Cześć, od jakiegoś czasu delikatnie falują mi obroty na biegu jałowym.
Pacjent to NC 2.0.
Z początku myślałem, że to od załączającego się kompresora klimy, ale na wyłączonej jest to samo. Samochód stojąc na światłach ma przez kilkanaście sekund Ok 800-900rpm, po czym spada do 650-700 czemu towarzyszą wibracje. Następnie słychać kliknięcie (jakby jakiś przekaźnik) i obroty ponownie wzrastają do ww. poziomu i znikają wibracje.
Co ciekawe po odpięciu na jeden dzień akumulatora i po ponownym samodzielnym zaadaptowaniu się komputera problem zniknął na dwa dni i samochód chodził równiutko, a teraz powtórka.
Na liście podejrzanych są:
1. akumulator (nie jest pierwszej świeżości), ale nie wiem czy mógłby powodować takie zachowanie, tym bardziej że po zaadaptowaniu komputera było ok.
2. pasek osprzętu - zdarza mu się delikatnie popiskiwać w wilgotne dni
3. przepustnica(?)
Z góry dzięki za rady
Falujące obroty na postoju - 2.0 NC
Zacznij od czyszczenia przepustnicy
Przepustnica wyczyszczona i jest dobrze dzięki Alex. Włączający się kompresor dalej podnosi obroty, ale sprawdziłem ten temat w moich dwóch pozostałych autach i jest to samo, a to konstrukcje dużo świeższe.
- Bartlomiej
- Wersja: 2.0 PRHT
A masz włączony nawiew jak falują Ci te obroty i słyszysz to pstryknięcie co jakiś czas?
U mnie tak jest jak ustawie pozycje nawiewu poza „open mode” - jak mam ustawiony nawiew na open mode to obroty stoją równo, a jak ustawie np. nawiew wyłącznie na szybę (czyli poza open mode) to samochód zachowuje się jakby miał włączoną klimę i co jakiś czas podbija obroty i jest to takie pstryknięcie, chociaż na panelu klima jest wyłączona (nie świeci sie dioda od klimy)
