Przywitanie i prośba o pomoc z wentylatorem chlodnicy
Witam Wszystkich serdecznie! Jest świeżym użytkownikiem mazdy mx5 NC 2.0 z 07r. Od kilku lat posiadam również NA. W zakupionej przed kilkoma dniami NC zauważyłem problem z temperatura silnika. Wskazówka temperatury podczas długiego postoju podchodzi prawie do H i nie włącza się wentylator. Może ktoś miał już taki problem i ma pomysł na szybka diagnozę oczywiście sprawdzę czy wentylator jest sam w sobie sprawny. Z góry dziękuje za pomoc.
Sprawdziłem bezpieczniki są oki. Po podłączeniu komputera brak błędów. Czujnik temperatury pokazuje dobrze bo na komputerze jest odczyt. Wraz ze wzrostem temperatury napięcie na czujniki maleje. Przy 98oC jest 0.49V. Czy tak powinno to być? Czy na kostce od wentylatora powinno być napięcie chociaż na jednym przewodzie jak silnik pracuje? U mnie nie ma. Gdzie znajduje się przekaźnik? pomocy!
NA 1.6 90KM 96r w garażu
NC 2.0 07r nowy zakup
Przekaźniki są 3, znajdują się w skrzynce bezp. pod maską, w spodniej warstwie że tak powiem. W tej skrzynce jest też bezpiecznik 30A do wentylatora, typ JapVal mini o ile dobrze pamiętam
Przekaźniki sprawdzone diagnoza wiatrak. Na innym wiatraku komputerem udało się odpalić. Zamówiłem wiatrak. Może ktoś już go wymieniał? Jak z podejściem do wyciagnięcia starego i jego wymiana? Bez wielkiego demontażu i braku podnośnika uda się to zrobić?
