wskaznik spalania/termometr NC2
info jak go uaktywnic jesli nie masz go w swoim polifcie
18 kwie 2025, 16:16
Hej,
bylem do niedawna przekonany ze każda poliftowa NC ma "komputer pokładowy" czyli wskaznik spalania sredniego oraz temperatury zewnetrznej. Jednak nie, jest to opcja. Ale można ją łatwo uaktywnić ForScanem (wymagana licencja)
opis na filmiku od MX5Info
wskazanie sredniego spalania uaktywnia się od razu, by mieć wskaznik temperatury potrzebne jest by auto miało czujnik. Jest on tuz za frontowym plastikiem zderzaka, po lewej stronie. Tzn. jest jeśli macie automatyczną klime, przy manualnej jest tylko wtyczka.
sposob działa w NC2, w przedliftach licznik nie ma takiej fonkcjonalnosci.
