Felgi 17" jakie et max
discipline
Wersja: 1,8 Tuned by Alex
30 sie 2022, 21:56
Hell-ou
Sytuacja taka: zawias OEM mazda, sprężyny eibach pro kit, zawias ustawiony fabrycznie, bez żadnego cambera, nadkola nie rolowane. Pytanie następujące Jakie najniższe ET mogę wpakować przy powiedzmy 17x7,5 lub 17x8. W internetach piszą różne rzeczy, że niby 42, ale widziałem że ludzie pakują 35 albo dystans 20 do felg OEM czyli dalej 35. Konkrety proszę, bo nie chciałbym niespodzianki że trzeba dłubać. Foto jakieś też mile widziane. :senkju:
Ktoś tu ma fele z evo, które też chyba mają 35.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
30 sie 2022, 22:28
Felgi z evo to 17x8 et38, z tego co się orientuję to maks, jaki wejdzie na tył z dosyć agresywnymi kątami lub lekką rolką.
Tu masz fotkę takich felg na gwincie ustawionym wysokościowo jak prokit, kąty to lekko ponad 2* plus semi 215/45 - czyli raczej szeroka opona. Weszło i nie darło rantów ;)
https://www.instagram.com/p/BXbcMkZhXo0 ... MyMTA2M2Y=
Ta sama fura, takie same ustawienia, felga z takimi samymi parametrami, ale bardziej podatny gwint i cywilna opona 215/45 - tu zakres pracy koła był delikatnie większy i zabrakło pewnie z 2 mm do bezkolizyjnego pominięcia opony i rantu.
https://www.instagram.com/p/BrW7Y7Wnd5y ... MyMTA2M2Y=
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
04 wrz 2022, 22:24
Wszystko zależy od szerokości opony i felgi. Przy twoim zawiasie i braku rolki:
17x7,5 i ET35 najbezpieczniej 205.
17x8 i 215 obstawiałbym bardziej ET45 niż 42, ale nie mam pewności
adino1
Wersja: NCEC_R
16 wrz 2022, 16:38
U mnie był 7.5” et25 opona 225 plus lekka rolka na błotniku 😜
Chudy
16 wrz 2022, 16:58
Ja u siebie na zawiasie whiteline mam felgi o szerokości 8cali ET-38 pod oponę 225/45 i po minimalnym rolowaniu wchodzi, mimo braku dużego negatywu.
uxon
02 lis 2022, 17:15
Brak duzego, czyli jaki?
BTW ile negatywu maks mozna ustawic z tylu, zakladajac, ze bedzie gwint, ale nie na maksa zglebiony?
19 sty 2023, 18:43
Znalezione na grupie na FB, może się przyda.
HiperBanan
22 mar 2023, 5:42
U mnie 17x8 et 35, tył zagięcie rantów do środka dał radę a przód lekko wystaje poza obrys i będę pakować gwint, żeby to chować.
2007r. 2.5 Brilliant Black. 192KM 262Nm. :winner:
discipline
27 wrz 2023, 19:29
Mierzyłem dziś u mnie ile mam luzu przy feldze 17x7,5 ET45 i oponie 215 i wygląda na to że przód mam na styk, a tył powiedzmy 5mm zapasu. Może mi ktoś naświetlić jakim cudem ludzie pakują 17x8 ET35? Są jakieś różne piasty w NC? Kumpel ma NC1 2006 1,8 soft top i eibach prokit na oem amorach czyli dokładnie tak jak ja i zapakował jr12 17x8 ET35 bez problemu. Jakim cudem?
krystian1916
Wersja: PRHT 2.5
28 wrz 2023, 9:29
discipline pisze:
27 wrz 2023, 19:29
U siebie mam 17x9 et38 xdd kwestia wysokości, delikatnego negatywu i podgięcia wewnętrznych rantów w nadkolach
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
28 wrz 2023, 20:26
Ja mam 18x9 et50 na oponie 225/40 i minimalnie ale wystają, i z przodu i z tyłu. Dodam, że na seryjnym zawiasie wystawało dużo bardziej, po zejściu trochę w dół jakby się delikatnie pochyliły i schowały.
uxon
30 paź 2023, 13:11
Negatyw na pewno robi roznice. Z pamieci kazdy 1 stopien, to schowanie kola o 4-5mm. Wiec jak masz 3 stopnie, to mozesz zejsc z et to 10 nizej, niz jak masz 1 stopien.
A jesli chodzi o tyl, to prawie kazdy, kto laduje szersze kola robi rolke nadkoli, mniej lub bardziej zaawansowana :D
