Gwint czujnika ciśnienia oleju NC
: 16 maja 2024, 16:17
autor: nukepower
Wie ktoś może jaki jest gwint czujnika ciśnienia oleju w NC ?
Chciałbym w jego miejsce wkręcić czujnik temperatury oleju.
Re: Gwint czujnika ciśnienia oleju NC
: 16 maja 2024, 17:05
autor: lm-
W NC nie ma czujnika ciśnienia. Wskazówka to zwykła atrapa, która jest skorelowana z obrotami. Przynajmniej moja tak ma.
: 16 maja 2024, 18:10
autor: niezalogowany
@lm- ta atrapa działa niby tylko jak jest olej, w sensie czujnik jest, ale dość zero-jedynkowy
@nukepower zgodnie z założeniem z linijki wyżej, jak wkręcisz tam czujnik temp to stracisz atrapę wskaźnika oleju (chyba, że zewrzesz (?) piny oryginalnego czujnika)
: 17 maja 2024, 8:06
autor: nukepower
Dokładnie chcę tak zrobić, wykręcić tą "atrapę", czujnik ciśnienia oleju i zamiast niego wkręcić czujnik temperatury oleju.
Tylko nie wiem jaki jest tam gwint
: 17 maja 2024, 10:04
autor: Alex
nukepower pisze: ↑17 maja 2024, 8:06
a moze czujnik temperatury wkrecic w korek spustowy? Moim zdaniem calkiem niezle to dziala
: 17 maja 2024, 11:04
autor: nukepower
Alex pisze: ↑17 maja 2024, 10:04
Myślałem nad tym, ale tam raczej niższa temperatura jest. Wydaje mi sie ze miejsce tego pseudo czujnika cisnienia jest najlepsze.
: 17 maja 2024, 11:08
autor: lm-
Jeszcze jest taka opcja, ale droga
viewtopic.php?f=31&t=36176
: 18 maja 2024, 14:31
autor: kociol
Gwint jest NPT 1/4", zawsze możesz kupić trójnik i zostawić też oryginalny switch.
