[NC] stukanie zawieszenia
: 04 gru 2012, 12:35
autor: guardian
Witam
pacjent to NC
Objawy: stukanie dochodzące głównie z okolic przedniego zawieszenia podczas jazdy na poprzecznych nierownosciach.
Wymienilem juz laczniki stabilizatora a wizyta na szarpakach nie wykazała żadnego zużycia wahaczy.
Stabilizatory zalozone od RX8
Amortyzatory (seryjny żółty Bilstein) rowniez sprawdzone na maszynie i sa bez zastrzezen.
Co tam jeszcze moze stukac?
: 04 gru 2012, 13:36
autor: zoharek
Tuleje stabilizatora, miałem to samo :)
: 04 gru 2012, 14:46
autor: Fiveopac
Przejedz sie po nierownosciach tak abys wywolal te stuki, podczas stukania delikatnie wcisnij hamulec. Jesli stuki umilkna masz luzne klocki hamulcowe - czas na wymiane.
: 05 gru 2012, 14:52
autor: guardian
zoharek pisze:Tuleje stabilizatora, miałem to samo :)
chodz o te gumowe tuleje wokol stabow?:
http://www.kmparts.pl/551.Gumowe-tuleje--stabilizatora-tylu-NANBNBFLNC
[ Dodano: 05-12-2012, 18:16 ]
Fiveopac pisze:Przejedz sie po nierownosciach tak abys wywolal te stuki, podczas stukania delikatnie wcisnij hamulec. Jesli stuki umilkna masz luzne klocki hamulcowe - czas na wymiane.
test wykonany / stukanie wystepuje przy hamowaniu rowniez
: 05 gru 2012, 17:25
autor: zoharek
Dokładnie, możesz śmiało kupować w ASO, około 120zł za komplet 4 sztuk.
: 05 gru 2012, 17:27
autor: guardian
zoharek pisze:Dokładnie, możesz śmiało kupować w ASO, około 120zł za komplet 4 sztuk.
az dziw bierze ze to moze powodowac takie stukanie bo i niby co o co skoro to guma?
: 06 gru 2012, 20:33
autor: zajcol
U mnie postukuja b6 z tylu, takze czeka mnie wizyta w zerkopolu...
: 07 gru 2012, 20:23
autor: guardian
dzisiaj przyszly nowe tuleje ponoc od wersji sport (rx8)
jutro zakladam i oby stukanie ustalo
Zastanawiam sie tez nad dorobieniem poliuretanow ale czy warto...
: 07 gru 2012, 23:18
autor: zoharek
Em, ale RX8 ma staby innej średnicy z tego co wiem...
: 08 gru 2012, 9:17
autor: sebna
On takie właśnie ma więc wszystko powinno być ok :)
: 08 gru 2012, 9:19
autor: zoharek
A no to chybażetak :mrgreen:
: 08 gru 2012, 15:41
autor: guardian
nie wiem czy to kwestia zuzycia materialu czy poprostu te od wersji sport sa - w porownaniu z tymi co wymienilem - z bardzo twardej gumy :razz: . Po wymianie przejechalem sie testowo i wspomniane stukanie zredukowalo sie o 70%. Czyzby pozostale stukanie pochodzilo od amortyzatorow ktore wedlug kontroli wyszly ze sa sprawne...?
: 08 gru 2012, 16:06
autor: sebna
Auto jest obniżone czy nie?
: 08 gru 2012, 16:33
autor: guardian
sebna pisze:Auto jest obniżone czy nie?
tak - zestaw eibach -30mm
: 08 gru 2012, 18:56
autor: sebna
A no to trzeba było tak od razu. Z pierwszego postu wywnioskowałem, że jeździsz na OE zawiasie.
Biorąc pod uwagę, że nie są to klocki oraz całą genezę problemu to z dużą szansą blokują Ci się stabilizatory o wahacze w pewnych sytuacjach i efektem tego jest stukanie. Rozwiązanie = regulowane łączniki stabilizatora.
Nim zaczniesz kupować - zastanów się w jakich dokładnie sytuacjach jest to stukanie i jako test weź jakiś szybki zakręt naprawdę szybko. Jak Ci w trakcie tego zakrętu stuknie to prawie na pewno staby pukające o wahacze.
Te sprężyny obniżające są progresywne czy liniowe?
: 08 gru 2012, 20:35
autor: guardian
sebna pisze:A no to trzeba było tak od razu. Z pierwszego postu wywnioskowałem, że jeździsz na OE zawiasie.
stukanie wystepuje najczesciej jak sa powtarzajace sie po sobie nierownosci poprzeczne typu "pozwijany" asfalt i nie musi byc duzej predkosci. Podczas ostrych zakretow nie zaobserwowale tego stukania
sprezyny chyba maja liniowa charakterystyke
fakte jest ze jak mialem sprezyny seryjne nie obnizajace to jakies stukanie bylo ale jakby dochodzace z tylnej osi
: 08 gru 2012, 23:59
autor: sebna
Jak są liniowe to w porządku jak progresywne to przejazd przez tory gdzie nie najeździsz na przeszkodę naraz oboma kołami pasował by dość ładnie do stabów i wahaczy (jak są liniowe to nadal to może być stab i wahacz tylko progresywne by tu lepiej pasowały ze względy na to jak się zachowują po najechaniu na przeszkodę niejednocześnie oboma kołami).
Inna sprawa - czy te staby z RX8 mają dokładnie taki sam kształt jak te do MX-5 czy tylko pasują jako zamienniki ale z małymi różnicami w kształcie?
I jeszcze jedno czy staby RX8 mają ograniczniki ruchów lewo-prawo tak jak OE MX5 (przynajmniej te z NBfl generacji)?
Innym częstym powodem stuków są górne mocowania kolumny amortyzatora. Zużyte elementy - często sama podkładka grubości (w NBfl) 1mm albo wygięty / skorodowany top-mount albo źle zamocowana sprężyna o top - mount.
: 09 gru 2012, 11:21
autor: guardian
Inna sprawa - czy te staby z RX8 mają dokładnie taki sam kształt jak te do MX-5 czy tylko pasują jako zamienniki ale z małymi różnicami w kształcie? >>> z tego co pamietam przedni ma taki sam ksztalt jak ori mx5
I jeszcze jedno czy staby RX8 mają ograniczniki ruchów lewo-prawo tak jak OE MX5 (przynajmniej te z NBfl generacji)? >>> tak, maja
Innym częstym powodem stuków są górne mocowania kolumny amortyzatora. Zużyte elementy - często sama podkładka grubości (w NBfl) 1mm albo wygięty / skorodowany top-mount albo źle zamocowana sprężyna o top - mount. >>> mysle ze to wlasnie powinienem zbadac dokladniej
Pozdro[/quote]
: 12 gru 2012, 13:43
autor: PGolik
proponuje sprawdzic jeszcze przednie piasty... czesta przypadlosc uzytkowników NC.
Re: stukanie zawieszenia
: 17 sty 2013, 6:56
autor: CC_Bartek
guardian pisze:Witam
pacjent to NC
Stuki były i u mnie. Wymiana na poliuretan - jest sztywniej i bardziej wytrzymałe. Polecam każdemu.
: 21 sty 2013, 12:32
autor: guardian
u mnie po wymianie na nowe tuleje gumowe niewiele sie zmienilo - mam wrazenie ze stukanie jest w kazdym kole....shhhhh.....t
zna ktos w KrK i okolicach jakiegos speca co by to wybadał na spokojnie?
dzieki
Re: [NC] stukanie zawieszenia
: 15 sty 2014, 11:49
autor: LubMich
U mnie też się pojawiło stukanie - zaraz po założeniu stabilizatorów z Rx-a - na razie zakładam, że to gumy...
@CC_Bartek gdzie i jakie kupowałeś PU?
: 16 kwie 2016, 15:16
autor: jqb
LubMich pisze:U mnie też się pojawiło stukanie - zaraz po założeniu stabilizatorów z Rx-a - na razie zakładam, że to gumy...
Odkopie ;)
Ucichło wam to pukanie? Wymieniłem staby na RX-8 i mam to samo, puka przy poprzecznych nierównościach nawet przy 5km/h.
Wydaje mi się, że to wina gum, które na początku dość mocno trzymają stabilizator i jak on się obraca to przeskakują i wydają taki właśnie dźwięk. Po pewnym czasie powinno się ułożyć.
Mam rację? Ktoś rozwiązał problem?
: 16 kwie 2016, 15:34
autor: patryk69
jqb pisze:
Odkopie ;)
U mnie po założeniu stabów z rexa również z przedniego zawieszenia zaczęły dochodzić nieprzyjemne odgłosy podczas jazdy po nierównościach, takie metaliczne stukanie. Dokręciłem, ale tak z wyczuciem obejmy gum, bo dość mocno się obluzowały i od tego czasu pukanie ustało :kciuk:
: 16 kwie 2016, 19:27
autor: jqb
patryk69 pisze:U mnie po założeniu stabów z rexa również z przedniego zawieszenia zaczęły dochodzić nieprzyjemne odgłosy podczas jazdy po nierównościach, takie metaliczne stukanie. Dokręciłem, ale tak z wyczuciem obejmy gum, bo dość mocno się obluzowały i od tego czasu pukanie ustało :kciuk:
Dzięki :D Dla pewności zrobiłem 100km, żeby gumy się ułożyły i faktycznie tył trzeba było dokręcić. Już nie stuka :winner:
: 20 kwie 2016, 10:56
autor: LubMich
Ja założyłem poliuretany ;-).. wtedy z tym stukaniem to już całkiem obciach był.. ;-) nie zwlekałem więc za długo..
