SWAP skrzyni biegów
Z 6b na 5b
15 lis 2021, 10:46
Czy ktoś wie czy to jest plugnplay?
Jesli nie to co musze dokupic przy swapie?
Tak, dokladnie, mam na mysli swap z 6biegow na 5biegow.
Oryginalnie auto z LSD.
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
15 lis 2021, 11:54
Coś mi świta że wieloklin na wejściu skrzyni jest inny i przez to inne sprzęgo jest - ale to do potwierdzenia.
15 lis 2021, 12:03
niezalogowany pisze:
15 lis 2021, 11:54
Czyli przy swapie musilabym tylko domowic nowe sprzeglo dedykowane pod 5b?
janux
15 lis 2021, 12:21
15 lis 2021, 11:54
Też mi się wydaje, że tarcza sprzęgła pod 6b ma chyba 23 zęby na wieloklinie, a pod 5b chyba 22.
unaimed1337
Wersja: Turbo
15 lis 2021, 20:10
janux pisze:
15 lis 2021, 12:21
15 lis 2021, 11:54
Potwierdzam, tak jest.
331.2hp 373nm
15 lis 2021, 20:30
Zgadza sie, kiedys bylo cos rozkminiane na forum jakim cudem na allegro sa sprzedawane komplety sprzegiel do NC gdzie w opisie napisane jest zae pasuja do 1.8 i 2.0 jednoczeesnie, co nie moze byc prawda.
Czy dobrze rozumiem, ze przy swapie skrzyni musze po prostu miec tez kompletne sprzeglo do 5b i to wsio?
15 lis 2021, 21:21
Jednoczesne pasowanie do 1.8 i 2.0 jest prawda w sensie że występują fabryczne 2.0 ze skrzynią 5B (miewają też szpere)
Po wymianie samej skrzyni 6B na 5B zrobia się mocno długie przełożenia. Na trasę ok do miasta średnio.
Ciekawym rozwiązaniem jest skrzynia 5B plus dyfer z RX8, Otrzymujemy przełożenia 1-5 praktycznie takie jak w fabrycznej skrzyni 6B a dyfer z RX łatwo i tanio można znaleźć że szperą. Do miasta i do ścigania super. Niestety założenie dyfra z RX8 ma mało wspólnego z plug and play
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
15 lis 2021, 21:43
Powiesz coś więcej na temat przeszczepu dyfra z RX-8? Mogę mieć za bezcen i zaciekawił mnie temat
15 lis 2021, 22:35
Dzieki Alez za wytlumaczenie z tymi 5b w 2.0. Nie wiedzialem o tym.
Gdzies Five pisal niedawno co tam trzeba zrobic przy montazu dyfra z RX8. Poza polską na pewno nie będe sie tym zajmowac.
Niemniej ceny 5b na allegro są zaskakująco niskie. 500zl za skrzynie z 2010 z niby przebiegiem ponizej 100.000km to spoko deal.
recuperator
16 lis 2021, 8:58
Czy przypadkiem przy zmianie skrzyni 5/6 nie jest do wymiany również wał napędowy?
05 gru 2021, 20:42
recuperator pisze:
16 lis 2021, 8:58
Potwierdzam, wał tez trzeba zmienić. Ale to groszowa sprawa.
luki_92_92
06 gru 2021, 15:47
A jak się to ma do zmiany w drugą stronę - skrzynia 5 ale zmiana dyfra z 5 na 6? Też trzeba zmieniać wał, czy w tym wypadku jest kompatybilny?
tytusr
Wersja: 20th anniversary
19 gru 2021, 18:33
Zmieniałem dyfer przy skrzyni 5b na dyfer LSD z 6b (3.73). Plug and play. Nic więcej nie trzeba wymieniać. Co do przełożeń to wydłużają się sumarycznie o około 10 procent w takiej konfiguracji 5b plus szpera z 6B. Do jazdy daily bardzo fajnie. Czyli przy takich obrotach co wcześniej zamiast 50 jedziemy 55, zamiast 100 -110, 200-220. Może na tor krótsze przełożenia są lepsze, ale do daily... Nie wiem jak jest przy seryjnym silniku, czy odczuwa się większą mułowatość, ale ja sobie chwalę taką konfigurację przy 2.5 z kompresorem.
