[ND] Dyskusja ogólna
KorppX
29 sty 2025, 18:57
Wymieniał może ktoś licznik US na EU? Wystarczy zamienić liczniki czy trzeba dodatkowo coś kodować w sofcie?
TerminatorPi
29 sty 2025, 19:52
KorppX pisze:
29 sty 2025, 18:57
Piszę z pamięci, ale wydaje mi się, że coś jest w zakresie jednostek do przedstawienia forscanem
Koza team member!
latar
09 lut 2025, 19:29
AsBuilt do przepisania. Można Forscanem. Przymierzam się do tego samego.
KorppX
11 kwie 2025, 6:26
Panowie czy przez obd da radę wyciągnąć temperaturę oleju ? W car Scanner jest tylko temperatura płynu chłodzącego.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
11 kwie 2025, 6:32
Ktoś mi mówił, że Torque umie ją wyliczyć/pokazać.
kociol
Wersja: Sport Recaro
11 kwie 2025, 7:29
W ND, tak samo jak w NC, nie ma czujnika temperatury ani ciśnienia oleju. Takie rzeczy trzeba niestety dokładać ekstra.
Już niedługo będą dostępne przekładki z miejscami na czujniki do ND 😉
latar
11 kwie 2025, 9:05
Jest standardowy PID do tego ale niewiele to daje bo wartości są wyliczone.
FYI mocno się rozjeżdżają z odczytami z czujników zainstalowanych aftermarketowo w korek oleju lub w przekłdkę pomiędzy blokiem a obudową filtra.
TerminatorPi
11 kwie 2025, 9:07
Swoją drogą, ciekawe czy w samochodach, które normalnie pokazują temperaturę oleju (z tego co pamiętam np. Passat B7 2.0TDI miał) wartości są z pomiaru, czy wyliczane...
Koza team member!
11 kwie 2025, 19:11
Z pomiaru. W wielu współczesnych autach, włączając niektóre Mazdy stosuje się kombinowany czujnik Boscha 2w1 (ciśnienie i temperatura oleju)
powered by RomDrop
