Witam
Radio w aucie z USA , wiadomo raster tylko na nieparzystych czyli strojenie co 200kHz .
Znalazłem manual od tego modelu ale zmiana kraju przeznaczenia nic nie zmieniła .
Czy ktoś może przerabiał temat i udało mu się zmienić raster na 100kHz ?
Raster radia
- marycha1101
- Model: NC FL2
- Wersja: Grand Touring 2013
- Model radia.jpg (140.09 KiB) Przejrzano 581 razy
- Destination setting.png (6.99 KiB) Przejrzano 581 razy
- diagram.jpg (104.42 KiB) Przejrzano 581 razy
Ciekawy temat. Jak robiłeś tę zmianę kraju przeznaczenia? Były jakiekolwiek efekty?
- marycha1101
- Model: NC FL2
Właśnie żadnych zmian i to mnie zastanawia.
Poziom sygnałów ustawiony był na USA więc przelutowałem na EU i zero zmian.
Zmieniłem na Japan bo to całkowicie inny zakres częstotliwości i nadal zero zmian.
Być może trzeba to w jakiś sposób aktywować tylko jak ?
Próbowałem wciskać różne przyciski podczas uruchamiania radia ale bez rezultatu.
- druk.jpg (167.94 KiB) Przejrzano 531 razy
A sprawdzałeś czy po przelutowaniu rezystorów stan logiczny na odpowiednich nóżkach procka się zmieniał?
- marycha1101
- Model: NC FL2
Tak sprawdzałem i to kilka razy
dziwna sprawa. Wiadomo ze roznica moze byc we wsadzie mikrokontrolera ale w takim razie po co bylyby te piny konfiguracyjne? Na miata.net szukales?
- marycha1101
- Model: NC FL2
Nie nie szukałem. Ogólnie wpisywałem w necie ale nic nie znalazłem .
Wiesz trudno z czasem , najczęściej w weekendy cos tam szukam i grzebię .
- marycha1101
- Model: NC FL2
@Jaremus starego radia się pozbyłeś czy może ci zostało ?
Miałeś wersję ze zmieniarką , Siriusem i BT ?
Chętnie przytulę takie radio do testów bo nie chce mi się co jakiś czas wyjmować i wkładać radia do auta ( albo poczekam na zimę i wtedy będę miał czas aby się tym zająć bo autko będzie w hibernacji ).
- marycha1101
- Model: NC FL2
Ok rozumiem
