Końcówki wydechu NCFL
- waran
- Wersja: Sport
Serwus! Wróciłem do oryginalnego wydechu, ale chciałbym zmienić końcówki na jakieś bardziej męskie, czy ktoś może orientuje się, jaka jest średnica rury w częsci montażowej, tam gdzie będzie wspawana końcówka? Wydaje mi się że gdzieś około 50 mm, ale może ktoś wie, akurat nie mam teraz jak sprawdzić...
Ubi bene, ibi patria
- Peecer
- Wersja: 100th Anniversary
@bjorm - gdzie kupowałeś te końcówki??? Są jeszcze dostępne??bjorm pisze: ↑08 lip 2022, 12:01Polecam koncowki BBR, drozsze niz caly wydech OEM ale ladnie leżą.
Po co ci srednica jak i tak wiekszosc koncowek na allegro jest zaciskowych?
viewtopic.php?p=555552#p555552
- Spaniard
- Wersja: 2.0 AT
Średnica rur to 50mm.
Te BBRy wyglądają jak zwykłe końcówki od Ultera czy czegoś nie widzę? https://allegro.pl/oferta/koncowka-ozdo ... 0077586211
Taka uwaga ode mnie, wszystkie końcówki które nie mają wewnątrz rury jak OEM, po jakimś czasie przepalą się na taki lekko żółtawy odcień. Nie da się tego oczyścić, bo to od ciepła.
Ja mam u siebie wspawane uniwersalne z ultera i mówiac szczerze to jedna z fajniejszych budżetowych modyfikacji jakie popełniłem w czerwonym.
https://allegro.pl/oferta/koncowka-ozdo ... NmE3OGU%3D
Z pełnym szacunkiem ale właśnie na twoich fotkach najlepiej widać że końcówek lepiej w ogóle nie ruszać jeśli ma się przedliftowy tylny zderzak. No ten zderzak jest okrutnie zły. Nawet przedni OEM nie jest tak zły jak tylny. Poliftowe są tak tanie i mają juz jakąś tam linkę dolna i te końcówki z allegro czy jakiekolwiek fajnie tam pasują.
Mi to nie przeszkadza chociaż i tak myślę, żeby wrzucić dyfuzor kiedyś, bo faktycznie lepiej wyglada tył kiedy końcówki wydechu są zabudowane.bjorm pisze: ↑09 lip 2022, 23:26Z pełnym szacunkiem ale właśnie na twoich fotkach najlepiej widać że końcówek lepiej w ogóle nie ruszać jeśli ma się przedliftowy tylny zderzak. No ten zderzak jest okrutnie zły. Nawet przedni OEM nie jest tak zły jak tylny. Poliftowe są tak tanie i mają juz jakąś tam linkę dolna i te końcówki z allegro czy jakiekolwiek fajnie tam pasują.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Mam tylny poliftowy na mojej norweskiej NC. Swapowalem z polifta i nic nie dokupujesz. Polift normalnie wsadzasz na auto i skrecasz. Zostaje lekka szparka na dole pod lampami ale naprawde malo widoczna, jesli akurat jej nie szukasz.
tu masz foty
viewtopic.php?p=534511#p534511
tu masz foty
