Falujące obroty
Jak w tytule
Michall
Wersja: Prht
12 cze 2022, 8:50
Cześć czy ktoś z was wie co może być przyczyną falujących obrotów na biegu jałowym? Jak ściągam nogę z gazu np na światłach to obroty za każdym razem falują dokładnie trzy razy gdzieś pomiędzy 600 -1000 obrotów i później już jest równo. Nc 2.0 z 2009 silnik oem
12 cze 2022, 9:13
Wyczyść przepustnicę: szmatka plus nieco benzyny ekstrakcyjnej po zdjęciu rury dolotu.
Michall
Wersja: Prht
12 cze 2022, 12:14
Dzięki za info spróbuję tak zrobić
byebye
12 cze 2022, 12:20
Gdzieś w innym wątku było o triku "z miotłą": wyłączasz światła, klimę i całą inną elektrykę, blokujeszw pedał gazu na 3000 obrotów - po około 3 minutach obroty powinny spaść do obrotów jałowych. Podobno w ten sposób można nauczyć ECU obrotów :D
12 cze 2022, 19:30
Weźcie odpuścicie te szamańskie metody. Nigdy tak nie robiłem, ECU bywa u mnie baardzo często resetowane i naprawdę nie trzeba cudować. Wyczyścić przepustnicę i pierwszy cykl rozgrzewania w mieście załatwi sprawę.
Wersja: 2.0 Power by Five
12 cze 2022, 19:42
Alex pisze:
12 cze 2022, 9:13
Zrobiłem tak jakieś 20 tys km temu. Dokładnie w ten sposób.
Nie kombinować, przeczyścic i już.
Na dzień dzisiejszy nic nie faluje.
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
Michall
Wersja: Prht
12 cze 2022, 22:26
Dziwi mnie jedynie fakt że zawsze faluje dokładnie 3razy 🙂
TomekD
Wersja: Blue Lagoon ;-)
13 cze 2022, 11:26
Przepustnica tzn. czyszczenie. A jak nie pomoże to SWAP :D
tytusr
Wersja: 20th anniversary
15 cze 2022, 21:49
Co ma czyszczenie przepustnicy do "nauki" ECU obrotów biegu jałowego? ECU resetuje się przy odłączonym lub bardzo słabym aku
16 cze 2022, 6:19
Brudna przepustnica nie pracuje poprawnie przy małych wychyleniach i jak opisał kolega obroty lubią falować. Przy czystej problem zazwyczaj znika. Nie tylko w mx się tak dzieje.
Tylko nie trzyjcie szmatą zbyt zawziecie by nie usunąć lakieru uszczelniającego (też jest czarny jak i brud) z korpusu przepustnicy.
Michall
Wersja: Prht
16 cze 2022, 10:25
Wydaje mi się że to falowanie pojawiło się po odłączeniu akumulatora do ładowania. Przed zimą nie pamiatam by falowały....
Calak
16 cze 2022, 13:36
Ja wypowiem się ze swojego doświadczenia jakie miałem z falującymi obrotami po kupnie NC.
Wiosną gdy auto ruszyłem po zimie zaczęło pojawiać się falowanie obrotów. Przepustnica została wyczyszczona i nie pomogło. :(
Dopiero "trochę" sprawniejsza ;) jazda autem naprawiła to.
I tak robię teraz po okresie zimowym. :)
16 cze 2022, 14:46
Za każdym razem kiedy odłączy się akumulator i na nowo podłączy, obroty będą falować, to normalne . Komputer uczy się wolnych obrotów.
U mnie po odłączeniu Aku, obroty falują przez 2 dni, w moim przypadku oznacza to przejechanie 100 km.
Tajgeree
Wersja: Energy
16 cze 2022, 20:41
Jak ci falują obroty po aku to pojeździj troszkę/zostaw go żeby sam pochodził/potrzymaj nogą ~3k obrotów przez 2-3 minuty. U mnie taka kombinacja lub jeden ze składników zawsze pomagają.
