Hej.
Świeżo zakupione NC FL2 2014 rok.
Po ustawieniu temperatury na 21 stopni auto grzało z nawiewów jak głupie. W kabinie gorąc skręcam na ok 18 stopni i dalej grzeje jak głupie.
Tak jak by panel nie dostswal sygnalu o temperaturze w kabinie.
Jakieś pomysły? Czujnik temperatury wewnętrznej?
Gdzie powinien być? Myślałem że przy nawiewie na uda kierowcy ale tam nic nie ma i nie widzę żadnej pustej wtyczki
Czujnik temperatury wewnetrznej
w NCFL jesli masz klimatronik to jest:
- czujnik temp. zewnetrznej
- czujnik temp parownika
- czujnik naslonecznienia
- czujnik temp. w kabinie z wentylatorkiem
tu masz schematy wraz z lokalizacja modulow
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
niestety chyba nie jest to polaczone z CANem wiec nie mozna podejrzec co sie dzieje. powodzenia
182HP/242Nm
Załączonym playerem flasha. Jest instrukcja
182HP/242Nm
