Brzęczenie w kabinie
: 18 paź 2023, 14:37
mam problem ze zlokalizowaniem przyczyny brzęczenia dobiegającego z prawej strony deski rozdzielczej.
Niestety ciężko mi znaleźć jakikolwiek wzór, jeśli chodzi o to kiedy brzęczenie się pojawia i kiedy się nasila.
Są dni, kiedy jest to mniej słyszalne, są dni kiedy bardziej.
Bywa słyszalne na wolnych obrotach, a bywa przy 3k.
Robiłem test z otwartym dachem i wtedy mniej to słychać, ale wydaje mi się, że głównie przez to, że dźwięk jest zagłuszony przez odgłosy z zewnątrz, a przy zamkniętym dachu, ten dźwięk ładnie się rozchodzi po kabinie.
Auto jest 100% stockowe.
Wrzucam filmik, z dnia kiedy dźwięk był mocno słyszalny.
https://drive.google.com/open?id=1crw3y ... p=drive_fs
Poprosiłem, żeby to sprawdzili w serwisie przy okazji przeglądu. Stwierdzili, że osłona parownika klimatyzacji (lub sam parownik - nie wiem) była luźna i ją dokręcili, natomiast problem nadal występuje, więc to musiało nie być to.
Serwis również twierdzi, że nic nie rezonuje spod samochodu.
Może ktoś miał podobny przypadek i lub ma pomysł co to może być?
Dzięki!
M.
Dzięki!
M.
