Witam serdecznie wszystkich urzytkownikow mx-5
Na forum jestem nowy wiec jak cos nie tak.
Bardzo prosze o pomoc:)
Po kazdej myjce zbiera mi sie woda w bagazniku
w zaleznosci od tego ile leje na tylna szybe tyle jest wody od kilku kropel do pol szklanki:)
Wydaje mi sie ze problem jest w niedroznosci odplywow wody?Jak sie czyszcza? Jakies rady?
2.Przestal mi dzialac key less nie otwiera dzwi zblizeniowo i nie zapala(musze korzystac z kluczyka w karcie)
jak po naciskam guzik otwarcia i poprzekrecam srtacyjke po paruy razach zaskoczy lecz jak wyjde z samochodu i zostawie zapalony zacznie pikac ze nie widzi klucza.
3.Jak skontorlowac luz zaworowy i czy luz zaworowy sie kontorluje w tym silniku 1.8
P.S samochod 103tys przybiegu urzytkuje od 35tys km narazie wymienilem sonde lambda
foto troszke puzniej:)
[NC] Woda w bagazniku po myjce i duzym deszczu +niedzialajac
1. czyszczenie kanałow:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=389787
2. masz drugi kluczyk? tez nie działa? sprobuj wymienic baterie
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=367563
3. na tym sie nie znam
miata lov!
Ja kiedyś dostałem coś podobnego w Decathlon'ie. Podejrzewam, że w innych sklepach sportowych również nie wykluczone że da się to kupić.
Było to ustrojstwo przeznaczone do czyszczenia camel back'a i rurki od niego(taki plecak ze zbiornikie/workiem na wode i rurką dzięki której można pić w trakcie jazdy, biegania itp).
Tak czy siak zwykły drucik też potrafi udrożnić zatkany kanał.
SPIDI
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Proponuję podjechać do pierwszego lepszego składu budowlanego i poprosić o 2-3 rodzaje drutu - jeśli dobrze się uśmiechniemy, dostaniemy je za darmo.
U mnie najlepiej sprawdził się miękki drut grubości ok. 1,5-2[mm].
Kanał odpływowy na pewnym odcinku wykonany jest z gumowej rurki która może się zsunąć, więc trzeba czyścić z wyczuciem i nie robić nic na siłę.
W czasie czyszczenia dobrze jest zalewać odpływy czystą wodą, pomoże to zabrudzeniom wydostać się na zewnątrz
MX-5 ND SkyFreedom
Dzieki Wielkie!!!!
Bede kombinowal.
Co do kluczykow to jak kupowalem auto to jeden juz nie dzialal.
Drugi natomiast przestal po pol roku.Wyminilem baterie i nic
przestal otwierac bezkluczykowo i zapalac chodz jezeli parte razy dac na odblok zaskoczy i zapali.bezkluczykowo.
Jeszcze raz wielkie dzieki bede kombinowal z tym czyszczeniem.
Bede kombinowal.
Do czyszczenia polecam pancerze od rowerowej linki hamulcowej .
Jest wystarczająco sztywny na to by popchnąć ewentualny brudek i na tyle giętki by kanałami się przecisnoł.
Poza tym można obrać jego końcówkę z plastikowej izolacji i wtedy mamy przed sobą coś w rodzaju ciasno zwiniętej sprężyny, wystarczy w nią wkomponować nieco sztywnoego włosia z jakiejś starej szczotki i gotowe, mamy sprzęt jak z obrazka.
Skonstruowałem już coś takiego do NB było idealne lecz mi wcieło, jak zrobie nowe to dam fotke
na pewno dobrze wylozyles baterie?
strona z + ma byc tam gdzie przyciski na karcie.
amerykance pisza tez ze odbiornik ma swoja baterie panasonica ktora tez moze sie rozladowac, chociaz wtedy oba nie dzialalyby jednoczesnie..
no albo reset i ponowne programowanie, takie sugestie na miata.net tez sie pojawialy
miata lov!
GHL pisze:P.S programowac key tylko w ASO?
Pytałem o programowanie immobilizera w zwykłym kluczyku w serwisie, gdzie bardzo lubią MX-5 ( http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=5472 ) i który posiada możliwość podłączenia się do kompa auta. Niestety odesłali mnie do ASO, więc podejrzewam, że nie ma innej opcji.
Odnośnie czyszczenia kanalików:
Spiralka jak na zdjęciach w linku załączonym przez matplicha to sprzęt do czyszczenia instrumentów dętych. Można kilka ofert znaleźć na allegro lub w sklepach z instrumentami muzycznymi:
http://allegro.pl/wycior-do-trabki-waltorni-super-cena-i1771269293.html
http://allegro.pl/solidny-wycior-do-tuby-rogu-tenorowego-puzonu-i1741372158.html
http://allegro.pl/helin-wycior-do-trabki-2-szczotki-tanio-szybko-fv-i1728029976.html
Panowie dzieki wielkie!!!
Na temat jakosci ja przynajmniej powiedziec moge niewiele co do poruwnania z poprzednimi modelami.
Wiem ze moja Miata ma 103tys i przez ok 35 jakie nia przejechalem ja to nic znia nigdy nie bylo.Uzytkuje ja przez caly rok.Tylko sonda i ta woda ale to naprawde trzeba przesadzic z myjka zeby duzo nalac.
P.S Czy panowie orientuja sie mniej wiecej co do ceny Miatki bo na allegro to ceny jakies mega male
Mx-5 1.8 NC 103000km key-less Bose itd.?Jezeli bierzemy pod uwage stan tech bdb?
Cena na mobile ok 9500euro
