Uszczelka kolektor sportowy a drugi katalizator
Czego używacie ?
francmiko
Wersja: nd 1/2
05 wrz 2024, 19:36
Miałem na początku powycinaną uszczelkę oryginalną ale zamieniłem na donut 2.5 cala z ebay i wydaje mi się że dalej to nie to :(
czego tam najlepiej użyć ?
NB 2002 sold, ND 1.5 2018 sold, ND RF 2.0 2017 sold, ND ST 2.0 2016
06 wrz 2024, 19:39
Donut idzie na polaczenie midpipe - koncowy.
A miedzy kolektor i midpipe idzie
https://www.tascaparts.com/oem-parts/ma ... -pe2340305
https://www.mx5parts.co.uk/front-pipe-m ... gasket-mk4
To przy zalozeniu ze masz dobrej jakosci kolektor. Bo mialem jzu takie ktore mialy zupelnie plaska powierzchnie styku.
A powinna byc wyzlobiona, na miejsce tej wlasnie podkladki, tak jak jest w OEM kolektorze.
francmiko
Wersja: nd 1/2
07 wrz 2024, 12:07
dzięki wielkie bo już skończyły mi się pomysły co tam dać. Niestety mam właśnie płaska powierzchnie (weldman chyba to jest) miałem tam oryginalny ring cos jak sprężynka i później się to wysrało i dałem donut i powoli już się zastanawiam czy problem z falowaniem na gorąco nie jest z tym zwiazany. Nie wiem czy zda egzamin ta uszczelka bez tego rowka ale nie mam wyjścia muszę to sprawdzić. dzięki 👍
07 wrz 2024, 21:11
francmiko pisze:
07 wrz 2024, 12:07
Ja tez mam weldmana, ale ja go prosilem zeby mi zrobil wlasnie to zlobienie, bo bez niego to sobie mozna kombinowac, tam zawsze cos nie bedzie stykac jesli powierzchnia jest plaska, i pozniej ten wydech brzmi jak stara dupa a nie jak prawilny wydeszek.
15 wrz 2024, 16:45
francmiko pisze:
07 wrz 2024, 12:07
Co tam w końcu wrzuciłeś? Tez mam Weldmann, tez płaski, halasuje mi wydech i tez falują obroty. Tylko czemu falują skoro sonda jest wyżej?
MMRS
15 wrz 2024, 20:03
francmiko pisze:
07 wrz 2024, 12:07
Nie masz Weldmana 😎
