RF: Trzeszczenie/stukanie za fotelami przy założonym dachu
Sagi80
Wersja: 2.0 160KM
02 kwie 2022, 10:00
Cześć, mam strasznie upierdliwy problem. Co ważne - występuje on gdy jest chłodniej, gdy wnętrze się dobrze nagrzeje - po 20-30 minutach jazdy, problemu już nie ma.
Otóż przy złożonym dachu, zza fotela pasażera słychać trzeszczenie/stukanie, i to o takiej częstotliwości że trudno to znieść. Próbowałem już ręcznie znaleźć źródło hałasów, macając/poruszając schowek za fotelem od strony mechanizmu dachu, rurkę odprowadzającą wodę, plexi rozdzielające przestrzeń kabiny i mechanizmu dachu... Nic. Problem da się tylko uchwycić podczas jazdy.
Czy ktoś miał podobnie/zlokalizował źródło hałasu?
wojteczekm16
02 kwie 2022, 20:42
Kostki i kable od mechanizmu sterującego zamykaniem dachu - przerabiałem uciążliwość u siebie. Owijasz to taśmą izolacyjną albo magiczną srebrną taśmą przytwierdzając na stałe i jest spokój. Z tego co zdiagnozowałem to trzeszczenie powodują luźne mocowania do uchwytów. Podpowiem, że problem usuniesz jak dach jest na wpół złożony, macając na ślepo jedną ręką :D.
Powodzenia w walce, bo dojście jest gów..ne.
Mazda mx-5 RF Machine Gray, 2017
viewtopic.php?f=22&t=27050&view=unread#unread
TerminatorPi
02 kwie 2022, 22:13
Te kostki, gdzie się smarttop wpina? Potwierdzam, dostęp beznadziejny, montując smarttopa udało mi się czymś rękę rozharatać :lol:
Koza team member!
Sagi80
Wersja: 2.0 160KM
02 kwie 2022, 22:48
Dzięki. A gdzie szukać tych kostek/kabli? Na załączonym zdjęciu po prawej/przy dzwiach?
03 kwie 2022, 8:26
TerminatorPi pisze:
02 kwie 2022, 22:13
Po doswiadczeniach z w NC, tez myslalme ze bedzie latwiej, ale gdzie tam, 1 zdjecie oslon bocznych i od razu reka rozcieta o te żyletkowate blaszki trzymajace...
wojteczekm16
03 kwie 2022, 12:51
TerminatorPi pisze:
02 kwie 2022, 22:13
U mnie stukały/trzeszczały kable i kostki na zewnątrz, tzn. nie w kabinie tylko przy bagażniku. Docierać do tego było trzeba przy na wpół rozłożonym dachu.
Sagi80
Wersja: 2.0 160KM
03 kwie 2022, 18:45
Masz na myśli te kostki jak na zdjęciu?
wojteczekm16 pisze:
03 kwie 2022, 12:51
TerminatorPi pisze:
02 kwie 2022, 22:13
wojteczekm16
03 kwie 2022, 21:37
Te na pewno przyklejałem do ich mocowania, żeby nie drgały, a dodatkowo jeszcze te kable co do nich dochodzą też przykleiłem. Nie wiem czy jeszcze niżej nie ma jednej kostki, ale to musiałbym spojrzeć u siebie w wolnej chwili. Temat rozwiązałem jeszcze w zeszłym roku - metoda januszowa, ale u mnie pomogło. Od roku cisza, a miałem objawy dokładnie takie same jak opisałeś.
Sagi80
Wersja: 2.0 160KM
05 kwie 2022, 14:30
Sprawdziłem. Przewody siedzą sztywno i nie stukają. Niestety nie ten trop :( Szukam dalej!
