Stan oleju w dyferencjale-czy można przelać ?
: 20 kwie 2022, 18:20
autor: Tajgeree
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika, zmienił olej w dyfrze-dałem mu 2L bańkę Motula 90PA w domyślę ze zostanie te 1.2-1.3L (według spec. do szpery wchodzi 700ml). Odebrałem furę, patrzę a w bańce zostało między 700, a 800ml. I tu rodzi się pytanie czy mechanik mógł wlać więcej do dyfra niż można ? (tj. wprost przelać) Czy jest taka fizyczna możliwość ? Dopuszczam możliwość że mu się rozlało przy nalewaniu.
Re: Stan oleju w dyferencjale-czy można przelać ?
: 20 kwie 2022, 18:52
autor: mutra
Można wlać za dużo. Szczególnie jak jest chłodno a tył auta jest wyżej.
: 20 kwie 2022, 20:15
autor: Tajgeree
mutra pisze:
20 kwie 2022, 18:52
Dowiedziałem się że "lali aż do górnego otworu aż się przeleje"
: 20 kwie 2022, 20:56
autor: mutra
Tajgeree pisze:
20 kwie 2022, 20:15
mutra pisze:
20 kwie 2022, 18:52
Nie wiem jak dyfer wygląda w nc ale zazwyczaj jest spust na dole i wlew na górze. Jak się z górnego zaczyna przelewać to jest tyle ile trzeba.
O ile auto stoi równo
: 20 kwie 2022, 21:20
autor: monkahead
Tajgeree pisze: Dowiedziałem się że "lali aż do górnego otworu aż się przeleje"
Jak tak robiłem, to weszło 900ml.
: 20 kwie 2022, 22:12
autor: Tomai
monkahead pisze:
20 kwie 2022, 21:20
Ja tak samo - wtedy przelewało się.
