Strona 1 z 2
Żarówki swap na LED
: 13 maja 2020, 19:26
autor: irekJ
Trochę ciemno w w kabinie i bagażniku przy zwykłych żarówkach. W starym wozidle całkiem nieźle sprawdził się swap na mocne LEDy.
Niestety w instrukcji Mazda ograniczyła się do podania mocy żarówek. Miał może ktoś okazję swapować i wie co za świetliki tam siedzą?
PS. Czy wymiana podświetlania tablicy rej skutkuje jakimś błędem wypluwanym przez ECU tak jak canbus w VAGu np? Czy NDek na szczęście nie jest taki mądry?
Re: Żarówki swap na LED
: 13 maja 2020, 19:32
autor: Zbychersky
U siebie mam zwykle, najtańsze ledy w podświetleniu tablicy i zero błędów. ND chyba nie ma takich bajerów jak VAG.
: 13 maja 2020, 23:46
autor: heretic
irekJ pisze: ↑13 maja 2020, 19:26
Jeśli mnie moje archiwum e-maili nie myli to jest to 2x żarówka C5W 5050 (jedna do wnętrza i jedna do bagażnika), ale lepiej zweryfikuj jeszcze ten trop bo ręki nie dam sobie uciąć
Pamiętam że trzeba uważać żeby płytka z LEDami nie była za szeroka bo wtedy nie chce się wpasować w jednej z tych lampek.
: 14 maja 2020, 7:59
autor: irekJ
Udało mi się już ustalić, że do szczęścia potrzeba żarówki rurkowej C5W / C10W 31mm
Zamówiłem kilka różnych, jak przetestuję to wrzucę do pierwszego posta.
: 14 maja 2020, 14:38
autor: TerminatorPi
: 14 maja 2020, 23:30
autor: Nieśpieszny
Zbychersky pisze: ↑13 maja 2020, 19:32
Czyli bez „grzebania” w elektryce, sama wymiana żarówek na LEDy? Wnętrze i bagażnik też tak można?
: 14 maja 2020, 23:34
autor: Nieśpieszny
irekJ pisze: ↑14 maja 2020, 7:59
Wrócę tu i poczytam, bo też bym się na zamianę zdecydował
: 15 maja 2020, 4:47
autor: Zbychersky
Nieśpieszny pisze: ↑14 maja 2020, 23:30
Tak, u siebie zmieniłem tyllko podświetlenie tablicy, zero problemów
: 15 maja 2020, 8:39
autor: mike_d
Zbychersky pisze: ↑15 maja 2020, 4:47
Masz jakiś poradnik? Z tego co czytałem to jakaś masakra żeby rozebrać lampki podświetlenia tablicy bez połamania czegokolwiek
: 15 maja 2020, 9:06
autor: Zbychersky
mike_d pisze: ↑15 maja 2020, 8:39
https://youtu.be/5z_NLwcL2UM
https://youtu.be/7zhI-3rsy6A
: 15 maja 2020, 10:57
autor: mike_d
<3
: 15 maja 2020, 17:31
autor: VooR
Ja zmieniłem na najtańsze z aliexpress w kabinie i bagażniku i wszystko bangla bez problemu.
: 16 maja 2020, 19:47
autor: Nieśpieszny
Znalazłem takie zamienniki dla żarówek kierunkowskazów:
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Mazda-M ... rowki/3943
Nie są tanie, ale nie wymagają dodatkowej pracy, oprócz standardowej wymiany. Macie z nimi jakieś doświadczenia?
: 25 maja 2020, 0:13
autor: Gooral
: 20 lip 2020, 11:55
autor: Nieśpieszny
Udało Ci się potestować? Może już masz wnioski i sugestie
... ciekawy jestem, jak poszło ...
: 20 lip 2020, 22:44
autor: Wojtek Wawa
Udało mi się wymienić na led oświetlenie wnętrza, bagażnika i tablicy rejestracyjnej.
A najbardziej potrzebuję mocno świecący bieg wsteczny. Ktoś już to robił w nd?
: 21 lip 2020, 17:53
autor: TerminatorPi
Z rozpiski wychodzi, że to w miarę standardowe w21w.
Sama procedura też powinna być w miarę zjadliwa.
https://www.hexorcism.com/16ND/sm356272/
: 22 lip 2020, 23:37
autor: Wojtek Wawa
Dzięki!
: 20 maja 2022, 13:19
autor: Wojtek Wawa
Gdy Rafał MMRS podprowadzał mi pod dom mojego staruszka (mojej ND leci już siódmy rok licząc od daty produkcji!), radość z dwumasy pomieszała się z zaskoczeniem - przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej włączył się "stroboskop". Żarówka led wytrzymała niecałe dwa lata
I jeszcze przy sciaganiu jej osłony ukruszył się zatrzask, bo plastik naprawdę strasznie się zestarzał
Dlatego właśnie zamówiłem pierwszy raz od 24 lutego coś na Aliexpress, mam nadzieję że dojdzie, pewnie będzie jeszcze lepiej niż wcześniej, choć wcześniej było idealnie - zamiast żarówek, całe klosze led:
https://pl.aliexpress.com/item/40009665 ... pt=glo2pol
Wrzucam, może komuś się przyda. Zgaduję, że ten klosz w ASO kosztowałby więcej niż ~83 zł, a tu mam dwa i to z LEDami już w środku
: 24 maja 2022, 13:34
autor: Sloner
Ja wymieniłem na jakieś tanie ledy w kabinie, bagażniku i przy rejestracji. Wszystko działa od dwóch lat i nawet udało się niczego nie połamać
Choć rzeczywiście pamiętam, że z rejestracją się troszkę siłowałem.
: 25 maja 2022, 12:09
autor: Wojtek Wawa
Ja też tak zrobiłem 2 lata temu, ale właśnie jedna z żarówek przy rejestracji padła. A szkoda, bo świeciła pięknie.
: 12 cze 2022, 0:07
autor: Wojtek Wawa
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej przyszło. I wygląda fajnie. Oby okazało się trwalsze niż żarówka Led. Jakość wykonania dobra. Wygląda to tak:
EDIT dostaję komunikat przy załączaniu zdjęcia, że przestrzeń na dysku jest już zapełniona
: 21 cze 2022, 10:48
autor: Arek_W
ja probowalem juz swiatla kierunkowe ale niestety powstaje hyper flashing bo potrzebuje wpiac rezystory. WIec zostawilem Ledy w tylnych kierunkach oraz na bokach. Z przodu sa oryginalne banki. Ot taka niedogodnosc.
: 24 sie 2022, 12:18
autor: JaneeeeK
Tez chce zrobic upgrade na ledy.
Czy dobrze rozumiem - ledy nalezy dobrac w ten sposob:
Wnetrze/Bagaznik - C5W
Cofanie - W21W
Tablica - W5W
: 13 gru 2022, 11:45
autor: Danillo
Czy ktoś moze potwierdzić jakie długości c5w pasują do Miatu?
Mysle tez o led w miejsce kierunkowskazów przod, tył i boczne. Sekwencyjnych nie lubię a tylko takie znajduje w necie.
: 13 gru 2022, 12:37
autor: flatline
: 13 gru 2022, 13:33
autor: Danillo
: 13 gru 2022, 15:24
autor: flatline
: 11 maja 2023, 5:49
autor: Danillo
A czy ktoś wie, jakie żaróweczki siedzą w bocznych kierunkowskazach?
: 11 maja 2023, 8:21
autor: mutra
Danillo pisze: ↑11 maja 2023, 5:49
Internety mówią że w5w (takie małe bez oprawki)
