Lusterko wsteczne NCFL
dark_knight
27 mar 2022, 20:13
Chciałbym wymienić lusterko wsteczne (to środkowe) moje ma odpryski i jest brzydkie, nie za bardzo umiem znaleźć używane. Wiecie może czy pasuje od ND bądź innych Mazd? Wiem, że są różne mocowania, kupiłem już jeden zamiennik i nie pasuje.
Wersja: Summer Edition '12
27 mar 2022, 20:34
Z tego samego powodu wymieniłem swoje na fotochromatyczne z Toyoty Avensis T25. To samo jest w Corolli E12. Lusterko nie ma żadnych oznaczeń z Toyoty, ta sama stopka lusterka na szybie, podpięcie za pomocą dwóch przewodów. U siebie jeszcze nie mam podłączonej wiązki, bo mam zamiar zrobić to razem z podłączeniem radia i oświetlenia schowka, nie mniej jednak, lusterko już wisi, pasuje idealnie. No i najważniejsze, można opuścić obie osłony przeciwsłoneczne, żadna nie koliduje z lusterkiem ObrazekObrazekObrazek
dark_knight
31 mar 2022, 13:24
Chciałem zwykłe lusterko, bez kabelków i guzików, zamiennik serii.
Dla potomnych: Lusterka z Mazdy 6 i Mazdy RX-8 choć wyglądają identycznie to nie pasują, jest może 2 milimetry węższe mocowanie i trzeba by szlifować, wiem bo kupiłem lusterko z Mazdy 6 04+ za 40zł+20zł przesyłka, niestety szybko okazało się, że nie wcisnę tego na miejsce starego. Wpadłem na pomysł, żeby przełożyć zwierciadła, ale w starym lusterku od razu pękło :D widocznie za mało podgrzałem, pojechałem do kolesi od lusterek i też nie chcieli się podjąć, ale wydłubali ładne zwierciadło z tego z Mazdy 6 i włożyli do mojej starej obudowy, chyba jestem za mało delikatny, w każdym razie problem rozwiązany.
31 mar 2022, 15:16
Na przyszłość, szukajcie lusterka pod taką stopkę. Stopkę można sprawdzić bez problemu na Allegro, szukając szyby przedniej z danego modelu. Obrazek
31 mar 2022, 17:10
monkahead pisze: wymieniłem swoje na fotochromatyczne z Toyoty Avensis T25. To samo jest w Corolli E12.
Na pewno T25? Te jak widzę mają podłączenie 4 pinowa wtyczka z boku lusterka. 2 pinowa wtyczka w stopce jest w T27
31 mar 2022, 19:03
Na 100% T25, tam jest miejsce na 7 pinów, 5 jest fizycznie, z czego używane są tylko 2.Obrazek
dark_knight
31 mar 2022, 19:27
Ok, ale mocowanie jest na wkręt, ja miałem takie na zatrzask. Ja miałem takie jak tu: https://www.otomoto.pl/oferta/lusterko- ... Eu9EF.html tylko 2mm szersze
Kupiłem wcześniej zamiennik z tym na wkręt i nie pasował.
31 mar 2022, 21:45
Dokładnie tak jak piszesz, OEM jest mocowane na sprężynę, a to z T25 na wkręt ale pasuje idealnie na tą samą stopkę. Dokręcasz i po temacie.
dark_knight
31 mar 2022, 23:02
mam jeszcze nówkę sztukę tego zamiennika, ale wsuwałem to w stopkę, ale jakoś tak luźno siedziało, a po dokręceniu całkiem odpadło, sprawdzę, bo tamto w sumie jest całe nowe
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
06 kwie 2022, 20:27
Chętnie przytuliłbym takie lusterko, jak to podłączyć?
07 kwie 2022, 14:09
luki_92_92 pisze:Chętnie przytuliłbym takie lusterko, jak to podłączyć?
Chodzi Ci o to fotochromatyczne? Pin #1 do plusa, pin #2 do minusa i tyle, piny są opisane, także nie ma problemu. Reszta pinów jest nieaktywna.
luki_92_92
07 kwie 2022, 14:38
Dzięki, chyba się skuszę.
Btw. Prawdopodobnie któryś pin można podpiąć pod wsteczny - wtedy lusterko się rozjaśnia jeśli jest przyciemnione a chcemy cofać. Przynajmniej tak było z lusterkiem fotochromatycznym w rx8, widziałem gdzieś fotorelację z montażu.
magiczny_andrzej
07 kwie 2022, 14:50
Tutaj macie wszystko ładnie opisane, łącznie z podpięciem pod wsteczny.
viewtopic.php?f=72&t=29216
07 kwie 2022, 16:13
luki_92_92 pisze:Dzięki, chyba się skuszę.
Tak, wiem o tym ale ori wiązka ma tylko dwa przewody. Jak wyczaisz jak to zrobić, to daj znać.
luki_92_92
07 kwie 2022, 16:24
Moja ori wiązka ma całe zero przewodów, bo fabrycznie mam lusterko bez fotochromu, więc tak czy siak muszę jakieś dołożyć - a czy dwa, czy trzy, to raczej bez różnicy w tym przypadku :)
