Żarówki swap na LED
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Trochę ciemno w w kabinie i bagażniku przy zwykłych żarówkach. W starym wozidle całkiem nieźle sprawdził się swap na mocne LEDy.
Niestety w instrukcji Mazda ograniczyła się do podania mocy żarówek. Miał może ktoś okazję swapować i wie co za świetliki tam siedzą?
PS. Czy wymiana podświetlania tablicy rej skutkuje jakimś błędem wypluwanym przez ECU tak jak canbus w VAGu np? Czy NDek na szczęście nie jest taki mądry?
- Zbychersky
U siebie mam zwykle, najtańsze ledy w podświetleniu tablicy i zero błędów. ND chyba nie ma takich bajerów jak VAG.
Jeśli mnie moje archiwum e-maili nie myli to jest to 2x żarówka C5W 5050 (jedna do wnętrza i jedna do bagażnika), ale lepiej zweryfikuj jeszcze ten trop bo ręki nie dam sobie uciąćirekJ pisze: ↑13 maja 2020, 19:26Trochę ciemno w w kabinie i bagażniku przy zwykłych żarówkach. W starym wozidle całkiem nieźle sprawdził się swap na mocne LEDy.
- TerminatorPi
- Nieśpieszny
- Wersja: SkyPassion
Czyli bez „grzebania” w elektryce, sama wymiana żarówek na LEDy? Wnętrze i bagażnik też tak można?Zbychersky pisze: ↑13 maja 2020, 19:32U siebie mam zwykle, najtańsze ledy w podświetleniu tablicy i zero błędów. ND chyba nie ma takich bajerów jak VAG.
- Nieśpieszny
- Zbychersky
Tak, u siebie zmieniłem tyllko podświetlenie tablicy, zero problemówNieśpieszny pisze: ↑14 maja 2020, 23:30Czyli bez „grzebania” w elektryce, sama wymiana żarówek na LEDy? Wnętrze i bagażnik też tak można?Zbychersky pisze: ↑13 maja 2020, 19:32U siebie mam zwykle, najtańsze ledy w podświetleniu tablicy i zero błędów. ND chyba nie ma takich bajerów jak VAG.
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
Masz jakiś poradnik? Z tego co czytałem to jakaś masakra żeby rozebrać lampki podświetlenia tablicy bez połamania czegokolwiekZbychersky pisze: ↑15 maja 2020, 4:47Tak, u siebie zmieniłem tyllko podświetlenie tablicy, zero problemów![]()
- Zbychersky
https://youtu.be/5z_NLwcL2UMmike_d pisze: ↑15 maja 2020, 8:39Masz jakiś poradnik? Z tego co czytałem to jakaś masakra żeby rozebrać lampki podświetlenia tablicy bez połamania czegokolwiekZbychersky pisze: ↑15 maja 2020, 4:47Tak, u siebie zmieniłem tyllko podświetlenie tablicy, zero problemów![]()
https://youtu.be/7zhI-3rsy6A
- VooR
- Wersja: Miatoza
Ja zmieniłem na najtańsze z aliexpress w kabinie i bagażniku i wszystko bangla bez problemu.
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Miatoza:
- Nieśpieszny
Znalazłem takie zamienniki dla żarówek kierunkowskazów:
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Mazda-M ... rowki/3943
Nie są tanie, ale nie wymagają dodatkowej pracy, oprócz standardowej wymiany. Macie z nimi jakieś doświadczenia?
- a64e956f3ac02bc7f63df68074c7af15.jpg (54.62 KiB) Przejrzano 4673 razy
Witam, parę miesięcy temu zamówiłem te żarówki na ebayu https://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX-5-M ... 2749.l2649
te żarówki wepchałem do przodu https://www.ebay.co.uk/itm/2PCS-T20-744 ... 56d31d7ac7
Na oświetlenie tablicy https://www.ebay.co.uk/itm/MX5-LED-Smok ... 2749.l2649
Coś takiego na błotnik https://www.ebay.co.uk/itm/LED-Side-Rep ... 48e45e0453
Tylne kierunki zamówiłem z tej strony https://store.ijdmtoy.com/products/led- ... hts-31-001
do tego w zeszłym tygodniu przyszło mi to https://www.cravenspeed.com/rear-led-ru ... 2016-2020/
i jakoś to teraz tak nowocześniej wygląda. Jak się komuś te linki przydadzą to fajnie
- Nieśpieszny
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Udało mi się wymienić na led oświetlenie wnętrza, bagażnika i tablicy rejestracyjnej.
A najbardziej potrzebuję mocno świecący bieg wsteczny. Ktoś już to robił w nd?
- TerminatorPi
Z rozpiski wychodzi, że to w miarę standardowe w21w.
Sama procedura też powinna być w miarę zjadliwa. https://www.hexorcism.com/16ND/sm356272/
- Wojtek Wawa
Dzięki!
- Wojtek Wawa
Gdy Rafał MMRS podprowadzał mi pod dom mojego staruszka (mojej ND leci już siódmy rok licząc od daty produkcji!), radość z dwumasy pomieszała się z zaskoczeniem - przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej włączył się "stroboskop". Żarówka led wytrzymała niecałe dwa lata
I jeszcze przy sciaganiu jej osłony ukruszył się zatrzask, bo plastik naprawdę strasznie się zestarzał
Dlatego właśnie zamówiłem pierwszy raz od 24 lutego coś na Aliexpress, mam nadzieję że dojdzie, pewnie będzie jeszcze lepiej niż wcześniej, choć wcześniej było idealnie - zamiast żarówek, całe klosze led:
https://pl.aliexpress.com/item/40009665 ... pt=glo2pol
Wrzucam, może komuś się przyda. Zgaduję, że ten klosz w ASO kosztowałby więcej niż ~83 zł, a tu mam dwa i to z LEDami już w środku
Ja wymieniłem na jakieś tanie ledy w kabinie, bagażniku i przy rejestracji. Wszystko działa od dwóch lat i nawet udało się niczego nie połamać
Choć rzeczywiście pamiętam, że z rejestracją się troszkę siłowałem.
- Wojtek Wawa
Ja też tak zrobiłem 2 lata temu, ale właśnie jedna z żarówek przy rejestracji padła. A szkoda, bo świeciła pięknie.
- Wojtek Wawa
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej przyszło. I wygląda fajnie. Oby okazało się trwalsze niż żarówka Led. Jakość wykonania dobra. Wygląda to tak:
EDIT dostaję komunikat przy załączaniu zdjęcia, że przestrzeń na dysku jest już zapełniona
ja probowalem juz swiatla kierunkowe ale niestety powstaje hyper flashing bo potrzebuje wpiac rezystory. WIec zostawilem Ledy w tylnych kierunkach oraz na bokach. Z przodu sa oryginalne banki. Ot taka niedogodnosc.
- Wersja: ND1
Czy ktoś moze potwierdzić jakie długości c5w pasują do Miatu?
Mysle tez o led w miejsce kierunkowskazów przod, tył i boczne. Sekwencyjnych nie lubię a tylko takie znajduje w necie.
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Boczne niesekwencyjne na alli: https://a.aliexpress.com/_ExHMxuB
- flatline
