Tryb testowy zegarów NC
przy okazji instalacji wskaźnika combo (ciśnienie temperatura oleju, shift-light) od Rotarytronics
07 lut 2025, 13:53
Hej,
instalując wczoraj fajny wskaźnik combo (ciśnienie i temperatura oleju, shift light, inne parametry) od Rotarytronics pobawiłem się trybem testowym zegarów w NC:
należy przycisnąć i przytrzymać prawy przycisk w zegarach a następnie włączyć zapłon. Po paru sekundach pojawi się napis "test" i już
naciśnięcie przycisku powoduje przejście do kolejnego testu
by przywrócić normalną pracę zegarów wystarczy wyłączyć zapłon i włączyć ponownie
dostępne testy wg. dokumentacji:
Check code Check item Related items
01 SAS control module Seat belt warning alarm
04 Door switch
 Lights-on reminder warning alarm
 Key reminder warning alarm
08 TNS relay
 Each illumination light
12 Speedometer
13 Tachometer
14 Buzzer
16 Fuel-level warning light
18 Ignition key illumination
22 Fuel gauge sender unit
23 Fuel gauge
25 Water temperature gauge
26
 Odometer/tripmeter (LCD)
 Warning and indicator light
28 Oil pressure gauge
31 Key reminder switch Key reminder warning alarm
57 Panel light control Illumination light bulb
59
 CAN system
 Fuel gauge sender unit
 CAN system
 Fuel system
