[NC] [SOLVED] Schemat pinów transmission control module w NC
zoharek
Wersja: Subaru Outback H6
24 lip 2012, 17:13
Ponieważ wyskoczył mi check engine z kodem P0962, który tłumaczy się jako zwarcie solenoida do masy http://www.mcx7.com/2008-Mazda-CX-7-P-Code-Charts/P0962/201106111109.html to potrzebuję wykaz pinów z TCM w MX5 (inny niż w CX7, chociażby inna wtyczka). Ma ktoś może? :D
[ Dodano: 24-07-2012, 20:07 ]
Melduję, że właśnie piję najbardziej chyba w życiu zasłużone piwo :D
Otóż błąd rozkminiłem dokładnie tutaj:
Niestety wtyczka pokazana od CX7, więc szukamy dalej. Od MX5 nie ma, ale znalazłem od RX8, a tam taka sama skrzynia biegów jest automatyczna. Znalazłem taką instrukcję, dość z resztą przydatną:
http://foxed.ca/rx7manual/manuals/06rx8-service_highlights.pdf
A w niej na stronie 68 rozpisane piny na wtyczce kabla od solenoidów, która wystaje ze skrzyni. Po nitce do kłębka, na kostce sprawdzone przeciwstawne piny i kolory kabli (na przyszłość: biało-czarny i brązowo-biały), i pod maską w okolicy bezpieczników w niebieskiej kostce odnalezione ww kable. Wg instrukcji z CX7 zmierzona rezystancja (w CX7 miało być 5-5.6 Ohm), wyszło 6 Ohm, w granicy błędu, inna skrzynia więc przyjąłem że jest OK. Sprawdzam na kostce przy TCM, nie pokazuje rezystancji, czyli jestem blisko :) Rozpięta kostka, zamykam obwód na jednym przewodzie, nic, na drugim piszczy, znaczy jeden trafiony. Spinam kostkę i robię obejście dla trafionego przewodu, skrzynia wstaje bez trybu awaryjnego, sukces! A po skasowaniu błędów check engine gaśnie :winner:
Pytanie tylko jakim cudem ten przewód się poddał, gazownicy w tym rejonie nie walczyli w ogóle. Nie wnikam, piję piwko :) W dodatku mam szacun u gazmanów :mrgreen:
25 lip 2012, 0:25
Czyli znalazłeś jedynie przerwaną żyłę, ale nie zlokalizowałeś dokładnie miejsca w którym powstało uszkodzenie?
zoharek
25 lip 2012, 6:23
Nie, nie znalazłem, wcale nie musi być fizycznie widoczne to uszkodzenie.
