ND Spinka do bumpera ?
mowso
12 lis 2018, 22:54
Alo
Przywaliłem tym czarnym czymś co jest po bokach z przodu pod zderzakiem (bumper ?) w krawężnik jak parkowałem bo mam głupią manię której muszę się oduczyć podjeżdżania pod sam krawężnik :) Troszkę pękło - żeby posklejać wyciągnąłem jedna spinkę i teraz za bardzo nie mogę jej wsadzić, taka trochę dziwna jest, nie taka normalna gdzie jedna cześć się wciska/podważa i potem wkłada tylko taka solidniejsza metalowa. Można to kupić i jakoś włożyć nowe czy cisnąć na siłę tą co wyciągnąłem ?
Mowso
Chezus
Wersja: Impuls
13 lis 2018, 7:29
Jeśli chodzi o spinki, to chyba najprościej podjechać do ASO. Zapłacisz pewnie z 5 zł, ale przynajmniej masz spokój. Generalnie zakładam, że szukać zamienników i pierdół się niema sensu jeśli mam zaoszczędzić 2 zł. Podjedź przy okazji i może nawet od ręki będą mieli. Gdybyś potrzebował większą ilość, to można szukać czegoś w normalnych pieniądzach.
The answer is always Miata.
Zbychersky
13 lis 2018, 16:10
Z tego co mi się wydaje to są to metalowe nity.
mowso
13 lis 2018, 16:42
Zbychersky pisze:Z tego co mi się wydaje to są to metalowe nity.
O właśnie - tak mi to wyglądało tylko odpowiedniego słowa nie potrafiłem znaleść :) Czyli samemu raczej kiepsko - cóż podjadę do Aso i zapytam przy okazji jaki koszt i czy da się bez rozbierania połowy zderzaka :)
Mowso
Adam_F
Wersja: SkyPASSION
16 lis 2018, 19:07
Haha ja te plastiki zmieniałem juz dwa razy w ciągu ostatnich 3 lata :D słono kosztują w aso te plastiki ale jeśli tylko mocowanie nie powinni zbytnio wykasowac :-)
Jest : ND :)
mowso
16 lis 2018, 20:32
Adam_F pisze:Haha ja te plastiki zmieniałem juz dwa razy w ciągu ostatnich 3 lata :D słono kosztują w aso te plastiki ale jeśli tylko mocowanie nie powinni zbytnio wykasowac :-)
Cóż może dam tam jakaś spinkę pasująca z nadzieja ze nie odpadnie przy większej prędkości :D Z ciekawości ile sobie liczą za jeden plastik ?
Mowso
Adam_F
Wersja: SkyPASSION
18 lis 2018, 20:26
Z tego co pamiętam jakoś 700 zł :-O
Wiec moim zdaniem jak nie jest mocno połamany zamocować na nity jeśli się ma nitownice można to samemu ogarnąć ;-)
Jest : ND :)
Zbychersky
19 lis 2018, 14:28
Adam_F pisze:
18 lis 2018, 20:26
mowso
19 lis 2018, 20:18
Skleić skleiłem - tylko lekko pęknięty był ale żeby nitownica tam dojść to trzeba osłonę cała plastikowa z dołu zdjąć :( chyba spróbuje jakaś spinka zastąpić :)
Mowso
