[NC FL] Dmuchawa nawiewu pisk
Jary
01 cze 2025, 14:39
Hej jak w temacie, dmuchawa mi piszczy. Wymieniać, czy można to jakoś rozebrać i naprawić / nasmarować? Komuś też może piszczy ?
I czy dmuchawa ewentualnie pasuje z Anglika ?
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
01 cze 2025, 20:46
do dmuchawy dość łatwo się dostać, wyjmij i sprawdź, najlepiej zanim się przytrze i przeciąży MOSFETa (bo wyjąc mosfeta to juz duuużo gorzej... nie pytaj skąd wiem... )
Jary
03 cze 2025, 12:31
Już ją wyjmowałem, nic nie widać, nie przycina się, tylko popiskuje. Są tam łożyska kulkowe/wałeczki czy jakieś ślizgowe?
beecon
04 cze 2025, 17:47
Jary pisze:
01 cze 2025, 14:39
łatwy dostęp do samej dmuchawy, ale łożysk raczej nie wymienisz.
jak będziesz czyścił sprężonym powietrzem to nie wdychaj tego - mnie 2 dni bolały zatoki i głowa po takiej wpadce
Dmuchawa z angola połowicznie pasuje, ale kreci sie w 2gą strone :P - ja kupiłem dmuchawe z angola nie bedac tego swiadomym i zaczela sie operacja przeszczepu samego silniczka - wykonalna w sumie, ale na koniec trzeba zamienić bieguny + - bo się kreci ten silnik w 2ga stronę
Jary
05 cze 2025, 9:06
Dzięki, a już miałem kupować z Angola, typ pisał, że pasuje p&p
05 cze 2025, 9:10
Jary pisze:
05 cze 2025, 9:06
klasyka gatunku handlarskiego - byle sprzedac :kciukdol:
kiedys zrobilem taki manewr w Hondzie z silnikiem dmuchawy z angola. Działało i na pisk pomogło, oczywiscie trzeba było zamienić bieguny co zrobiłem we wtyczce. Zastanawiałem się czy silnik nie padnie za chwilę, ale nie padł przez 2 lata czy jakoś tak.
