Głośny wentylator nawiewów.
Sun
Wersja: Skyenergy
13 gru 2020, 20:50
Mam wrażenie, że wentylator nawiewów, który znajduje się naprzeciw pasażera (za osłoną), tak nieprzyjemnie buczcy(nie wiem jak to określić) na obrotach 1,2,3, powyżej 3 powietrze już go zagłusza.
Mam klimatyzacje manualną.
Jak to jest u was, moglibyście sprawdzić u siebie?
Postaram się na dniach wrzucić nagranie.
Sun
Wersja: Skyenergy
30 gru 2020, 13:08
Załączam nagrania. W nagraniu zaczynam od prędkości 0 i kończę na 4. W szczególności na 1 biegu słychać pyrkanie.
wentylator.zip
Nagranie wentylatorów.
(720.93 KiB) Pobrany 79 razy
stpman
Wersja: ST/2.0/SkyFreedom
31 gru 2020, 6:26
Sprawdź jak wygląda filtr kabinowy, może coś tam na nim jest, jakiś liść, paproch.
U mnie (wprawdzie w innym aucie), też tak miałem, że nawiew "ćwierkał" na 1 biegu. Po wymianie filtra kabinowego mu przeszło ;)
embargo
31 gru 2020, 11:45
MX-5 ND nie posiada filtra kabinowego :-)
Sun
Wersja: Skyenergy
31 gru 2020, 12:21
Tutaj jest jak wymienić ten pseudo filtr na prawdziwy filtr:
https://www.youtube.com/watch?v=aVca8ekvPyI
Zgodnie z tym co autor napisał to powinien pasować filtr od "hyundai porter2".
Rozumiem, że u was on tak nie tyrkocze?
Arek_W
29 lis 2022, 21:50
właśnie zaczął tyrkotać. co zrobiłeś aby sie tego pozbyc?
Sun
Wersja: Skyenergy
30 lis 2022, 21:39
Nic z tym nie zrobiłem do tej pory, chyba się trochę przyzwyczaiłem. Myślałem o założenie maty wygłuszającej na obudowę wentylatora.
Arek_W
07 gru 2022, 18:45
ja bede go rozbierał tu masz linka do całej roboty https://www.youtube.com/watch?v=rftIudw ... 3r&index=1 i tu https://www.youtube.com/watch?v=wwxxa2x ... dex=3&t=2s siatke zrobie z siatek pszczelarskich. Wiosna Panie :) a na razie wiater na szybe to sie IStop nie odpala i nie swiszczy :)
Arek_W
16 lip 2023, 19:07
odświeżam temat. Na wlot powietrza założyłem Siatka Pszczelarska Aluminiowa Do Dennic 360mm z allegro. Dobrze się kształtuje i jest mocna. Filtr kabinowy wymienilem na J1343027 HERTH+BUSS JAKOPARTS FILTR KABINOWY dobry zamienniek. Oryginalna siatka/filtr była zafajdana liśćmi i innym badziewem. Odkurzyłem i wyczysciłem. Rozmontowanie zajelo mi 2 piwa oraz ok 30 min. Prosto i sprawnie jak na filmiku. Warto to zrobic bo ta dziura lyka wszystko. a Tak teraz siatka i nowy filtr i jest moc. Pozdrawiam
