liczniku).
Moim zdaniem wyłączenie poduszek w przypadku awarii tego systemu to niemożliwa sprawa.
Chociaż wtedy by to oznaczało, że jeżeli pieszy nie będzie miał ochrony (bo nie działa DHS) to kierowca za karę też. Sprawiedliwe
: 06 sty 2022, 23:00
autor: mydlo
Czy te oporniki są jakieś PnP, czy się lutuje je w drugą część kostki i zapina? A może ktoś potrafi to zrobić i mi wysłać?
: 07 sty 2022, 11:51
autor: Fifkers
Zwykły opornik elektryczny. Wpinasz "nóżki" we wtyczkę i już.
: 07 sty 2022, 19:12
autor: mydlo
Fifkers pisze: ↑07 sty 2022, 11:51
OK, 2,2Ω,a moc? bo widzę że różne można kupić
: 26 sie 2022, 7:58
autor: bjorm
: 26 sie 2022, 20:50
autor: BOMI21
200 zł z wysyłką. Opornik na allegro kosztuje 7gr.
: 26 sie 2022, 20:53
Ale profesjonalnie zrobione. Mi się podoba.
Oporniki trzeba dobrze zakleić bo jak się luzują to dioda potrafi mrygać.
Ale u mnie na razie od paru lat bez problemu.
: 23 wrz 2022, 5:59
autor: Danillo
mydlo pisze: ↑07 sty 2022, 19:12
Dołączam do pytania, jakąś konkretną moc powinien mieć taki rezystor, czy wszystkie dostępne na rynku moce przy 2,2 Ohm są OK i nie będzie się grzał i palił?
: 23 wrz 2022, 6:56
autor: flatline
Ja z tego co pamietam wrzuciłem 3,3 0,5W i robi robotę.
: 23 wrz 2022, 19:17
autor: BOMI21
2.2 OHM 0.25W i działa.
: 08 lis 2022, 19:10
autor: maxiek
Zamontowałem właśnie dzisiaj, ale mruga kontrolka czasem. Wysuwać się na pewno nie będzie, tylko zastanawiam się czy nóżki nie są za cienkie. Założyłem 2,2Ohm 0,25W. Pogrubialiscie nóżki rezystora jakoś?
: 08 lis 2022, 22:13
autor: BOMI21
Nie ma prawa nic mrugać. Ja złożyłem nóżki na pół, więc są dwa razy grubsze - wchodzą z oporem, ale jak się je wsadzi w gniazdo to się pewnie trzymają.
: 08 lis 2022, 22:27
autor: maxiek
Spróbuje jutro tak założyć, mam nadzieje ze pomoże
: 11 lis 2022, 0:14
autor: maxiek
Dzisiaj złożyłem nóżki na pół i teraz jest tak jak być powinno, dzięki za podpowiedz
: 18 lut 2023, 7:21
autor: Kim Son San
Po uderzeniu w opony na "torze" wróciła mi kontrolka DHS. Czy może być tak, że czujniki wykryły konieczność aktywacji systemu, a sterownik wysłał impuls (oczywiście zignorowany) i zapamiętał ten fakt? W efekcie żeby przestało migać byłby potrzebny reset sterownika. Ktoś przerabiał podobny scenariusz?
