Falujące obroty
: 12 cze 2022, 8:50
autor: Michall
Cześć czy ktoś z was wie co może być przyczyną falujących obrotów na biegu jałowym? Jak ściągam nogę z gazu np na światłach to obroty za każdym razem falują dokładnie trzy razy gdzieś pomiędzy 600 -1000 obrotów i później już jest równo. Nc 2.0 z 2009 silnik oem
Re: Falujące obroty
: 12 cze 2022, 9:13
autor: Alex
Wyczyść przepustnicę: szmatka plus nieco benzyny ekstrakcyjnej po zdjęciu rury dolotu.
Re: Falujące obroty
: 12 cze 2022, 12:14
autor: Michall
Dzięki za info spróbuję tak zrobić
Re: Falujące obroty
: 12 cze 2022, 12:20
autor: byebye
Gdzieś w innym wątku było o triku "z miotłą": wyłączasz światła, klimę i całą inną elektrykę, blokujeszw pedał gazu na 3000 obrotów - po około 3 minutach obroty powinny spaść do obrotów jałowych. Podobno w ten sposób można nauczyć ECU obrotów :D
Re: Falujące obroty
: 12 cze 2022, 19:30
autor: Alex
Weźcie odpuścicie te szamańskie metody. Nigdy tak nie robiłem, ECU bywa u mnie baardzo często resetowane i naprawdę nie trzeba cudować. Wyczyścić przepustnicę i pierwszy cykl rozgrzewania w mieście załatwi sprawę.
Re: Falujące obroty
: 12 cze 2022, 19:42
autor: Tomai
Alex pisze:
12 cze 2022, 9:13
Zrobiłem tak jakieś 20 tys km temu. Dokładnie w ten sposób.
Nie kombinować, przeczyścic i już.
Na dzień dzisiejszy nic nie faluje.
Re: Falujące obroty
: 12 cze 2022, 22:26
autor: Michall
Dziwi mnie jedynie fakt że zawsze faluje dokładnie 3razy 🙂
Re: Falujące obroty
: 13 cze 2022, 11:26
autor: TomekD
Przepustnica tzn. czyszczenie. A jak nie pomoże to SWAP :D
Re: Falujące obroty
: 15 cze 2022, 21:49
autor: tytusr
Co ma czyszczenie przepustnicy do "nauki" ECU obrotów biegu jałowego? ECU resetuje się przy odłączonym lub bardzo słabym aku
Re: Falujące obroty
: 16 cze 2022, 6:19
autor: Alex
Brudna przepustnica nie pracuje poprawnie przy małych wychyleniach i jak opisał kolega obroty lubią falować. Przy czystej problem zazwyczaj znika. Nie tylko w mx się tak dzieje.
Tylko nie trzyjcie szmatą zbyt zawziecie by nie usunąć lakieru uszczelniającego (też jest czarny jak i brud) z korpusu przepustnicy.
Re: Falujące obroty
: 16 cze 2022, 10:25
autor: Michall
Wydaje mi się że to falowanie pojawiło się po odłączeniu akumulatora do ładowania. Przed zimą nie pamiatam by falowały....
Re: Falujące obroty
: 16 cze 2022, 13:36
autor: Calak
Ja wypowiem się ze swojego doświadczenia jakie miałem z falującymi obrotami po kupnie NC.
Wiosną gdy auto ruszyłem po zimie zaczęło pojawiać się falowanie obrotów. Przepustnica została wyczyszczona i nie pomogło. :(
Dopiero "trochę" sprawniejsza ;) jazda autem naprawiła to.
I tak robię teraz po okresie zimowym. :)
Re: Falujące obroty
: 16 cze 2022, 14:46
autor: Tomai
Za każdym razem kiedy odłączy się akumulator i na nowo podłączy, obroty będą falować, to normalne . Komputer uczy się wolnych obrotów.
U mnie po odłączeniu Aku, obroty falują przez 2 dni, w moim przypadku oznacza to przejechanie 100 km.
Re: Falujące obroty
: 16 cze 2022, 20:41
autor: Tajgeree
Jak ci falują obroty po aku to pojeździj troszkę/zostaw go żeby sam pochodził/potrzymaj nogą ~3k obrotów przez 2-3 minuty. U mnie taka kombinacja lub jeden ze składników zawsze pomagają.
