Hej, chciałbym się zorientować czy ktoś bawił się kiedyś w próbę aktywowania w swoim NCku testu wskazówek po przekręceniu stacyjki?
Domyślam się, że powinna być taka opcja, aby zaprogramować, ponieważ raz zdarzyło mi się spalić bezpiecznik 'ROOM' i wiązało się to z tym, że wskazówki nie wracały na pozycję zerowe po wyjęciu kluczyka, natomiast po ponownym przekręceniu odbył się właśnie test wskazówek.
Jeżeli ktoś nie wie o czym mówię to chodzi mi o efekt taki jak na poniższym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=mzAg_fq ... e=youtu.be
Test wskazówek
#Gauge_test #needle_sweep
Zegary z NC mają dość rozbudowany test. Sprawdzałem - działa
- BOMI21
- Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
Robi się to siedząc w samochodzie z kluczykiem.
http://ncmiata-servicemanual.com/Servic ... 01700.html
Natomiast #Gauge_test #needle_sweep wymaga raczej przeróbki zegarów. Nie wiadomo mi nic na temat możliwości włączenia takiej opcji, to nie VAG, gdzie od 2011 można to włączyć w każdym wozie.
