Witam...prawie we wszystkich NC jest poducha w fotelu i tak jest u mnie...a ostatnio przyszło mi do głowy zmienić fotele na kubełki chciałbym lekko "oszukać" kompa, wiem że np. przy wymianie kiery na sportową nawet producenci nab załączają taki opornik. Jestem ciekawy jak to wygląda w kwestii foteli, czy da się to jakoś obejść? Może ktoś się natkną na podobny problem na innym forum
Pzdr. Adrian
eliminator opornik poduszki foteli NC
Z tego co wiem to opornik 2-3 Ohm powinien zalatwic sprawe.
Jezdzilem z rezystorem w accordzie wersji USA bo nie szlo kupic poduszki pasazera a chcialem zeby kierowcy dzialala i po wymianie kompa SRS i poduszki kierowcy + rezystor pasazera wszystko chodzilo. W napinaczach pasow tez wiem ze stosuje sie takie same rezystory.
Najlepiej to chyba bedzie odpiac aku, wypiac wtyczke od fotela i zmierzyc opornosc.
- Wersja: NCEC_R
Na chwile obecna wstrzymuję się z zakupem foteli...jeśli kiedykolwiek wpadną kubły to na 100% RECARO z poduszkami ...co prawda kilka kilo więcej, niż w przypadku lekkiej ZET'y od BRIDE lub SPG RECARO, ale bezpieczeństwo jest dla mnie ważniejsze
- grzes
- Wersja: 93' LE
ja u siebie w poduszce mam... 3ohm i robi.
