Błąd P2009
TomekD
Wersja: Blue Lagoon ;-)
21 sie 2022, 7:44
Od jakiegoś czasu włacza mi sie kontrolka check engine i po podpieciu obd wywala błąd P2009 intake manifold runner control circuit low bank 1a. Po skasowaniu błąd wraca. Czuje się utratę mocy od dołu. Przeczyściłem styki czujników na kolektorze dolotowym. Wymieniłem też przepływomierz. Błąd wraca. Czy to jednak elektrozawór na dolocie? Czy on jest od spodu kolektora? Zna ktoś numer części albo podrzuci linka gdzie to kupić?
21 sie 2022, 8:43
Elektrozawór (mogą być dwa, IMRC oraz IMTV) sterujący jest na górze kolektora, łatwy dostęp. O ile ja to dobrze rozumiem to błąd P2009 oznacza przerwe w obwodzie. Więc sprawdzilbym styki ww. zaworu, jego rezystancję oraz styki na PCM
