Sprężyny 2.0 ND
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
09 wrz 2022, 15:50
mutra pisze:
09 wrz 2022, 12:49
mike_d pisze:
08 wrz 2022, 14:01
bjorm pisze:
08 wrz 2022, 7:59
Oczywiscie ze staby wyeleminuja duza czesc bujania. Mozesz wybrac czy zaczynasz eleminacje od stabow czy sprezyn, w zaleznosci co dla ciebie wazne. Jesli nie chcesz obnizac koniecznie to oczywiscie zacznij od stabow.
Jbc, same staby bez obniżania mogą spowodować pękanie w subframe - Karceps sugeruje wzmocnienie punktu mocowania
https://karcepts.com/products/karcepts- ... cement-kit
Jak to jest zamocowane? Nie leżałem pod ND dostatecznie długo ;) to zastępuje fabryczny punkt mocowania czy przenosi go w inne miejsce?
Z tego co widzę z instrukcji montażu to jakby "obejmuje" fabryczne mocowanie, ale też nie mam za dużego stażu w podziwianiu ND od spodu :D
vodka
Wersja: RF AT
10 wrz 2022, 7:04
Austin pisze:
08 wrz 2022, 18:53
Specjalnie zmawiałem z zawieszeniem Bilstein-a myśląc, że będzie też niżej.
Bilstein na fabrycznej sprężynie obniża auto o 5-10 mm, wymieniałem w poniedziałek to wiem :kciuk:
vodka
Wersja: RF AT
10 wrz 2022, 7:06
mike_d pisze:
08 wrz 2022, 14:01
A to jest jakoś potwierdzone? Komuś coś pękło czy bierzemy wiedzę od producenta, który chce zarobić na produkcie? :twisted:
10 wrz 2022, 9:36
vodka pisze:
10 wrz 2022, 7:06
mike_d pisze:
08 wrz 2022, 14:01
To jest tak jak z mocowaniem stabów w nb - jak zamontujesz grubego staba,założysz przyczepną oponę i będziesz upalał na torze to w końcu coś klęknie. Wydaje mi się że nie ma co się przejmować w cywilnym aucie
Barchuckie
10 wrz 2022, 13:24
Te sanki są naprawdę zrobione z papieru, leciutkie i gną się od podmuchu wiatru. Jestem w stanie uwierzyć w sens tego mocowania przy ostrzejszej jeździe bez pomocy twardszego zawiasu
10 wrz 2022, 14:28
mutra pisze:
10 wrz 2022, 9:36
vodka pisze:
10 wrz 2022, 7:06
mike_d pisze:
08 wrz 2022, 14:01
Tutaj bym się nie zgodził, miałem w NBFL staby H&R, opony Advany, jeździłem po torze nie raz , i nic nie pękło.
10 wrz 2022, 22:29
Tomai pisze:
10 wrz 2022, 14:28
mutra pisze:
10 wrz 2022, 9:36
vodka pisze:
10 wrz 2022, 7:06
Jednym trzeba 10 wyjazdów - innym 20 na slickach. Mi też mocowania stabów w nb i nbfl nie poszły ale problem jest znany i odpowiednie zestawy są na rynku od dobrych kilku lat.
Austin
12 wrz 2022, 16:31
wojteczekm16 pisze:
08 wrz 2022, 22:25
Austin pisze:
08 wrz 2022, 18:53
Właśnie zmierzyłem. Mam 7 cm. Specjalnie zmawiałem z zawieszeniem Bilstein-a myśląc, że będzie też niżej.
A tak z innej beczki. Dystansy też mocowaliście ? Coś polecacie? ( chyba, że mam założyć lub poszukać stosownego wątku na forum)
Zeszło ci 7 cm względem OEM na bilsteinach i sprężynach eibacha? Czy teraz, tzn. przed montażem masz odległość między kołem a błotnikiem na 7 cm?
Fabrycznie mam zamontowane zawieszenie Bilstein-a i mam 7 cm pomiędzy oponą a nadkolem. Dlatego moje pytanie dotyczyło sprężyn Eibach Pro bo chciałem wiedzieć czy i ile zejdę w dół.
SliwkaPL
14 wrz 2022, 1:24
Ja mam bilsteina i pro kity, zeszło ok 3cm względem seryjnych sprężyn. Prowadzenie dużo na plus.
Roki
Lokalizacja: Rietheim-Weilheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
10 gru 2022, 11:10
Austin pisze:
12 wrz 2022, 16:31
wojteczekm16 pisze:
08 wrz 2022, 22:25
Austin pisze:
08 wrz 2022, 18:53
Ze swojej strony do bilsteinow polecam zestaw Eibach Sportline. Tak jak napisali auto zeszło w dół 4cm i prowadzi się o niebo lepiej.
11 gru 2022, 9:41
Z tego co pamietam Eibach Sportline powinno się łączyć z B8. Do B6 stosuje się Prokit.
francmiko
Wersja: nd 1/2
07 lut 2023, 10:00
Czy do auta ze standardowym zawieszeniem można wsadzić Bilstaina i pasuje plug and play ? i czy jest sens zmieniać amortyzatory jeśli sprężyny i tak będą Eibacha ?
07 lut 2023, 11:45
francmiko pisze:
07 lut 2023, 10:00
Tak, pasuje plugnplay. jak juz wycigasz zawieszenie by zmienic sprezyny to i warto tez bile wrzucic. O ile tego potrzebuejsz, bo ja zbytnio nie czuje roznicy miedzy czarne + eibach sprezyny a bile i OEM sprezyny. Nie wiem czy tym z obnizeniem i z OEM amorami nie jezdzi mi sie nawet lepiej.
francmiko
Wersja: nd 1/2
07 lut 2023, 12:00
kupiłem sprężyny sportlina te żółte dla ilmotorsport nie wiem czy się nadadzą dla oem czarnych amorków
latar
07 lut 2023, 12:28
No właśnie. Czy ProKit albo SportLine nadzadzą się do standardowych amorów?
Komplet billków i sprężyn podchodzi pod 4k a to już imho zbyt blisko do gwintu żeby iść w takiego moda.
francmiko
Wersja: nd 1/2
07 lut 2023, 12:40
latar pisze:
07 lut 2023, 12:28
zrobiłem mały zwiad i jestem raczej pewny że pasi na stronie mx5 parts pisze że do wszystkich wersji pasuje a do tego w komentarzach jest że ktoś to wsadzał do 1.5l więc tam chyba bisteina nie było :kciuk:
07 lut 2023, 13:48
No ja mam wsadzone eibacha ale nie wiem ktore, na wlasnie 1.5 czyli na czarnych bilach.
francmiko
Wersja: nd 1/2
07 lut 2023, 13:54
bjorm pisze:
07 lut 2023, 13:48
Czerwone i żółte to chyba sport line a czarne to pro kit
07 lut 2023, 13:56
to mam prokita.
mufasa
01 mar 2023, 20:26
Jaką geometrie polecacie do ND na ulicę przy Bilkach + prokice? Szperam po forum ale nic konkretnego nie mogę znaleźć. Na FM znalazlem tylko jedno ustawienie:
Front
Caster: 8.0 degrees (basically, as much as possible)
Camber: 1.8 degrees negative (again, as much as possible)
Toe-in: 1/16", 0.15° or 9 arcminutes total (1/32", 0.075° or 4.5 minutes per side)
Rear
Camber: 1.8 degrees negative (matching the front)
01 mar 2023, 20:36
No i owe ustawienie FM to najelpsze co da sie zrobic na daily, imo.
01 mar 2023, 20:56
Serio przod na toe-in powinien być? Nie znam się ale zwykle w NC ustawiałem toe-out lekkie lub neutral w najgorszym wypadku.
02 mar 2023, 17:23
Temat bumerang. Ustawienia FM są bardzo nijakie jak dla mnie. Pomijam fakt, że geo to zawsze bardzo indywidualna sprawa i zależna od reszty setupu.
Ostatecznie na seryjnych wahaczach zakres ustawienia przodu jest bardzo ograniczony i nawet skrajne ustawienia są bardzo bardzo drogowe.
Tak jak Danillo pisze, przód raczej na zero (ja zawsze daję jakieś pojedyncze minuty toe-in żeby na autostradzie auto prosto jechało). Wyprzedzenie na 7'30" i potem maks pochylenia jakie z tego wyjdzie czyli pewnie 2 stopnie. Szału nie ma.
Potem pod to można tył sobie zrobić. Wedle preferencji nadsterowny wóz albo taki co wraca a nie leci driftem przy byle dotknięciu gazu :)
Ja w ND gdzieś za 8 podejściem znalazłem swoje ustawienia :winner:
02 mar 2023, 17:39
irekJ pisze:
02 mar 2023, 17:23
Ja mam ustawienia FM z wyprzedzeniem 8 stopni i jedyne co się IMO zmieniło to jest bardziej stabilna w szybkich łukach. Pochylenie mam poniżej 1.8 z tego co pamiętam bo więcej się nie dało
02 mar 2023, 19:30
Mi tam wytyczne FM pasuja w ND, wrzucalem je juz do 3 sztuk i zawsze pozytywny wplyw na zachowanie auta.
Dzis np 1 dluzsza przejazdzka ND2 i po prostu tragedia, tyl dwa razy mi uciekl na spokojnych rondach. Strach tym jezdzic na OEM setupie.
02 mar 2023, 20:17
bjorm pisze:
02 mar 2023, 19:30
Na pewno lepsze niż oem ale ja np. Nie odczułem dużej różnicy w porównaniu do oem.
02 mar 2023, 20:23
mutra pisze:
02 mar 2023, 20:17
bjorm pisze:
02 mar 2023, 19:30
Rozumiem.
Ja czuje wyrazna roznice. Na OEM setupie auto jest wg mnie bardzo nadsterowne. Na FM w tych samych miejscach, warunkach, oponach itp, auto jest przewidywalne i brak uciekania dupy.
02 mar 2023, 22:20
bjorm pisze:
02 mar 2023, 20:23
mutra pisze:
02 mar 2023, 20:17
bjorm pisze:
02 mar 2023, 19:30
Rozumiem.
moja generalnie nie zamiata tyłkiem za bardzo. Inna sprawa że geometrię robiłem razem z wymianą opon więc są dwie zmienne - ciężko porównywać tak naprawdę.
03 mar 2023, 8:56
Geometria „matters” choć nie zawsze to czuć. Kiedyś w wyniku nieporozumienia miałem ustawionym odwrotnie zbieżność przód toe-in a tył toe-out. Spec NC.
W drodze na tor w normalnym ruchu nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości ale na torze to już się działo 😉
Powiedzieć, ze było nadsterowne to jakby nic nie powiedzieć. Co ja się napociłem żeby mnie tył nie wyprzedzał na torze i nie zawsze się udało.
W drodze do domu znowu normalnie się jechało.
03 mar 2023, 11:34
@Danillo to oby czasem nie było na Hungaroringu? Wtedy chyba tył dał radę Cię wyprzedzić :)
@bjorm Pamiętaj jeszcze, że ND z fabryki/salonu wyjeżdżają z niemal randomowymi ustawieniami. Czasem można nawet ekierkę do koła przykładać bo wszędzie kąt prosty.
